XM V6 starttiongelma
arron
Viesti Kirjoittaja arron »
Osaisiko foorumilaiset neuvoa,xm v6 automaatti,vm -05,rek.-04 lokakuu.Y4TN.Startti pyörii,,ei lyö päälle,surina kuuluu,mutta ei lyö hampaita vauhtipyörään.Vielä ei ole kokeiltu uudella akulla,vanha on vanha,vai muita mahdollisia vikoja?Bendix,rele,tai jotain muuta? Xm seissyt kyllä viimesyksystä,mutta lähti käyntiin muutamaviiko sitten,kunnes ei enää suostunut käynnistymään.Onko startin irroitus kuinkakin suuri operaatio,ahtaalta tuo kyllä näyttää!
xmfani
Re: XM V6 starttiongelma
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Ensin se solenoidi kuntoon
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"xm v6 automaatti,vm -05,rek.-04 lokakuu.Y4TN"
XM valmistus käsittääkseni loppui 2000 ;-)
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Todennäköisesti lyö hampaat päälle, mutta bendixin kytkin luistaa. Ja solenoidihan toimii koska startti pyörii.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
..Tai sittten starttikehän pultit katkenneet, noita on mennyt viimevuosien aikana muutamista XM:stä...
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Luulempa että kyseessä on kuitenkin -95 Y4 farkku ;)
Aika pahan äänen se päästi kun pyöritys loppui. Voihan se olla että startti on lauennut mutta tuo starttikehän pulttien pettäminen on täysin mahdollista.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Masa kirjoitti:Todennäköisesti lyö hampaat päälle, mutta bendixin kytkin luistaa. Ja solenoidihan toimii koska startti pyörii.
Yhden XM:n (kuukka, mutta vanha) startin olen nähnyt rattaan siirtohaarukka hajonneena. Oireet taisivat olla erilaiset.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Väsähtänyt Bendix voi kiusata. Saattaa myös rääkäistä pahasti käynnistyksen lopussa, kun akselillaan kuiva, väljä ratas palaa asemapaikkaansa. Väljät, kuivat voi olla startinkin laakerit.
arron
Jep 1995 farkkuhan on kyseessä,täytyy alkaa tutkimaan tarkemmin,kiitoksia vastauksista.
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Tai sitten startin alennusvaihteen planeetta-pyörästöstä on se kehäratas useamassa osassa.
arron
Onnistui startin vaihdolla, sitroselta kunnostettu startti tilalle, ja taas toimii :D
arron
Nyt huomasin,valeon startissa oli -startin -,ja planeettapyörästön välissä.metalli "TIIVISTE" eli semmonen startin profiilikehän muotoinen peltikäikäle,no eipä tullut sitä hätäpäissäni laitettua tuohon boscin startin väliin,ja,kas hieman "rääkäsee",kun starttaa,ei mainittavaa vaivaa,mutta,kuulostaa korvaan se startin "jälkiääni" nololta.Ei vaikutusta muuten käynnistykseen! EI TARVITSE SAHATA-KÄÄNNÄT AVAINTA ,JA KONE KÄY!
