Sisustan pesu
Ralle
Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Todiin :D
ajattelin saattaa tuon Visan taas elävien kirjoihin kevääseen mennessä ja ajattelinkin kysyä millä olette pitkään seissyttä sisustaa käsitelleen kun tuntuu vähän hometta olevan jo penkeissä?
Ilokseni huomasin että Sitroselta löytyy korjauspeltejä ihan mukavasti :)
Onhan se säilytettävä kun ei sitä vaan raaski paalata taikka hävittää. Konehan siihen on tehtävä mutta on se vaan niin ihana vekotin :D:D:D
Vaimo ja kaverit ei taas ymmärrä mutta sehän on asia mihin olen jo tottunut ;)
Cikatti
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Käy homeen kimppuun booraksilla:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Booraksi" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sitä ihan myydään, pajatarvikkeiksi:
http://www.terasrenki.com/component/pag ... Itemid,26/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lopuksi ihan ihmeitä tekee ruokasooda, olen kokeillut kerran mattoon ja teki kyllä ihmeitä... ripottele lopuksi auton matot ja penkit runsaalla ruokasoodalla ja anna olla muutama tunti ja imuroi veks.
r_a_n_u
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:... ajattelin saattaa tuon Visan taas elävien kirjoihin kevääseen mennessä ja ajattelinkin kysyä millä olette pitkään seissyttä sisustaa käsitelleen kun tuntuu vähän hometta olevan jo penkeissä?
Olen ostanut autonpesufirmasta heidän käyttämäänsä pesuainetta. Myivät ihan omaan kanisteriin, eikä maksa paljon. Sitä plissasin pesuaine ½ ja vesi ½.
Penkit autosta ulos sopivalle työskentelyalustalle. Pesuaineplissiä sumutinpullosta penkeille ja hetken odotus. Letkusta vettä päälle. Sitä vettä tarvii lorottaa melkoisen reilusti. Vaahtoamisen loputtua hetken odotus, jotta enimmät vedet liruvat pois. Lopuksi vesi-imurilla viimeistely. Puhdasta tulee.
Jos kaunis ilma, loput kuivuvat ulkoilmassa päivän parin aikana.
TeeKoo
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja TeeKoo »
JOs sattuis olemaan semmonen oppilaitos lähellä, jossa annetaan puhdistuspalvelualan koulutusta, kannattais kysäistä.
Vaahtopesuvehkeiillä tule puhdasta, ja oppilastyö on halpaa. Tekivät aikanaan ihmeitä Ritmoni penkeille, joilla oli kaksi vuotta seisoskellut pari lasta ja myös koira.
C5 Break HDi204 A vm 2011
Cikatti
Re: Sisustan pesu
Home on siitä veikulia että ei oikein lähde normi sisäpesussa.
Ishmael
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
Varmin tapa päästä homeesta on hävittää kaikki homehtuneet verhoilut autosta - ikävä kyllä. Verhoilujen purkamisen jälkeen pinnat pitäisi vielä pestä jollain desifiointiaineella, höyrypesurilla tms. jotta puhtaudesta olisi varmuus.
Vaahtopesut, wunderbaumit jne. on asian kosmeettista piilottamista - home on siellä verhoilujen sisällä tai alla, kuitenkin.
Kun on kerran saanut homealtistuman, niin pienikin määrä homeitiöitä ilmassa tuntuu mm. kurkunpäässä (siis kaulassa eikä missään vihanneksessa), silmissä. Ja tämän huomaa minuuteissa. Päivä homeisessa ilmanalassa aiheuttaa em. lisäksi iho-oireita.
Onhan tästä tavallaan hyötyäkin, kun käy esim. katsomassa wanhaa myytävää taloa - ettei sorru ostamaan homepommia (niitä on muuten paljon nykyisessä tarjonnassa), muttei muuten. Taitaa olla elinikäinen vaiva?
En suosittele kenellekään - enkä vapaaehtoisesti ko.asialla riskeeraamaan.
Puhun kokemuksesta.
Cikatti
Re: Sisustan pesu
Näinhän se on, homerihmasto on aina siellä pehmusteissä asti. Joissakin tapauksissa oikein pitkä saunottaminen voi auttaa, pitkä sellainen.
:lol: Hometalo on hyvä esimerkki tosiaan, home lähtee vain homeiset rakenteet poistamalla... ja jos talossa on aina riittävä ilman vaihto, hometta ei synny ja sama pätee auton sisukseen.
Pakko sanoa että VISA on rautajousista harvinaisen mukava ajaa, liekö sitten syynä ne takajouset jotka ovat varmaan metriset vieterit.
Eki
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja Eki »
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Ajattelin saattaa tuon Visan taas elävien kirjoihin kevääseen mennessä...
Hienoa! ;) Meillä tekeillä 1.4 GT -83, tosin ei noin tiukalla aikataululla.
