Xantia -98 Pyyhkijöiden toimimattomuus paiti 1 as.
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Potilaana -98 Xantia 1.9 TD, pyyhkijät ei toimi kuin 1 asennossa. Ts. nopein nopeus ja automaattiasentoa ei ole. Pysäköintikin pitää hoitaa manuaalisesti viiksestä. Sulakkeet oli ehjät. Jokin relekkin kyllä napsuu jalkatilassa kun vipu menee 1 asentoon tai kertapyyhkäisyyn ja pyyhkii silloin. Onko kellään muulla ollut vastaavaa ja kuinka hoitui?
Pete H
Re: Xantia -98 Pyyhkijöiden toimimattomuus paiti 1 as.
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Ei vielä tuota ole ollut. :) Vain takaosaston vedetys ja pyyhkiminen. Jos kerran moottori toimii, niin kai se joku sähköpuolen onglema on, tai sitten ei. Anteeksi. :roll: Niin, siis virtaahan sinne tulee, jos kerran yksi asento toimii. Joku viisaampi nyt!
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Todennäköisesti viiksi vika,tuossa olis ehjä käytetty 25e+kulut.
Tapsa 0400641460.
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Eikös se rele kantsis etsiä ensin ja vaihtaa?
Ne maksaa muutaman euron..
ZX:ssä se on muista releistä erillään kojelaudan uumenissa vasemmassa reunassa... Xantusta en tiiä...
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Releitä voi katsella tuolta: http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm" onclick="window.open(this.href);return false; jos vaikka löytyisi sopivia kuvatuksia tuolta löytyvistä taulukoista.
lukkis
Tuon linkin takaa löytyi hyvät kuvat releiden sijainnista. Pitää viikonlopun aikana mennä yleismittarin kanssa tutkailemaan tilannetta onko johdoissa vai releissä häikkää. Toisaalta Heinämiehen opuksen sähkökuvat ovat mallia "yleismallinen", joten taitaa ne tulosteet jäädä muistilapuiksi :shock:
Eikös tuon Servicen kautta löydy kytkentäkaaviotkin, tai ainakin maksua vastaan?
Tapsa 63
Tapsa 550 kirjoitti:Todennäköisesti viiksi vika,tuossa olis ehjä käytetty 25e+kulut.
Tapsa 0400641460.
Joko lähetän...
T800
Viesti Kirjoittaja T800 »
mulla täysin sama vika tänä aamuna töihin lähtiessä, viikon ajamattomuuden jälkeen. Selvisikö vian aiheuttaja? rele?
VW Polo Typ 86C Saloon -92
Vespa Primavera 125 -73
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Emännän '98 breakissa ei toimi takapyyhkijä kuin pesuasennossa... taitaa olla viiksivika?
Teuski
Motonetissä uusi viiksi maksaa 34 euroa, miksi maksaa melkein sama hinta käytetystä johon todennäköisesti tulee sama vika jossain vaiheessa?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Teuski kirjoitti:Emännän '98 breakissa ei toimi takapyyhkijä kuin pesuasennossa... taitaa olla viiksivika?
Pysähtyykö kuitenkin kohdilleen? Jos ei, niin voisi olla se kotiasematunnistin sökähtänyt moottorista. Pesuasennossahan liikkuu paikasta huolimatta. Eikä olisi kyllä ensimmäinen hajonnut ohjausrelekään... kannattaa tutkia hieman ennen viiksen vaihtoa, jos ei halua ihan huvin vuoksi vaihtaa.
Tapsa 63
Teuski kirjoitti:Motonetissä uusi viiksi maksaa 34 euroa, miksi maksaa melkein sama hinta käytetystä johon todennäköisesti tulee sama vika jossain vaiheessa?
Miksi laittaa vanhaan autoon uutta kun käytettyjä löytyy... :lol:
T800
Ja mullahan kuvailtu ongelma korjaantui, lopulta, irroittamalla ja kytkemällä uudestaan sadetunnistimen tunnistinelementin piuha... :lol: sadetunnistimen relettä oli myös aiemmin käytetty irti. Etsimääni "perusmallista" tihkurelettä en reletaulun ympäristöstä löytänyt, tiedä sitten hoitaako sadetunnistimen releet pyyhintoiminnot myös tunnistimen ollessa vikatilassa... :?
