Xantian ajovalon polttimon vaihto
javanto
Viesti Kirjoittaja javanto »
Minulla on xantia 1.8 -99 ja repsikan puolen lähivalon polttimo pitäisi vaihtaa.
Ajattelin kysäistä ennen auton 'purkua' että onko mitään kikka komosta polttimon vaihtoon?
vai onko tyynen rauhallisesti purettava ympärill olevat 'esteet' pois?
black_van
Re: Xantian ajovalon polttimon vaihto
Ei siellä mitään esteitä ole. Meniskö minuutin verran moiseen toimenpiteeseen
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
javanto kirjoitti:Minulla on xantia 1.8 -99 ja repsikan puolen lähivalon polttimo pitäisi vaihtaa.
Mitä siellä on edessä? Omassa 2.0 16v:ssä vaihto onnistuu mitään purkamatta, mutta hermoja se kysyy, kun ainakin omat sormet on lähinnä peukaloita keskellä kämmentä :oops:
javanto
Kyllä minun 1.8, 16v mallissa on härpäkettä edessä ettei nakit mahdu väliin irroittamaan takakantta.
Vai oletteko irroittaneet koko valon?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Jos kädet ovat kooltaan mallia lumikola, niin helpointa ja nopeinta on irrottaa koko umpio.
-Puhaltimien suojamuovi irti: Kaksi painonastaa ja kaksi T20 kannalla olevaa ruuvia. (Tai T25)
-Suuntavalo irti.
-Lampun alla oleva koristelista irti. Lampunpesurin suuttimet vaativat hieman vääntämistä jolloin lista katkeaa helposti.
-Kolme T35 ruuvia (tai T30) auki ja umpio irtoaa.
Aikaa menee 5 min.
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Eikö sulla akkaa ole>? meillä eukko vaihtaa pillisormillaan aina sen oikeanpuolen polttimen, akun taakse mahtuu minunkin patukat.
Ajele meille ja pannaan uudet polttimet paikoilleen, työstä en paljon velota ko on tuota naistyövoimaa kyseessä.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Onhan se repsikan puoli hieman kuskin puolta ahtamapi kyllä. Vaan kun ottaa siitä ECU:n kotelosta kannen pois, niin tilaa onkin ihan mukavasti. Kyllä siinä koko hommassa voi pari minuuttia mennä tien sivussa.
javanto
Kiitos vinkeistä. pitää mennä pihalle kokeilemaan heti kun kuume hellittää
