Työkaverilla Xsarassa turboja meni kolme kpl 140tkm ajon aikana ja siksi hän siirtyi Toyota-kuskiksi Sitikkakokeilun jälkeen.
Pistän kyllä sit viestiä et mikä mahdollisesti rikkoi turbon. Jospa se tieto auttaa jotakuta ettei tule samaa vahinkoa kuin mulle. Täytyyhän se syy selvittää ettei mene tuleva turpiini samalla lailla.Melkoinen hinta haitari tuntuu olevan kunnostetuilla turboilla mitä olen netin sivuilta löytänyt. Olisko kellään suositeltavaa kyseisestä asiata?Cikatti kirjoitti:Mikään öljy ei kestä sammutusta jos turbo on punahehkussa. Joka ikinen öljy karstoittuu sinne laakeriin. Mutta, Suomessa turbo hajoaa talvella jään takia. Otas nyt tarkkaan selvää kun saat vehkeen korjausksesta että mikä OLI syy?
Kaikki moottoriöljyt tasan palaa turboon jos käyttö on täysin holtitonta. Jopa ihan oikeat turbiinöljyt palavat kuumiin pintoihin jo 300 asteessa ja ne eivät oikeasit ole edes öljyjä vaan suunniteltu ihan helvetillisiin olosuhteisiin.
Mutta, olis kiva että tässäkin viassa tultas kaapista ulos ja todettas että ahtimen impelleri on täysin mutkalla ja säpäleinä. Varsin kun ongelman kuvaus on että "laukes motarilla" niin jostain, esim huohottimen tuottama jää irtosi ja niin tuli kuolema ahtimen siiville.
Niin kävi mulla kans ensin lähti veto mutta kävi kuitenkin eikä mikää varoitus valo vielä palanut. Ja savutti ihan pirusti mutta en pimeässä nähnyt savun väriä oikein kunnolla. Taskulampun valossa näytti vaalealta ja ei ainakaan haissut sillai että olis öljyä polttanut. Hetken päästä syttyi sitten jo valo armeija kojetauluun. Ja siihen jäi kun pistin virrat veke.Kuuntelin viime hetket käynti ääntä niin ei sieltä kyllä mitään erikoisempaa kuulunut. Mutta kyllä harmitti. Kovasti harmitti. Pimeässä ja kylmässä.Nickroen kirjoitti:huonoa tuuria tai omaakin vikaa, jos saa kolme turboa rikki yhdessä autossa? Kollegalla meni takuuaikana D4D hiluxista -08 mallista
turbo, jäät läpi. Soitti tien päältä auton myyneeseen liikkeeseen, että mitä tehdään, laitatteko hinurin vai ajanko, että kohta hajoaa turbo..sanoivat että aja vaan huoltoon..turbo leipoi matkalla ja kamala savu tuli putkesta ja veto puuttui
Hyvää lauantai päivää patonki väelle. Soitto korjaamolle tuotti vastauksen että kone kuulemma täysin entinen. Ei pystynyt enempää kertoo kun hän ei ollut tekemässä dignoosia mutta samalla hengen vedolla suositteli vaihto moottorin hommaamista. Käyn hakee auton koti konnuille ens viikolla ja täytyy silloin kysellä tarkemmin asiasta. Nyt kysyisin asiaa tietäviltä millä numerolla lähden etsii vaihto moottoria? Koneen tyyppinumerolla vai millä? Entinen kone oli 2.0 hdi 94 heppanen niin tällä lohkolla on myös muissa malleissa? ja myös fiiatilla ja pösöllä. Nyt ajatuksen poikanen olis et eiks myös tämä 110 hv malli pitäis mennä heittämällä paikalleen? Osaisko joku valistaa että mitä mun pitää tarkalleen tietää vaihto pannua etsiessä? Kyllä pannuja löytyy ainakin varaosahaun kautta ihan kivasti mutta niissä hiukan eri numeroita kuin omassa. Nyt tuli puuhastelua loppu talveksi ja pitäis joku halpiskin jostain löytää että pystyy liikkuu. Yhä harmittaa...kovasti harmittaa mutta hyvää viikonloppua patonkilaisille:-)Cikatti kirjoitti:Mikään öljy ei kestä sammutusta jos turbo on punahehkussa. Joka ikinen öljy karstoittuu sinne laakeriin. Mutta, Suomessa turbo hajoaa talvella jään takia. Otas nyt tarkkaan selvää kun saat vehkeen korjausksesta että mikä OLI syy?
