Öljynlämpötilan anturi
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Minkä värinen on Xantian öljynlämpötila- anturin pistoke. Mittarittomassa versiossa on konehuoneessa on ainakin 3 vapaata pistoketta. Mikä niistä? Pitäisi tässä alkaa suunnitella öljynpainemittarin asennusta. Käyttämällä ö- lämpömittaria, siihen uusi asteikko ja löytää siihen sopiva ö- paineanturi. Ja laittaa se samaan jalkaan ö- paine- merkkivaloanturin kera.
jasu
Re: Öljynlämpötilan anturi
Viesti Kirjoittaja jasu »
Xantiasta, enkä pistokkeen väristä, tiedä, mutta ainakin Bx:n ja Xm:n öljynlämpöjä mitataan öljypohjasta, siellä olevalla anturilla. Tuskin siis sen "joutilas" anturi kovinkaan näkösällä olisi..?
Tämä siis vain pohdintana, ei mitenkään tietona...
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Ja ainakin BX:ssä sen johdon päässä on kaapelikenkä. Anturissa on kierteinen tappi ja siinä mutteri. Jos tämä tieto sitten jotain auttaa.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
ealab kirjoitti:Minkä värinen on Xantian öljynlämpötila- anturin pistoke.
Kakkoskoppaisen manuaali sanoo että 2V BE on liitin ja 413 ja 411 on johtimet. Ykköspinniin tulee johto 411 lämpötilavastukselle joka maadoittaa mittarilta tulevaa jännitteettä runkoon ja pinniin 2 tulee johto 413 joka tulee merkkivalolta ja jonka lämpökatkaisin vetää maihin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ealab
Kiitos! Alkoi avautua. 2V= pistoke 2:lla liittimellä, BE = sininen. Varmistuksena vielä johdinnumerot.
