Hinnasta päätellen pitäisi olla "alkuperäinen", mutta kuka noita merkkiliikeitä tietää. Ovathan nekin rahan perään kun kaikki muutkin. Kai olettaa, että heillä on sentään lexia käytössä... tai eivät sitten osaa sitää käyttää...Nickroen kirjoitti:Jos on motonetin tyhjäkäyntisäädin "italco" tai vastaava, niin ei sellanen osa toimi välttämättä uutenakaan. Ja voipi vaatia "opetusta" se säädin joka tapauksessa, kun sen vaihtaa. Ovat akunkengän käyttäneet varmaan irti kun koodia kyselee.
Radiokoodi hukassa
Re: Radiokoodi hukassa
BX TZi myyty patonkilaiselle
XM 2.0 Break myyty patonkilaiselle
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
Radion selvittäkööt muut, mutta sitten tuo helpompi juttu... ovatkos sekä akku että MAP-anturi kunnossa?crolic kirjoitti:Käytin Xsaran 1,8i 16V korjaamolla käynnistys ongelmien vuoksi, kun ei suostunut käynnistymään ilman kaasua. Vaihtoivat tyhjäkäyntimoottorin, edelleen ei suostu käynnistymään ilman kaasua...
Kokeilepa 3364crolic kirjoitti:Jos patonkissa olisi ammattitaitoa selvittää koodi.
PU-2294B
CL0402X0033509
*C6CBT0033509*
*C70000002136*
Toimii, kiitos!svc kirjoitti:Kokeilepa 3364
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
Näyttääpi noiden vanhempien Clarioneiden koodi löytyvän tuosta C7-alkuisesta numerosarjasta.
Otetaan numerosarjan neljä viimeistä numeroa. Lisätään ensimmäiseen 1, toiseen 2, kolmanteen 3, neljänteen 4. Jos summa on suurempi kuin 6, luvusta vähennetään 6.
Esim "C7000001234" -> 2462.
...2136 -> 3364
...6452 -> 1626 jne.
Jos tämä katsotaan liian salaiseksi tiedoksi, ylläpito poistakoon.
...2136 -> 3364
Kokeilin apuvirralla>käynnistyy heti. Kummastusttaa vaan se, että akku on jaksanut pyörittää hyvin, joten en epäillyt sen kuntoa...laakeri kirjoitti:...ovatkos sekä akku että MAP-anturi kunnossa?
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
Jaksaahan se toki, mutta pitäisi jaksaa vielä polttoainetta ja kipinääkin tarjoilla. Samalla tavalla alkoi miun Xantiakin viime talvena tehdä, enkä viitsinyt edes sen enempiä diagnosoida ennen akkukauppaan menoa, kun oli mielestäni niin selvä juttu. Ja akun vaihdollahan sekin korjautui.crolic kirjoitti:Kokeilin apuvirralla>käynnistyy heti. Kummastusttaa vaan se, että akku on jaksanut pyörittää hyvin, joten en epäillyt sen kuntoa...
Entä pystyykö jollain näppäinyhdistelmällä saamaan toimivan radion koodin esiin/vaihtamaan sen/onko siinä koodia ollenkaan?. Voisiko hieman tietämätöntä valistaa, kun C5 ei löytynyt kun avaimen koodi, eikä kiinnostaisi alkaa radiota ihan huvin vuoksi repimään pesästä...
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
Itse olen saanut tuon tiedon tarvittaessa Vehon tiskiltä, hintahaarukka on ollut 0-30 euroa.crolic kirjoitti:Entä pystyykö jollain näppäinyhdistelmällä saamaan toimivan radion koodin esiin/vaihtamaan sen/onko siinä koodia ollenkaan?. Voisiko hieman tietämätöntä valistaa, kun C5 ei löytynyt kun avaimen koodi, eikä kiinnostaisi alkaa radiota ihan huvin vuoksi repimään pesästä...
Vanhemman koodilukitun radion koodia ei yleensä pysty vaihtamaan, sillä se on poltettu epromiin. Flash-muisteja ei vielä 2000-luvun taitteessa juuri ollut.crolic kirjoitti:Entä pystyykö jollain näppäinyhdistelmällä saamaan toimivan radion koodin esiin/vaihtamaan sen/onko siinä koodia ollenkaan?. Voisiko hieman tietämätöntä valistaa, kun C5 ei löytynyt kun avaimen koodi, eikä kiinnostaisi alkaa radiota ihan huvin vuoksi repimään pesästä...
C5:n radio liittyy vanhemmissa VAN- ja uudemmissa CAN-väylään ja se paritetaan BSI:n kanssa auton valmistenumerolla. Vaatii testerin piuhaa.
