AL4 solenoideja
Hessu
AL4 solenoideja
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Myydään kaksi kappaletta uusia solenoideja, joita käytetään AL4 automaattivaihteiston momentinmuuntimen lukon ja linjapaineen säädön ohjauksessa. Osanumero 2574.16
Kyseessä juuri ne osat jotka tyypillisesti AL4 "solenoidirempan" yhteydessä vaihdetaan. Remontti ei ole hirmuisen vaikea, eli jos laatikko oikuttelee niin nämä kannattaa päivittää ennen kuin pätkivä solenoidi hajottaa paikkoja pahemminkin. Vanhemmissa kuin loppuvuonna 2003 valmistetuissa laatikoissa pitää olla päivitetty softa, joka tukee tätä uuden tyyppistä venttiiliä. Vanhan mallisen solenoidin tuntee sähköliittimen vaaleasta väristä, kun uudessa se on musta. Softaversion tarkistus ja mahdollinen päivitys pitää tehdä merkkihuollossa, mielellään ennen solenoidien vaihtoa.
Tässä kuva myytävästä tuotteesta
Hinta olisi 170,- euroa pari, osat sijaitsevat Lempäälässä. Kysele yv:llä tai O5O-3I37646
Hessu
Re: AL4 solenoideja
Nostoa
Viimeksi muokannut Hessu, 22.01.2013 09:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hessu
Re: AL4 solenoideja
Vieläkin löytyy. Noudettaessa pääsee hinnasta neuvottelemaan :)
Teme
Re: AL4 solenoideja
Viesti Kirjoittaja Teme »
Kannattaa vaihtaa jos Automatic Gear Fault ilmaantuu kerrankin näytölle.
Jos peukku ei ole keskellä kämmentä ja omistaa Torx avaimen ;) vaihto sujuu alle kahdessa tunnissa.
Nää on halvat, viimeinen hinta marmoritiskillä olis ollu 160€/kpl
jptcool
Re: AL4 solenoideja
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Hessu kirjoitti:Vieläkin löytyy. Noudettaessa pääsee hinnasta neuvottelemaan :)
Voisin lunastaa nämä pois ja yllättää vaimon remppaamalla Xantian lootan. Soittelen huomenissa.
Naxu
Re: AL4 solenoideja
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jokos nämä menivät jptcoolille?
Hessu
Re: AL4 solenoideja
Ei suinkaan, kaikille piisaa kyllä!
Naxu
Re: AL4 solenoideja
Paiskattu YV:llä
Janne L
Re: AL4 solenoideja
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Miten tuotteen alkuperäisyyden laita?
Toisella puolella pakkausta lukee Kiinaa viiksien- ja leijonan kuvien kanssa, toisella puolen pakkausta tuttu osanumero-tarra "made in France" -tekstillä.
Jotenkin epäilyttää tuo "Made in France"...
Re: AL4 solenoideja
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Janne L kirjoitti:Toisella puolella pakkausta lukee Kiinaa viiksien- ja leijonan kuvien kanssa, toisella puolen pakkausta tuttu osanumero-tarra "made in France" -tekstillä.
Ja laatikko kaikenkielisine teksteineenkin on tuttu. Onko tuossa muka jotain erikoista? :shock:
Janne L
Re: AL4 solenoideja
On erikoista. En ole tavannut aiemmin ja kyllä se hieman oudoksuttaa.
Hessu
Re: AL4 solenoideja
AL4-laatikoista varmaan suurin osa on nykyään Kiinan tuotannossa, onhan siellä PSA-konsernilla jonkin verran autonvalmistusta. Nykyisessä Euroopan mallistossa kyseinen vaihdelaatikko on jo aika marginaalisessa osassa.
Re: AL4 solenoideja
Janne L kirjoitti:On erikoista. En ole tavannut aiemmin ja kyllä se hieman oudoksuttaa.
Hö, enpä ollut ottanut kuvia osalaatikoista. Kuitenkin miun mielestä ovat kyllä tuollaisissa monikielisissä laatikoissa marmoritiskiltä tulleet (paitsi pussitavarana olleet).
Re: AL4 solenoideja
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kiinaa on pussissakin näköjään:
Teme
Re: AL4 solenoideja
Mun oli Rellun pussissa ... ;)
Re: AL4 solenoideja
Teme kirjoitti:Mun oli Rellun pussissa ... ;)
Rellussahan tosta käytetään nimeä DP0 mutta tietääkö kukaan onko AL4:sta vielä muissakin merkeissä?
black_van
Re: AL4 solenoideja
Löytyyhän näitä kiinantuotantoa,eikä maksa paljoa
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... 4+solenoid" onclick="window.open(this.href);return false;
Janne L
Re: AL4 solenoideja
black_van kirjoitti:Löytyyhän näitä kiinantuotantoa,eikä maksa paljoa
Tämä on epäilykseni, toivottavasti se on turhaa.
Tämän topikin myyjä nm. Hessu ei ole maininnut solenoidien alkuperää, tai ei ainakaan ole silmiini osunut. Olisiko se kuitenkin ystävällisesti pyydettynä kohtuullista mainita onko kyseessä alkuperäisistä varaosista joita tässä kaupitellaan?