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Ilokseni huomasin että Sitroselta löytyy korjauspeltejä ihan mukavasti :)
Hinnastosta taitaa löytyäkin, mutta miten oikeasti? Itse ostin viimeisen oik. takalokasuojan korjauspalan, vasenta eivät onnistuneet löytämään enää mistään. Storck onneksi pelasti ja lähetti koko takakyljen takaovesta taaksepäin. ;) Liekö Sitronenkin niitä sittemmin löytänyt jostain..?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
TeeKoo
Re: Sisustan pesu
Tulipa vielä mieleen, että jollain aineella hometalot myrkytetään ja tapetaan homerihmastot.
En tiedä millä enkä tiedä voiko soveltaa autoon.
Ralle
Re: Sisustan pesu
No nyt on penkit irroitettu ja mattopoistettu, ylläri että hitsattavaa löytyi jo jonkin verran.
Täytyy sanoa että toi kesäksi valmiiksi saanti nyt on haave saa nyt nähdä miten käy 8-)
voisihan noi penkit kokonaankin vaihtaa mutta mistäs noita osia nyt muutenkaan lähtee etsimään ???
Jos Sitroselta ei löydykkään niin sitten onkin aina mutka matkassa :o
Mutta jos jollain on Visan osaa josta haluaa luopua niin yhteyttä saa ottaa. ;)
Nyt aikakin on tärkeä löytää noita korjauspeltejä molempiin takakaariin ja helmat.
Jos jollain on vaikka takapää tai sen kuvia ilman puskurin niin helpoittaisi uuden tekemistä, vanha kun on "haihtunut" jonnekkin :o
Pete H
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Home harjataan ja pestään pois. Lähtee kyllä, mutta pitää siis harjata.
kaselin
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Klokkerholmilta ainakin helmapeltejä.
r_a_n_u
Re: Sisustan pesu
Tuossa työmenetelmä, jolla aina olen auton sisustan saanut vähällä vaivalla ja vähillä laitteilla ja aineilla pestyä. Mielestäni painepesuria ei auton, sen paremmin ulko- kuin sisäpesussakaan tarvita. Poikkeuksena tietenkin alustanpesu ennen sen suojauskäsittelyä. Keväällä ja syksyllä vaihtopyörät. Siinä ne.
Kun penkit ovat puhtaat, eivät ne homehdu pitkässäkään säilytyksessä. Esimerkkikuvissa BX, jonka penkit olen pessyt edellä kertomallani tavalla 8 vuotta sitten. 7 vuotta auto seisonut sen jälkeen tuossa samoilla sijoillaan sään käsiteltävä.
Kuvat otin tunti sitten.
Janne L
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Vuosia sitten, pari kertaa, olen vuokrannut SOL-pesulasta märkäpesuimurin. Hinta oli jotain 40€/vrk (perjantaina haettuna koko viikonloppu) ja mukana tulevaa ainetta riittää ainakin kahden auton huolelliseen sisäpesuun.
Eli tälläinen paketti: http://www.vestek.fi/tekstiilihuollon-t ... puhdistus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Suosittelen! Helppokäyttöinen, tehokas ja vaivaton.
Vuokraa Hagerty -pesuri
Vuokraa SOL Pesulasta Hagerty -pesuri, jolla peset tehokkaasti ja näppärästi esimerkiksi mattoja, sohvia ja nojatuoleja. Pesuri soveltuu myös autojen, asuntovaunujen ja veneiden istuinpäällisten ja tekstiilien puhdistukseen. Tervetuloa SOL Pesulaan, jossa kerromme mielellämme lisää.
49,50 - 89,50
kiji123
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja kiji123 »
Oman kokemuksen perusteella suositus: Vaihe 1:Sisustan ja kaikkien irtoavien verhoilujen (myös lattiamatot) pesu ja kuivaus jollain edellisissä viesteissä kuvatulla tavalla Vaihe 2: Sisusta, penkit ja verhoilut kasataan IRRALLEEN ja mahdollisimman ilmavasti auton sisälle. Matot penkkien päälle koholle jne...Vaihe 3: Auto viedään autopesulaan vuorokaudeksi otsonointiin. (Otsonaattori laitetaan auton sisälle). Tehoaa myös homeen hajuun. Käsittelyn jälkeen saattaa palaneen tuoksuista homeen käryä olla vielä muutaman päivän, mutta se häviää. Myöhempää tuoksua voisi kuvailla kylmän alumiinin tai ensimmäistä kertaa päälle laitetun uuden jääkaapin tuoksuksi. Ei-huokoisilta pinnoilta isot pojat ovat kertoneet poistaneensa hometta maitoon kastetulla rätillä???!!!!!
jd69dj
Re: Sisustan pesu
Viesti Kirjoittaja jd69dj »
Beksin verhoilut on ainakin helpot ottaa irti, onkohan Visassakin samanhenkisyyttä?
Homeiset osat tarkastaisin, onko levinnyt pehmusteisiin saakka ja telttoihin ja venekuomuihin sopivaa homeenpesuainetta käyttäisin, ettei värit lähde ja/tai höyryä. Kärsceriltä löytyy hyvää painehuuhtelulaitteisiin sopivaa tekstiilipesuainetta jolla pesisin loput joko ruikkapullo - vesi-imuri kombinaatiolla tai painehuuhtelulaitteella.
Kuvan Santtu kierrossa, nykyisin Relluillen. Sydänvertaitkien joudun nyt jo Ooppeloimaan.