No jos sellainen kasettimankka (originaali citroen) kiinnostaa ja on niin haluttu, niin mulla niitä löytyy parikin toimivaa, koodit on tallella. Nii eikun yhteyttä tännepäin ja sovitaan kaupoista.PietuG kirjoitti:Ilman muuta, ja valokuvatkin löytyy. Ainakin -99 Xantian alkuperäinen kasettisoitin on todella haluttua tavaraa pimeillä markkinoilla, joten olen jopa harkinnut sen irroittamista aina kun poistun autostaRPekka kirjoitti:Niin ja kun kysely tulee näin julkisena niin jokainen mankkansa kadottanut voi tarkkailla koska se pullahtaa näkyviinXanttu kirjoitti:Olen samaa mieltä Huikon kanssa, että vanhasta ei kannata maksaa mielettömiä.Onhan kaikilla kirjoitettuna mankannumero ylös jonnekin auton ulkopuolelle, onhan?
Citikasta sekaisin
Tääl on kans koodi hukassa.
Laite on blaukkari: PH1(D), BP2492V3617171 llöytyiskö apuja?
Iso kiitos etukäteen.
http://www.radio-code.lt/radio-citroen" onclick="window.open(this.href);return false;
Citikasta sekaisin
Kiitti Plagu. Koodi löytyi ja poppi soi.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Meillä on uusia Xantian kasetimankkoja vielä 4 kpl hyllyssä, hinta 30 e/kpl. Koodikortti on mukana.
hinta eioo paha .
040-8170393
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Voin toki myydä mutten ota vastuuta sopivuudesta. Xantia 2:seen sopii
jos on din reikaan käypänen ,niin kaupat tehdään , muuten ei. kai sulla on jemmassa niitä peltiraameja jotka tungetaan ensin radion koloon ja käännellään väkäsiä ,että pysyy paikallaan. radio tugetaan taas siihen .........
Täällä pitäs kans koodi löytää, kun tosta jälkiasennussoittimesta tuli savut pihalle..
Auto on -98 Xsara ja philipsin soitin, Kylkeen kaiverrettu: PHACCFW9001898
Edit: Väärä koodi..
Eli siis: "model no: 22RC465/36"
Edit: Väärä koodi..
Xsara 1.8 16v farmari -98
Terve ! Sinullako on niitä Xanttian alakuperäsiä kasetti ratioita , olisin kiinostunu ostamaan yhen kappaleen ,Sitikkapuoskari kirjoitti:Meillä on uusia Xantian kasetimankkoja vielä 4 kpl hyllyssä, hinta 30 e/kpl. Koodikortti on mukana.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Juu on. Nimenomaan Xantia 2 malliin. Pistä sähköpostia info ät Automeca.fitaika kirjoitti:Terve ! Sinullako on niitä Xanttian alakuperäsiä kasetti ratioita , olisin kiinostunu ostamaan yhen kappaleen ,Sitikkapuoskari kirjoitti:Meillä on uusia Xantian kasetimankkoja vielä 4 kpl hyllyssä, hinta 30 e/kpl. Koodikortti on mukana.
Omassa II-koppaisessa ei toimi cd, sellainen rattiohjattava orginal malli kelpaisi itselle, niin saisi hyräillä hyvän musiikin mukana (koska radioiden soittolistat on jo niin kaluttuja). Sattuisiko kellään sellaista olemaan joutilaana tai vaihtoehtoisesti koodia jolla tuo cd-soitin korjaantuisiSitikkapuoskari kirjoitti:Juu on. Nimenomaan Xantia 2 malliin. Pistä sähköpostia info ät Automeca.fitaika kirjoitti:Terve ! Sinullako on niitä Xanttian alakuperäsiä kasetti ratioita , olisin kiinostunu ostamaan yhen kappaleen ,Sitikkapuoskari kirjoitti:Meillä on uusia Xantian kasetimankkoja vielä 4 kpl hyllyssä, hinta 30 e/kpl. Koodikortti on mukana.
Apuva arvon toverit! Xanttu kävi kesällä hitsattavana ja akku oli irti sen vuoksi. Sen jälkeen koodi hukassa--> radiohiljaisuus.
Auton radio on "orkkis" ja sen numerot ovat:
C6CBN0006187
C70000006424
Voisiko joku viisaampi kaivaa generaattorilla tuon radiokoodin? numerosarja koostunee numeroista 1-6, kun tuossa ohjekirjassa kerrotaan, että kanavanumeroilla se koodi valitaan ja vain kuusi numeroa on tuossa mallissa kanaville.
Kiitokset jo etukäteen auttajille.
Niko
C6CBN0006187
C70000006424
Niko
7652
Valitaan painamalla nappulaa 1 kunnes näytössä on 7, nappulaa 2 kunnes on 6 jne.
