Ducaton alatukivarsi poikki
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Olipas erikoisesti katkennut 2007 Ducaton etu-alatukivarsi: Takapuslan ympärille palkin sisään oli kertynyt jäätä joka oli estänyt tukivarren normaalin liikkumisen, jolloin valuteräksinen tukivarsi oli napsahtanut nätisti poikki takapuslan läheltä. :shock:
Huonolaatuinen kuva saatavilla halukkaille.
svc
Re: Ducaton alatukivarsi poikki
Tämäpäs herätti kiinnostusta:
Asentajan kanssa tulimme siihen tulokseen, että päivällä etupyörästä lentävä loska on pakkautunut takapuslan ympärille palkin sisään. Yöllä tämä on sitten jäätynyt ja jumittanut tukivarren. Tukivarsi pysyy paikallaan lähinnä kallistuksenvakaajan pitämänä, mutta esim. jarrutuksessa etupyörä joustaa taaksepäin useita senttejä.
Kuva on otettu oikean etupyörän ollessa vielä paikallaan yläviistosta. Auto
ei ole oma vaan erään paikallisen firman.
https://www.dropbox.com/s/0qbbqul6cmrfy ... 27-201.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/miv73chu5yrxi ... 27-202.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Ikävä vaurio, voi pahasti yllättää liikenteessä.
Toivottavasti ei tule Ducatoista kesäautoa :lol: Onneksi en ole omallanikaan ajanut koko talvena :?
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Melkeinpä voisin väittää että jäästä ei niin vahvaa "rakennetta" tuohon saa että tukivarsi menisi rikki.
Ja tuo tukivarren kiinnityskohta on niin heikosta pellistä pokkailtu että sekin antaisi periksi.
Eli ennemmin väitän tuossa olleen valuvian ja sitten on tökätty johonkin päin.
Korjaamolla tuossa kiinnityspisteessä on helposti ollutkin jäätä, kun tuo varsi on ollut poikki, niin ei siellä kolossa ole liikettä ja ei sitten putsaannu.
svc
Jankos kirjoitti:Eli ennemmin väitän tuossa olleen valuvian ja sitten on tökätty johonkin päin.
Tätäkin mahdollisuutta mietittiin. Meinasin käydä vakoilemassa tilannetta uudestaan, kunhan tukivarsi on irti. Murtumapinnasta näkee kyllä onko se edennyt hitaasti vai nopeasti. Ja voi olla niinkin, että murtuma on alkanut jo aiemmin, ja puslan ympäristön jäätyminen on ollut se viimeinen niitti.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Samoja ajatuksia mitä Jankos edellä tuumasi. Kyllä niitä tukivarsia menisi poikki, jos jää olisi riittävä vastus niille.
Joku muu on vaurion syy.