Sitikkapuoskari
Re: AL4 solenoideja
Jos myyjän ilmoituksessa on linkki alkuperäisosaan niin miksi epäilette?
black_van
Re: AL4 solenoideja
Sitikkapuoskari kirjoitti:Jos myyjän ilmoituksessa on linkki alkuperäisosaan niin miksi epäilette?
Alkuperäisessä paketissakin nuo linkittämäni kiinan versiotkin ovat.
Re: AL4 solenoideja
black_van kirjoitti:Alkuperäisessä paketissakin nuo linkittämäni kiinan versiotkin ovat.
Onko tuo kinukin kuvakin siis ihan oikeasti myytävästä tuotteesta, eikä "ei kuvan tuote, mutta vastaava"?
black_van
Re: AL4 solenoideja
näyttäisi olevan itse kuvattu eli olettaisin että on itse tuote eikä vaan "tehtaan kuva"
En tietenkään sano että Hessulla myynnissä olevat ovat kopioita vaan että kopioita on saatavana varsin helposti ja halvalla. Kyllä kiinalaiset osaavat tehdä psa.n pakettejakin varaosakopioista puhumattakaan.
Janne L
Re: AL4 solenoideja
Itse vastaanotin tälläiset pakkaukset, kuvat otettu samasta paketista eri puolilta:
(Toisen kuvan valoituksessa häikkää)
Minusta nuo näyttää Kiinalaisilta kopioilta? Olen tottunut ymmärtämään alkuperäisten osien kääreen tai paketin olevan kuvitettu Peugeotin ja Citroenin logoilla. Ei ne ainakaan vastaa ilmoituksen kuvan tuotetta ulkoisesti.
Ostin nämä solenoidit Citroen-foorumin puolelta jossa on linkitetty sama kuva; http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19245.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Myynti-ilmoitus on laadittu sellaisella sanamuodolla, josta saa käsityksen että solenoideja on vain kaksi kappaletta tarjolla ja ne ovat oletettavasti kuvan tuotteet. Tästä vedän nyt johtopäätöksen että solenoideja on useita - ehkä kymmeniä, eikä ne ole alkuperäisiä?
Lainaus Citroen-foorumin ilmoituksesta:
Hinta olisi 170,- euroa pari, osat sijaitsevat Lempäälässä. Noudettaessa voi koettaa neuvotella hinnasta! Kysele yv:llä tai O5O-3I37646
Ei tässä sinällään mitään ongelmaa ole jos tuote on hyvä ja toimii, mutta voisihan sitä sen verran kertoa jos solenoidit ovat Kiinalaisia? Vai olenko kohtuuton ja aivan väärässä?
Sitikkapuoskari
Re: AL4 solenoideja
No Hessu voisi tulla tänne kommentoimaan onko osat alkuperäisiä vai kiinalaisia..
Hessu
Re: AL4 solenoideja
Myönnän virheen, että Janne L:n saamien solenoidien pakkaus ei vastaa myynti-ilmoituksen kuvaa. Kuva on otettu silloin kun edellisen kerran ostin solenoideja joista osan käytin oman auton korjaamiseen. Kuten näkyy niin kuvan paketissa on päivämäärä 24.08.2010 ja nämä nyt myytävät ovat uudempia. Itse solenoidit ovat samanlaisia ja samasta paikasta peräisin (automaattivaihtestojen osia myyvä nettikauppa). Pakkauksen ulkonäkö on välillä muuttunut. Onko joku muuten perillä, olisiko tässä reilun parin vuoden aikana tapahtunut vastaava muutos myös "marmorilta" haettujen osien kohdalla? Tein sen virheellisen olettamuksen että paketin painatuksilla ei ole ostajalle merkitystä ja käytin vanhaa kuvaa. Näköjään merkitystä on aika paljonkin :) Korjaan asiantilan tässä pikapuoliin. Kuten on nähty, varaosien paketeissa on nykyään myös tätä maailman yleisintä kieltä eli kiinaa. Solenoidin perään on meistetty/etsattu merkintä BW 12184/H/D-2962 ja paketissa lukee Made in France. Minulla ei valitettavasti ole keinoa selvittää saatikka aukottomasti todistaa missä osat on fyysisesti valmistettu. Ei olisi siinäkään tapauksessa että osat olisi haettu Vehon tiskiltä. Näillä osilla on korjattu useita vaihdelaatikoita jotka kaikki ovat tulleet kuntoon mikäli vika ylipäänsä on solenoideissa ollut.
EDIT: Sitikkapuoskarin kommenttiin että "onko alkuperäisiä vai kiinalaisia", niin tarkoitit varmaan että "alkuperäisiä vai tarvikeosia". Vai onko alkuperäisen osan määritelmä se, että se on valmistettu missä tahansa maailman maassa poislukien Kiina? :) Olen aika varma, että ei niitä kaikkia pösön ja sitikan osia ole tehty näköetäisyydellä Eiffeltornista kolmannen sukupolven syntyperäisten ranskalaisten toimesta. Ostaessani osat olin siinä käsityksessä että saan tarvikeosia, kuvia oli pelkästään solenoideista ilman pakkauksia. Olin itsekin yllättynyt kun laatikosta löytyi tuon näköisiä pakkauksia.