Sitä juuri kirjoittelinkin,turbon poistuminen keskuudesta aiheuttaa mielenkiintoisia ilmiöitä koneen toimintaan joita voisi tulkita konerikoksi.kokemjne kirjoitti:kyllä minäkin varmistelisin vielä sen koneen todellisen kunnon.
Aamujen aamua patonkilaisille:-). Joo en nyt ihan niele heti sitä että pannu täysin entinen,pitää vaan saada kärry ensin kotikonnuille et pääsee tarkistaa asioita. Jos joudun koneen vaihtaa niin itsellä vähän epätietoa siitä miten moottorin ohjaus jne toimii jos laitan vaikka hiukan tehokkaamman koneen entisen tilalle eli 110 hv 2.0 hdi:n. Pitää jostain saada tietoa että onko siinä jotenkin suurempi jäähdytin ja öljyn lauhdutin. Lohkon luulisin olevan aivan samanlainen kuin entinen. No, ens viikolla tiedän asiasta enemmän kokonaisuudessaan. Se tieto kyllä helpottais jos joku pystyy jostain katsoo missä malleissa on sama pannu kuin entisessä eli jumpy 2.0 hdi 94 hv vm 2004. Joko samantehoinen tai se em 110hv malli. Ja mukaan lukien myös pösön ja fiiatin mallit kun ne käsittääkseni kulkee samalla voiman lähteellä. Nyt moottorin tyyppi mikä on kiinni autossa on DW10BTEDW4 ja tehtaan koodi RHX. Mitähän muuten tarkoittaa tuo B kirjain tossa 10 jälkeen? Kun on myös 10 A tyyppejä. Ja tuo W 4 on myös hämärän peitossa. Harmittaa...kovasti harmittaa...black_van kirjoitti:Sitä juuri kirjoittelinkin,turbon poistuminen keskuudesta aiheuttaa mielenkiintoisia ilmiöitä koneen toimintaan joita voisi tulkita konerikoksi.kokemjne kirjoitti:kyllä minäkin varmistelisin vielä sen koneen todellisen kunnon.
Yhden pannun löysin missä sanottiin et 129 tkm ajettu mut mistäpä sitä tietää mitkä todelliset kilometrit. En todella niele sitä tältä istuimelta et kone ihan entinen... Mutta on tässä vähän mietittävä kaikkia vaihto ehtoja... Ajatus olis kuitenkin moottori saada tavalla tai toisella tohon vanhaan koppaan kun ei lompakko salli uudenmpaakaan annablack_van kirjoitti:Korjaamon vaihto ja uusi tutkinta mikä tuossa todellisuudessa on vikana. 190tkm ajettu kone kuiteskin niin kannattaa tutkia onko siinä todellisuudessa mikä vika,kone vai turbo. Uskallan väittää ettei kovin helpolla löydy tilalle vähäkilometristä konetta
jepCikatti kirjoitti:Onkos Xsarassa tai Xantiassa tuo 2.0 HDI samaa lohkoa?
Mikä kone?koppiesko kirjoitti:Tervehdys pitkästä aikaa. Oli Jumpysta vain Ahdin hajonnut ja nyt käydä tikittää. Katsastukseen menossa. Mut toss mitä nyt ajellut niin tullut sellainen turbo potku n. 3000 kierroksen kohdalla mitä ei ennen ollut. Mistähän johtuu. Ja ku nesteitä vaihdettu niin tuntuu ilmavaivoja olevan jäähdytys nesteen kanssa. No katsotaan ku pääsee kunnolla ajaa. Tässä välillä vaan sattu kaikkea harmillista. Pakoputken taka osa katalylisaattoreineen varastettiin auton sisältä ja muutakin harmia oli. Nyt toivon että voin kohta olla jälleen tyytyväinen ja onnellinen Citroen Jumpyn omistaja ja nauttia autostani. Iloista kevättä kaikille t. Esko
