Viuuu viuuu
mister
Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja mister »
Täytyy taas kysellä kummallisia: mikäköhän konehuoneessa aiheuttaa otsikon mukaisen äänen, nyt muutamana päivänä käynnistyksen jälkeen on moista pitänyt (ei vinkunaa vaan jotain muuta), kierrosten mukaan ääni kovenee? 2.0 hdi. Liekö laturi?
pimpelipompeli
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Laturilta kuulostaa näin netin välityksellä kuunneltuna. Vinkuuko myös tyhjäkäynnillä, muuten voisi vaikka vikata uransa loppupuolella olevaa ahdinta?
baronisti
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja baronisti »
Nokkahihnan kiristinpyörä ?
Laturin hihna ?
jaakkovaakko
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Tänne kuulostaa apulaitteiden käyttöhihnan kiristinpyörältä. :D
xsara vts
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja xsara vts »
Jälkiasennnetut poppivehkeet?
r_a_n_u
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Eksentteri hankaa siikismutteria?
uuno
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja uuno »
Sama ääni....
ekaks katos kiristirulla juu... siis laturinhihnasta...
sitte viä vähäsen ääntä... ja sitte leikkas laturi kiinni...
nyt käy hiljaisesti...
Lexa
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja Lexa »
Juu, tännekin kuullostaa :lol: laturilta...
pimpelipompeli
Re: Viuuu viuuu
Voisiko aloittaja paljastaa paljonko on kilometrejä / käyttötunteja kertynyt moottorille/laturille/muille osille. Voitaisiin lotota hieman tarkemmin :mrgreen: Alkuperäisellä laturilla tulee vapaakytkimelle tunnit täyteen yleensä 250 -300 000km kohdilla.
mister
Re: Viuuu viuuu
pimpelipompeli kirjoitti:Voisiko aloittaja paljastaa paljonko on kilometrejä / käyttötunteja kertynyt moottorille/laturille/muille osille. Voitaisiin lotota hieman tarkemmin :mrgreen: Alkuperäisellä laturilla tulee vapaakytkimelle tunnit täyteen yleensä 250 -300 000km kohdilla.
Jees, eli mittarissa on nyt 285tkm. Ei tietoa onko laturia ikinä vaihdettu, kytkinpaketti vaihdettu 30tkm sitten, ja jakopään osat 15tkm sitten. Täytyy tuota kuulostella, jos ääni vaan kovenee, yhtenä päivänä se ulisi oikeinkin isosti muutaman sekunnin. Täytyy pitää kännykän äänitysnapilla sormea valmiina, laitan sit tänne pätkän, jos sais jotain selvää :?
RPekka
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Ota apulaitehihna pois ja testaa vieläkö vinkuu.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
mister
Re: Viuuu viuuu
Täytyy käydä paikallisella korjaamolla, on citroen tuntemusta siellä. Ei oikein itsellä ole hallussa tuo moottorioppi :cry:
mister
Re: Viuuu viuuu
Nyt tuo kuulosti taas normaalille, perjantain jälkeen eka startti. Öljy alkoi hieman haisemaan kesken kyläkiepin, onneksi päätin katsoa konepellin alle, oli öljykorkki tärissyt vallan pois paikaltaan, ja öljyähän oli pitkin ja poikin. Sitä ei siihen kyllä tiukasti saa enää, sitroselta ainakin näyttäisi saavan uuden.
On edelleen tutkimatta sekin öljyn kärytys mitä tuossa joskus aiemmin kyselin, ei ole venttiilikopan tiiviste, vaan alempaa joku vuotaa. Paikallisella korjaamolla kuulemma on endoskooppikamera, mutta ei ole saanut aikaiseksi mennä. Onneksi on palovakuutus :P
mister
Re: Viuuu viuuu
pimpelipompeli kirjoitti:Laturilta kuulostaa näin netin välityksellä kuunneltuna. Vinkuuko myös tyhjäkäynnillä, muuten voisi vaikka vikata uransa loppupuolella olevaa ahdinta?
En ole saanut äänitettyä xantiasta tuota ääntä, mutta tuo kuulostaa ikävä kyllä samanlaiselta: http://www.youtube.com/watch?v=S0GEM_-NFmI" onclick="window.open(this.href);return false;. Tuntuu myös olevan lämpötilasta kiinni, pakkasella ulvahtelee voimakkaammin, +kelillä ei niinkään.
kokemjne
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
jos tuollainen ääni vaivaa ,niin käännä rokkikonetta suuremmalle. imuääniä
mister
Re: Viuuu viuuu
kokemjne kirjoitti:jos tuollainen ääni vaivaa ,niin käännä rokkikonetta suuremmalle. imuääniä
Toivotaan että ääni loppuu rajulla ajolla :lol:
Nickroen
Re: Viuuu viuuu
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Kun ruuvasin uuden radio-antennin xantiaan ja kulman säätö on jumissa, niin antenni antaa mulla ainakin kamalan "ulinan" yli 50kmh nopeuksissa. Pitäs koettaa herkistellä sitä niveltä ja laittaa antenni katon myötäiseksi, erittäin ärsyttävä mutta jo tottunut tuohon ääneen..
