XM V6 bensapumpun rele
Voi elämä.
Olin juuri lähdössä katsastukseen kun auto ei käynnistynyt.
Vikakoodin luku ja tulos: 15 Fuel pump relais
Kertoisiko joku missä se sijaitsee, kiitos.
Re: XM V6 bensapumpun rele
Itse itselleni:
Löytyy luultavasti boksista ECU:n kanssa.
Kolme vihreää ja yksi violetti, joku niistä.
Putsailin näitä spraylla ja hiomapaperilla aikani ja tämä auttoi.
Kun vielä tietäisi mikä niistä oli pumpun rele (jos oli) ja mitä releitä ne muut ovat
Onko jossakin "rele-karttoja"?
Eheh - taitaa V-kuukka inhota katsastuskonttoria. Aamulla piti lähteä hakemaan sitä leimaa niin eipä käynnistynyt taaskaan.
Hivelöiden releitä saatoin paikantaa keskimmäisen kolmestä vihreästä pumpun releeksi. Ainakin käynnistyi koko päivän
sen lisäksi, että se rele ja releen kanta voi oikutella, ainakin omassa V6-12 (ZPJ) vm.-90 releen maadoitus tapahtuu ecun ja ecussa olevan ajoneston ohjaamana, joten hapettumaa voi etsiä sieltäkin...
Kiitos, mutta nyt meni kyllä minulta ohicxtb2 kirjoitti:,,,releen maadoitus tapahtuu ecun ja ecussa olevan ajoneston ohjaamana, joten hapettumaa voi etsiä sieltäkin...
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Onks bensapumpun rele kiinni siinä vastaosassa muuten kun pinnien kautta, eli pitäiskö lähteä vetämällä, nykimällä tms?Lammy kirjoitti:Itse itselleni:
Kun vielä tietäisi mikä niistä oli pumpun rele (jos oli) ja mitä releitä ne muut ovat.
Kyllä noi kaikki tavalliset releet lähtee ihan vetämällä irti.iisoppi kirjoitti:Onks bensapumpun rele kiinni siinä vastaosassa muuten kun pinnien kautta, eli pitäiskö lähteä vetämällä, nykimällä tms?Lammy kirjoitti:Itse itselleni:
Putsaile pinnit parhaasi mukaan.
Kiitti, lähtihän se, en viittiny koko laatikkoa tyhjentää niin näkyvyys kantaan oli niukka.
Motonetista myivät pumpun releen varaosan jossa on 2 pinniä enemmän, eihän tuo näyttäis toimivan, ylimääräset osuu kyllä kivasti ilmaan, mutta ei starttaa. Tarttee koeajaella, josko releen irrottelu ois vaikuttanut, luulen kyllä että sammumista aiheuttava vika on muualla. Rele kuulemma kuumenee jos on vioittunut. Jos vielä sammuu niin kokeillaan onko rele kuuma.
