Xantian levyjen ja palojen vaihto
deesu
Viesti Kirjoittaja deesu »
Moro!
Olisi aikomus vaihtaa -99 breakiin etulevyt ja palat. Muuten homma hallinnassa mutta tarvitseeko männän sisään painamiseen erikoisempaa työkalua? Onko sillä todella väliä miten mäntä vastaa jarrupalaan (onko tietty asento?)
kokemjne
Re: Xantian levyjen ja palojen vaihto
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ON . ja niitä EI paineta ,vaan kierretään ja samalla kevyesti painetaan. kun KIERRETÄÄN ,niin kierretään kuin kossupullon korkkia kiinni. eli myötäpäivään.
katso vanhoja viestejä kuinka BX mallien jarruja käsitellään. santtuun pätee samat ohjeet.
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Ja tuolta http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/etujarrut.htm löytyy etujarrujen ohje jolla pääset hyvin alkuun.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
kokemjne kirjoitti:ON . ja niitä EI paineta ,vaan kierretään ja samalla kevyesti painetaan. kun KIERRETÄÄN ,niin kierretään kuin kossupullon korkkia kiinni. eli myötäpäivään.
Lisään tähän sen verran, että seisontajarrumekanismin vuoksi männät ruuvataan sisään. Jos painaa väkisin kiertämättä, niin välyksen säätösysteemi rikkoutuu.
Takajarruissa voi männät tarvittaessa vaikka putkitongeilla puristaa sisään. Tietenkin varoen, ettei esim. riko suojakumeja. Eikä takajarrumäntien pyörittelyistäkään haittaa ole, pikemminkin päinvastoin.
kokemjne
juu ja mainittakoon vielä ,ettei kässäriin saa koskea ennen paineitten nostoa ja polkimella poleksimista.
