C5 radio/tietokone kuoli
- dieselflosse
Terve!
Ajelinpa tuossa aamuruuhkassa kohti työpaikkaa radiota kuunnellen. Yhtäkkiä radio hiljeni. Hah, hah, taas kerran radiolähetys pätkii, ajattelin. Siten vilkaisin radio/ajotietämyskoneen näyttöä. Se oli täysin pimeä. Perille päästyäni sammutin auton ja käänsin virrat uudelleen päälle, muttei se herättänyt näyttöä.
Onko kohtalotovereita ja vertaistukea tarjolla?
Terveisin
- dieselflosse
Re: C5 radio/tietokone kuoli
Kävinpä ensin sulakerasian läpi. Ei mitään.
Sitten buuttasin koko auton. Ja kas, näyttö ja radio palasivat.
Kuka hemmetin jurpo keksi yhdistää mikrosoftteknologiaa autoon?!
Terveisin
Eli akusta piuha irti vai?dieselflosse kirjoitti:Sitten buuttasin koko auton. Ja kas, näyttö ja radio palasivat.
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
(ex) BX 19 GTi -89
Yes we CAN(väylä)
- dieselflosse
Jep, odotusta, kunnes auto nukahtaa (mittaristo pimenee). Sitten minus irti viideksi minuutiksi. Kenkä takaisin ja virrat päälle. Sitten virrat pois ja kaken näpyttelyä kunnes alkaa lukot naksua. Sitten vain vehjes käyntiin.bigbro kirjoitti: Eli akusta piuha irti vai?
Tiedän, että tuo ei ole virallinen proseduuri, mutta toimii.
Terveisin
Tässä tapauksessa syyllinen oli VAN, tuo ranskalaisten oma vastine loppumaailmalle.Akaile kirjoitti:Yes we CAN(väylä)
Meinasin jatkaa kirjoittelua, että mikähän ihme siinä on, että ranskalaisten pitää saada tehdä kaikki itse ja eri tavalla kuin muut (VAN-väylää alettiin kehittää heti sen jälkeen, kun kuultiin saksalaisten kelvottomasta CAN-väylästä), mutta ei siitä taida olla hyötyä.http://citroenet.org.uk/passenger-cars/psa/c5/c5tech5.html kirjoitti:The passenger comfort Vehicle Area Network (VAN) transmits long messages at medium speed for the instrument cluster, display, radio, CD autochanger, air conditioning system, navigation system and parking assistance system.
Mulla oli sama ongelma.Ei tarvinnu puutata. Sulake oli ehjä,mutta kun laitoin takas niin alkoi toimimaan. Olisko 11 vuoden aikana tullut vähän kontaktiongelmia.
- dieselflosse
Muistatko, minkä sulakkeen irroitit? Se, mikä tappoi radiosta cd-ulosheittimenkin, ei tehonnut.Xmveku kirjoitti:Mulla oli sama ongelma.Ei tarvinnu puutata. Sulake oli ehjä,mutta kun laitoin takas niin alkoi toimimaan. Olisko 11 vuoden aikana tullut vähän kontaktiongelmia.
Terveisin
Tarkoitus olisi vaihtaa ittellä koko radio kun ei toimi mitenkäs ajotietokoneen käy onvatko jotenkin yhteydessä keskenään.
Ykköskoppaisessa ei mitenkään. Jotkut on vain laittanut radion pois päällä virrat päälle/pois, mutta kannattaa koodata pois väylistä kuitenkin.
Kakkoskoppaisessa ohjataan enemmän autoa, mutta palikoita löytyy että saa samat toiminnot rattikaken kautta (ainakin suurin osa toiminnoista).
Nyt on radio vaihdettu jvc soitin kävi suoraan kiinni alkuperäisen soittimen liittimiin ainut minkä jouduin ostamaan oli antenni johdon päähän muutoskappaleen.Pari asiaa kyllä muuttui tuon operaation jälkeen ylinopeus varoitin piippaa vähän väliä ei haittaa voi kytkeä pois päälätä.Radion säätö viiksi pois toiminnasta yksi nippu johtoja ei enää yhdisty mihinkää olisi kyllä kiva jos toimisi.Radion vasemmalla puolella oleva himmennys nappi ei himmennä enää kuin ajotietokoneen näytön.Niin joo ja eihän se radio kuuluu vieläkään kunnolla kuuluu kuitenkin ennen ei kuulunut ollenkaan täytyy ruveta kai antennia tutkimaan.Mitenkäs tuo väylistä pois koodaus voiko olla haittaa jos ei koodaa pienellä lähes olemattomalla likvideetillä mennään.
Sulake F11, ylärivi, toinen oikealta 15A,"näyttö-hälytyssireeni-paikannus-ilmastointi-radiopuhelin"dieselflosse kirjoitti:Muistatko, minkä sulakkeen irroitit? Se, mikä tappoi radiosta cd-ulosheittimenkin, ei tehonnut.Xmveku kirjoitti:Mulla oli sama ongelma.Ei tarvinnu puutata. Sulake oli ehjä,mutta kun laitoin takas niin alkoi toimimaan. Olisko 11 vuoden aikana tullut vähän kontaktiongelmia.
sorry,että vastaus kesti, olin niin uppoutunut BX-projektiin.
Kaveri osti uuden cvitosen silloin, kun ne saapuivat suomeen ja sille kävi juuri noin, kaksi viikkoa vanha auto.dieselflosse kirjoitti:Terve!
Takuuna vaihtoivat uuden radion, sitä tosin joutui odottamaan muutaman viikon.
Silloin päätin, etten ikinä hanki sitikkaa.
Vaan kuinkas kävikään.
Auton loppukin oli vähä erikoinen, vaihdelaatikko hajosi huollossa.
Antamalla auton ja 50 € rahaa sai kuitattua huollon laskun.
