2-din aukkoon tabletti?
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Moottori-lehden sivulauseessa sattui silmään ajatus, että Samsungin 7,7" tabletti menisi juuri sopivasti 2-din radioaukkoon.
Ajatus lähti tästä laukkaamaan ja tuli mieleen, jotta olisiko oikeasti olemassa aukkoon uppoavaa ja kiinnittyvää "taustarunkoa" sisältäen esim. virittimen ja vahvistimen ja ehkä jopa USB- tai AUX-reikää. Lisäksi olisi plussaa, että rungossa olisi sitten etureunassa valmis kiinnitys tuota tablettia varten.
Onk näkyny vai pitääkö sorvata?
Huikko
Re: 2-din aukkoon tabletti?
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Pitää sorvata, eikä se Zenecin samassa lehdessä kehuttu 2DIN-malli maksa kuin 499. Pääsee paljon helpommalla.
Nickroen
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
dollareissa maksaa nuo samat tai vastaavat 2-din multimedia vehkeet kiinanmaalla 300-550 dollaria,
nuo suomen hinnat on ihan perseestä. Ja tuohon kiinan vehkeeseen saa uusimmat 3D-navigaattorikartat,
digi-tv vastaanottimen sekä peruutuskameran samalla rahalla. En kehottaisi ketään maksamaan 1200eur laitteesta
jossa ei ole kaikkia ominaisuuksia edes...
Huikko
Jos kuuntelee radiota niin se on noissa kiinanlaitteissa usein valitettavan huono.
2cvkimmo
...niinno mää ajattelin sitä tablettia myös siltä pohjalta, että siinä olisi puhelin, dataliikenne ja GPS samassa paketissa.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Huikko kirjoitti:Pitää sorvata, eikä se Zenecin samassa lehdessä kehuttu 2DIN-malli maksa kuin 499. Pääsee paljon helpommalla.
Toki pääsee. Semmoinen 2DIN-kokoinen möykky on vaan hankala sitten kahvipöydässä tai muualla missä tablettia voi myös käyttää. Telakan ideana kun on että sen telakoitavan laitoksen voi napata mukaansa kun sitä ei siinä tarvita ja käyttää sitä samaa laitetta myös muualla.
Asus Nexus 7 tabletin koko näkyy olevan 198.5 x 120 mm ja 2DIN aukon koko 180 x 100 mm eli jos radion kehyksille on yhtään varattu tilaa niin tabletti peittää aukon hyvinkin nätisti. FM-radiota moisessa tosin ei ole mutta Yle Areenan kautta Radio Suomi kuuluu ihan hyvin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Huikko
Mulla on tuo S2 ihan samsungin omassa lataavassa telineessään, josta menee USB-kaapeli ja AUX-kaapeli radiolle.
Kuuntelen pitkillä matkoilla musiikin siitä ja se toimii navigaattorinakin ihan välttävästi vaikka näyttö onkin pieni.
Tuommoisen samsungin oman telineen integrointi on varmaan helpoin latu saavuttaa siisti lopputulos.
2cvkimmo
...sitten voisi hakea vielä Android-softan ja siihen liittyvän kivan palikan:
http://www.amazon.com/BAFX-Brand-Blueto ... 6116718-20" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohessa Ameeriikassa Mustangiin tehty viritys:
