Tästä projekti josko muitakin kiinnostaa, on sitten kynnys hieman matalampi alkaa touhuamaan.
Eli teen C5:seen webaston GSM- ohjauksen laittamalla puhelimen Prepaid-liittymällä ohjaamaan käynnistystä.
Ohjeita katsoin täältä:
http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen nyt tehnyt optoerottimen värinähälytykselle puhelimeen nokia 3310:iin.
Ajattelin kytkeä vasempaan hanskalokeroon tupakansytyttimen ja ottaa virran akuttomalle puhelimelle siitä regulaattorin kanssa. Puhelimeen laitan laturille oman liittimen josta sen saa helposti pois sekä webastoon oman liittimen katkaisimelta jolloin puhelin on kohtuu helposti irroitettavissa.
Jatkoa seuraa kuvien kera
Webastolle GSM ohjaus
Re: Webastolle GSM ohjaus
Tuon linkin mukainen optoerotinkytkentä toimii hyvin nokialaisen soittoäänikaijuttimen liitännästä joten siltä osin homma hoidossa,
kuitekin että projekti ei ole liian helppo tarvitsisin neuvoa LM317:an kytkentään regulaattorille.
Minulla on siis se LM317, LM117:än sijaan, kytkentään tulisi saada jonkinasteinen säätö noin 3.7-6 voltin välille ja vastukset askarruttaa adjustiin. Joka elektroniikkaa taitaa niin jos kehtaa osoittaa oikeat vastukset. 4Kilon potentiometri on huono koska säätö sijoittuu turhan korkealle jännitealueelle, eli alle 6 voltin säädettävyys on käytännöllisesti mahdoton.
Kuvat tulee kun laite on toimintakelpoinen niin on suora ohje käytännön toteutukseen.
huomasitko tuon:
(mahtaakohan vielä saada perinteisiä noksun autolatureita 1,99 € halpamarketeista, halpis tai huonoja akkujakin saanee kohtuudella)
Ja tuollaisiahan on ne myöhäisemmät kehitysversiot1,5 kuukauden käytössä puhelin on sammunut omia aikojaan useampia kertoja. Regulaattorikytkentä ei luultavasti pysty suodattamaan autosta tulevia jännitepiikkejä riittävän hyvin tai akunkorvikkeen kontakti pätkii. Lisäsin regulaattorin jälkeen 6800µF elkon. Sen jälkeen puhelin on sammunut vain pari kertaa. Virtalähteen häiriösuojausta pitäisi parantaa. Ehkä helpoin ratkaisu olisi laittaa puhelimeen normaali akku ja tupakansytytinlaturi, joka saa virtaa vain auton ollessa käynnissä.
Joo kyllä huomasin, lisään kytkentään riittävän ison kondensaattorin ja puhelimesta poistetaan kaikki ylimääräinen kuorma, eli kaijuttimet, värinät yms.
katsotaan josko riittää, ja luulen että ei toimi huonolla akulla ja laturilla.
katos vaan, tuolta oli vastuslaskurilinkkien kohteen hävinneet. Googleen lm317 resistor calculator, niin löytyypi reilusti laskureita taulukoillakin vaikkapa: http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyy jännitetaulukoita standardivastuksille
vaikkapa:
4.00V R1 = 150, R2 = 330
4.02V R1 = 370, R2 = 820
4.17V R1 = 240, R2 = 560
tai jos haluaa tarkemmin vaikka 4,1 V tekee R1=240 ja R2:n kahden vastuksen rinnankytkennästä 1000 ja 1200 Ohmia (545 Ohmia)
Potikan säätöalue riippuu onko logaritminen vai lineaarinen, jos miljoonalaatikossa sattuu vaikka 4 k potikka olemaan käynee se R2:n tilalle vallan mainiosti, säädön tarkkuutta saa toki kun valitsee sopivamman tai kun laittaa sen 4k-potikan rinnalle sopivan vastuksen (vaikkapa 820 ohmia silloin potikan säätöalue on 0...680, eikä sen jännitteen tarvitse ihan tarkkaan olla, kunhan pysyy sopivalla tyhjän akun...täyden välillä)
Veikkaan että tuolla mainittu 6800 μF on aivan liian pieni jos meinaa akkua korvata pienellä -70 luvun lineaariregulaattorilla - ehkä mieluummin 33000 tai 47000 μF, puhelin nappaa isoja virtoja kun on heikommassa kentässä...
vaikkapa:
