Viuuu viuuu
Viuuu viuuu
Täytyy taas kysellä kummallisia: mikäköhän konehuoneessa aiheuttaa otsikon mukaisen äänen, nyt muutamana päivänä käynnistyksen jälkeen on moista pitänyt (ei vinkunaa vaan jotain muuta), kierrosten mukaan ääni kovenee? 2.0 hdi. Liekö laturi?
pimpelipompeli
Re: Viuuu viuuu
Laturilta kuulostaa näin netin välityksellä kuunneltuna. Vinkuuko myös tyhjäkäynnillä, muuten voisi vaikka vikata uransa loppupuolella olevaa ahdinta?
Re: Viuuu viuuu
Nokkahihnan kiristinpyörä ?
Laturin hihna ?
Laturin hihna ?
jaakkovaakko
Re: Viuuu viuuu
Tänne kuulostaa apulaitteiden käyttöhihnan kiristinpyörältä.
Re: Viuuu viuuu
Jälkiasennnetut poppivehkeet?
Re: Viuuu viuuu
Eksentteri hankaa siikismutteria?
Re: Viuuu viuuu
Sama ääni....
ekaks katos kiristirulla juu... siis laturinhihnasta...
sitte viä vähäsen ääntä... ja sitte leikkas laturi kiinni...
nyt käy hiljaisesti...
pimpelipompeli
Re: Viuuu viuuu
Voisiko aloittaja paljastaa paljonko on kilometrejä / käyttötunteja kertynyt moottorille/laturille/muille osille. Voitaisiin lotota hieman tarkemmin
Alkuperäisellä laturilla tulee vapaakytkimelle tunnit täyteen yleensä 250 -300 000km kohdilla.
Re: Viuuu viuuu
Jees, eli mittarissa on nyt 285tkm. Ei tietoa onko laturia ikinä vaihdettu, kytkinpaketti vaihdettu 30tkm sitten, ja jakopään osat 15tkm sitten. Täytyy tuota kuulostella, jos ääni vaan kovenee, yhtenä päivänä se ulisi oikeinkin isosti muutaman sekunnin. Täytyy pitää kännykän äänitysnapilla sormea valmiina, laitan sit tänne pätkän, jos sais jotain selvääpimpelipompeli kirjoitti:Voisiko aloittaja paljastaa paljonko on kilometrejä / käyttötunteja kertynyt moottorille/laturille/muille osille. Voitaisiin lotota hieman tarkemminAlkuperäisellä laturilla tulee vapaakytkimelle tunnit täyteen yleensä 250 -300 000km kohdilla.
Re: Viuuu viuuu
Ota apulaitehihna pois ja testaa vieläkö vinkuu.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Re: Viuuu viuuu
Täytyy käydä paikallisella korjaamolla, on citroen tuntemusta siellä. Ei oikein itsellä ole hallussa tuo moottorioppi
Re: Viuuu viuuu
Nyt tuo kuulosti taas normaalille, perjantain jälkeen eka startti. Öljy alkoi hieman haisemaan kesken kyläkiepin, onneksi päätin katsoa konepellin alle, oli öljykorkki tärissyt vallan pois paikaltaan, ja öljyähän oli pitkin ja poikin. Sitä ei siihen kyllä tiukasti saa enää, sitroselta ainakin näyttäisi saavan uuden.
On edelleen tutkimatta sekin öljyn kärytys mitä tuossa joskus aiemmin kyselin, ei ole venttiilikopan tiiviste, vaan alempaa joku vuotaa. Paikallisella korjaamolla kuulemma on endoskooppikamera, mutta ei ole saanut aikaiseksi mennä. Onneksi on palovakuutus
Re: Viuuu viuuu
En ole saanut äänitettyä xantiasta tuota ääntä, mutta tuo kuulostaa ikävä kyllä samanlaiselta: http://www.youtube.com/watch?v=S0GEM_-NFmI" onclick="window.open(this.href);return false;. Tuntuu myös olevan lämpötilasta kiinni, pakkasella ulvahtelee voimakkaammin, +kelillä ei niinkään.pimpelipompeli kirjoitti:Laturilta kuulostaa näin netin välityksellä kuunneltuna. Vinkuuko myös tyhjäkäynnillä, muuten voisi vaikka vikata uransa loppupuolella olevaa ahdinta?
Re: Viuuu viuuu
jos tuollainen ääni vaivaa ,niin käännä rokkikonetta suuremmalle. imuääniä
Re: Viuuu viuuu
Toivotaan että ääni loppuu rajulla ajollakokemjne kirjoitti:jos tuollainen ääni vaivaa ,niin käännä rokkikonetta suuremmalle. imuääniä
Re: Viuuu viuuu
Kun ruuvasin uuden radio-antennin xantiaan ja kulman säätö on jumissa, niin antenni antaa mulla ainakin kamalan "ulinan" yli 50kmh nopeuksissa. Pitäs koettaa herkistellä sitä niveltä ja laittaa antenni katon myötäiseksi, erittäin ärsyttävä mutta jo tottunut tuohon ääneen..
