Lohkolämmittimestä ihmetystä
Vehvis
Viesti Kirjoittaja Vehvis »
No hö. Xantian lohkolämppäristä oli vastus kärähtänyt. Korjaus minua vaan suuresti ihmetytti. Sanoivat korjaamolla että ei niitä vastuksia enää tehdä, ei löytyny hyllystä enää. Pitää laittaa tilalle säteilylämmitin. No pääasiahan on että moottori lämpenee taas, mutta kyllähän minä noin niinku periaatteesta olisin korjauttanut vanhan laitteen, ja eikös se lohkolämmitin kuitenkin ole tehokkaampi kuin tuo säteilylämmitin?
Positiivisena puolena voi mainita sen että tuota säteilylämmitintä voi huoletta käyttää tuntitolkulla ilman epämiellyttäviä kylkiäsiä. Kun tuossa HDi: ssä se tuppaä herjaamaan liian korkeita moottorin lämpöjä ja huudattamaan flektejä jos piti lohkolämppäriä liian pitkään päällä.
RPekka
Re: Lohkolämmittimestä ihmetystä
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Juuri pistin C5 2.2 HDi -03:een 1500 W letkulämmittimen, ainakaan 2 tunnin käytön jäljiltä ei tullut herjausta mistään vaikka lämpömittari oli aluksi 80 asteessa (vaakasuorassa) ja tippui siitä käynnistyksen jälkeen 50 asteeseen eli alamerkin yläreunaan. 2000 W lämmitin olisi ollut saman hintainen (~150 e) mutta niitä ei ollut hyllyssä joten otin tuon mikä on tarkoitettu moottoreille joiden vesitilavuus on alle 22 litraa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
mulla löytyisi tuo säteilylämmitin hdin kylkeen käytettynä,tulee sinne öljypohjan etu tai takapuolelle kiinni...testattu on 300w hehku,...ja halavalla
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Letkulämmitin käy tuohon asentaa. Eipä kait liene yhtäkään moottoria johon letkulämppäriä ei vois asentaa. Suosittelen ennen säteilyvehkeisiin innostumista.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Vehvis kirjoitti:No hö. Xantian lohkolämppäristä oli vastus kärähtänyt. Korjaus minua vaan suuresti ihmetytti. Sanoivat korjaamolla että ei niitä vastuksia enää tehdä, ei löytyny hyllystä enää. Pitää laittaa tilalle säteilylämmitin.
Aika usein tuossa on syy sekä seuraus. Eli jos elementtejä alkaa poksahdella, niin korjauksena todetaan tyyppi vääräksi ja vaihtoon kestävämmäksi. Toinen syy tyypin vaihtoon on tarpeeksi sekoiluja moottorin ohjaukseen eli raportoituja starttivaikeuksia.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Calixilta löytyi vielä kesällä lohkolämmitin tohon uudempaan 136 heppaiseen koneeseen. Jos nyt en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin alakertahan noissa koneissa on sama, joten kumma juttu ettei 110 -myllyyn muka oikeata lämppäriä enää saisi.
C5 HDi 240 Tourer
Les Excentriques
Cikatti kirjoitti:Letkulämmitin käy tuohon asentaa. Eipä kait liene yhtäkään moottoria johon letkulämppäriä ei vois asentaa. Suosittelen ennen säteilyvehkeisiin innostumista.
2CV, GS :?: :lol:
retro.tuner
Viesti Kirjoittaja retro.tuner »
Löytyy uusi letkulämmitin 550w. Jos tarvetta voi laittaa yv:tä
Vehvis
Kiitos vaan edullisista tarjouksista, mutta se säteilylämmitin asennettiin jo.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
retro.tuner kirjoitti:Löytyy uusi letkulämmitin 550w. Jos tarvetta voi laittaa yv:tä
Vehvis kirjoitti:Kiitos vaan edullisista tarjouksista, mutta se säteilylämmitin asennettiin jo.
Voihan noita käyttää samanaikaisesti toki...
Cikatti
Les Excentriques kirjoitti:
2CV, GS :?: :lol:
Mutta eihän GS tai rättäri ole varsinaisesti auto ;)
GS:näänhän oli sitä 400 wattista öljypohjalämmitintä. Se oli himputin kätevä. Periaatteessa paras lämmitin koneiden kylmäkäynnistykseen. Käytin tuollaista öljypohjaläpyskää noin 9 talvea GS:n 1300 koneessa.
laakeri
Cikatti kirjoitti:GS:näänhän oli sitä 400 wattista öljypohjalämmitintä. Se oli himputin kätevä. Periaatteessa paras lämmitin koneiden kylmäkäynnistykseen. Käytin tuollaista öljypohjaläpyskää noin 9 talvea GS:n 1300 koneessa.
Magneettikiinnitteinen? Jotain öljypohjaläpyskäähän sätkäkuskitkin ovat käyttäneet.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Kuplassahan lämppäri tuli sen öljypohjan kannen tilalle. Saattoi olla ihan tarpeen 70-luvun öljyille.
60-70-lukujen taitteesta on jäänyt mieleen päivähoitopaikkani isännän viritys: Tunkissa oli kiinni keittolevy, joka nostettiin pakkasella Commer Cobin öljypohjaa vasten. Tehon sai valita keittolevn nupista... :lol:
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Kerropas mikä magneetti pysyisi alumiinilohkossa... :lol:
GeeSun lämmittimiä on käytetty, hieman pitää vain muutamaa jäähdytysripaa lohkon pohjapuolelta silputa...
Les Excentriques
Kai siinä kampiakselissa rautaa on? :lol:
laakeri
laakeri kirjoitti:Magneettikiinnitteinen? Jotain öljypohjaläpyskäähän sätkäkuskitkin ovat käyttäneet.
Jaa se on kokonaan alua geesussakin. No ei semmoinen sitten toimi joo. Magneettikiinnitteisiä lämppäreitähän oli tosiaan joskus, mutta ilmeiesti sitten joihinkin ihan muihin tarkoitettuina.
Cikatti
Magneetti? Oletteko seonneet?
Croisette, otatko kuvan mun vanhan Geesun öljypohjasta?
Tuo lämmityskenno on ruuveilla kiinni, jäähyripoja vasten.
Järkyttäävää teknistä tietämättömyyttä täällä :lol:
laakeri
Cikatti kirjoitti:Magneetti? Oletteko seonneet?
Jos joku on seonnut, niin Phillips & Temro:
Tuota kyseistä taitaa kyllä löytyä vain 120 V -versiona - tilaa toki samalla myös akunlämmitin:
http://www.phillipsandtemro.com/userfil ... LOG(1).pdf
Onhan niitä kilpailijoitakin toki:
Les Excentriques
Vielä kun joku kertoisi, miksi Amerikan töpseleiden liitinosien päissä on reiät :?:
laakeri
Les Excentriques kirjoitti:Vielä kun joku kertoisi, miksi Amerikan töpseleiden liitinosien päissä on reiät :?:
Eiköhän siellä pistorasiassa ole vastaavat jousikuormitteiset nypykät, mihin nuo "lukittuvat".
