Saxo vetari kolkkaa ja ratti vatkaa (-vm 99)
No nyt alkaa tuo pari viikkoa sitten vaimeana alkanut oikean vetarin raksutus olla jo häiritsevä ja lisämausteeksi on tullut kiihdytyksissä havaittava ratin vetelä vatkaus.
Voiko vetari olla niin huonossa hapessa että aiheuttaa jo tuon vatkauksen?
No tärkein asia... pitänee näemmä vaihtaa koko vetoakseli vai??
Vetoaks P106 1.4 oikea
Saxo 1,1/1,4 oikea ->99 [1996-1999]
69.90 €
69.90 €
Re: Saxo vetari kolkkaa ja ratti vatkaa (-vm 99)
Itse itselleni vastaten...
Koko vetari pitää uusia... Moponetissa on vain yksi... toivottavasti on vielä siellä kun ehdin sinne joskus 18 jälkeen...
MUTTA... pitäis samalla siis uusia stefa... ja Moponet ei tunne kuin VASEN vetarinstefa...
Mistäs hitosta nyt teen sit sen oikean...
...marmoritiskilläkään ei luulis olevan moista varastossa...
jaakkovaakko
Eikös ne ole Saxossa molemminpuolin samat .
Ei ainakaan Servicen tietojen perusteella:jaakkovaakko kirjoitti:Eikös ne ole Saxossa molemminpuolin samat .
Oikea: 3121 46: GEAR-BOX SEAL RIGHT 29X47-11
Vasen (tai ainakin se joka ei ole oikea): 3121 44: GEAR-BOX SEAL 40X58-10
Molempien menekiksi on merkitty 1 kpl joten lie ovat erikokoiset. Mitoilla voisi Motonetistäkin yrittää tai sitten jostain toisesta varaosaliikkeestä, nuo osanumerot ja koot kannattaa ottaa mukaan.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Ei se Moponetti tuntenut mitään tuohon oikealle puolelle sopivaa stefaa...
Huomenna koetan onneani Ad ja Osaset kauppialta... toivotaan parasta, sillä tuo pitäisi saada vaihdettuakin huomenna...
...kaiken kukkuraksi on näemmä ruikkinut jostain ohjaustehostimen ööliä ulos reippaasti...
...ja liekö jokin varoitus ko. öölin vähyydestä, mutta Airbagin varoitusvalo vilkkui käynnistyksen jälkeen melko pitkään ennenkuin jäi lopulta palamaan...
En päässyt vielä todentamaan lopettiko moisen käytöksen öölin lisäyksen jälkeen.
Tuo vatkaus oli huomattavasti pienempi tänään töistä ajellessa... olisiko ollut vanteissa jäätynyttä loskaa tms, joka sai renkaan epätasapainoon.. nyt oli vesikeli kun ajelin kotiinpäin.
Saa nähdä miten käyttäytyy huomenna
Marmoritiskiltä ovat vetarien stefat yleensä löytyneet ainakin Xantiaan ja Beksiin. Jos välttämättä haluat ostaa sinne tarvikkeen, niin miten olisi Tools, Etra tai joku laakeriliike? Moisten tiskeiltä mie oon tarvikestefat löytänyt aina, kun niitä on johonkin tarvinut.Kami kirjoitti:Ei se Moponetti tuntenut mitään tuohon oikealle puolelle sopivaa stefaa...
Pelasin varman päälle ja poikkesin marmoritiskille. Jo toinen visiitti sinne kuukauden sisään
Onneksi ovat sijoittaneet vaihtoautot toiselle puolelle tietä eri tiloihin, niin ei tule tehtyä kalliita hankintoja
Positiivinen yllätys taas heidän palvelunsa...
Ja ei toi stefa olis muualla varmaan merkittävästi halvempi ollut. Nyt kustansi 18.70 €
Kiitokset Loimaan huoltopalvelulle. Nyt on uusi vetari Saxossa ja kulku on äänetöntä (tai siis niin äänetöntä kuin tuolla peltipurkilla voi olla
Airbag valo oli taas kunnossa aamun työmatkan, mutta iltpäiväin huoltoreissulla se sitten päätti taas vilkkua ja loistaa...
Hassu valo se, kun ensin se vilkkuu aika pitkäänkin ja lopulta sitten jää palamaan
Taitaa olla ratin 'kellojousi' vaihdon tarpeessa vai miten tuossa on se airbagin kontakti hoidettu???
...onkohan nuo sika kalliita?
Ameriikan ihmeeseen oli... onneksi ebay.de kautta löytyi Mopar osa alle puolet halvemmalla, mitä Suomesta olisi saanut.
Hienoa et toimii,sen liittimet vois tarkistaa ja voidella.
Onko noissa eri vetarit eri moottoreissa??Oma 1.1-00 pitää jo niin hirveetä rutinaa ja pauketta et oikein pelottaa rattii kääntää
Iso mies ja pienet sitruunat.
