Xantia -99 tuulilasinpyyhkijät
mph
Viesti Kirjoittaja mph »
Pyyhkijät eivät sitten eräänä aamuna enään halunneet liikkua ja mittaristoon akun kuva ilmestyi. Sulakkeet tsekattu (ohjekirjan mukainen sulake ehjä ja takalasinpyyhin toimii), myös pääsulakkeet ehjiä. Latauksen merkkivalo kirkastuu kun viiksestä laittaa kertapyyhkäisylle tahi 2-nopeudelle, 1-nopeudella latauksenvalo pysyy "normaalina" eli hehkuu.
Valistuneita arvauksia missä vika. Pyyhkijät oikosessa? Viiksessä probleema?
M
xmfani
Re: Xantia -99 tuulilasinpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Soita,0400842497
black_van
käys läpi uudelleen sulakkeet vaikka yleismittarilla että ovat varmasti ehjät. En muista tarkalleen minkä sulakkeen palaminen aiheuttaa tuon ilmiön että latauksen valo syttyy eikä pyyhkijät toimi. Siellä se vika on,eli sulakkeissa. Itsekin ihmettelin joskus tuota ja syyksi paljastui kyseinen juttu.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Muistaakseni F2 kojetaulun rasiassa :roll:
mattic5
Viesti Kirjoittaja mattic5 »
Katso sulake F30
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jospa aloittaisit homman konehuoneesta akun miinuksen, akunkengän ja maadoitusten kunnostuksella. Samaan pakettiin vielä akun plus-kengän uusiminen. Näistä löytynee juttuja kuvineen. Itse olen kolmesta xantusta nämä korjannut, varsin aiheellisesti. Kun nämä paikat ovat ok, niin sitten voisi alkaa etsiä "todellisia" vikoja, jos niitä vielä olisi. Voisit myös irrottaa pyyhinvarret ja alkaa laittaa juoksevaa voiteluainetta akselilaakeriin, pyyhin toimien, jotta vähitellen imeytyisi.
Sulake F24 matkustamon "ryhmäkeskuksessa", II-koppaisessa, Alfamer`n mukaan?.
mph
Kiitos kaikille ja varsinkin mattic5, F30 15A oli ratkaisu, joskin järkeen ei käy että kaikki mitä ohjekirja siitä sanoo (lasinnostimet,mittaristo -ok lataus hehkui- ,kello, ulkolämpötilan näyttö,sateentunnistin) toimivat. Tietysti tuo viimeinen liittyy pyyhkimiin mutta kun kaikki muut saman sulakkeen alla olevat olivat ok niin tutkimattomia ovat herran (lue Citroenin) tiet.Voihan tämän ristiriidan laittaa tietysti maa- ja mallikohtaisiin eroihin.
M
