BX 16V
Talleissa tapahtuu
Putkimies22
BX 16V
Tuli tuossa viime kuussa ostettua katiton BX16V vm -88. Autolla ajettu jotain mutta ilmeisesti myös tehty kaikenlaista edellisten omistajien toimesta. Auto ilmestyi talliini itsestään mutta ilman sisustaa joten asialle on tehtävä jotain.
Hankin siis varaosa-auton tarkoitusta varten. Tai oikeastaan kaksi mutta ensimmäinen oli liian hyvä purettavaksi :lol:
Penkkienvaihto on kesken, huomasin juuri että turvavyön salpa ja lukko ovat eri paria :evil: Saahan tuon vyön irti mutta salvan vaihto olisi helpompi.
Mittaristossa on osa valoista pimeänä. Työn aiemmin tehneenä ujutin käden piuhaviidakon läpi mittariston takana olevalle siipimutterille mutta mitä peekelettä, siellä onkin tavallinen mutteri! Millä hemmetissä ujutan sinne lenkkiavaimen?
Alusta on myös, hmm vetelä. Mutta tuossa taitaa olla pitkät pallot ja on muutenkin mukavan puoleiseen kallistuva.
O17
Re: BX 16V
Viesti Kirjoittaja O17 »
laitoin viestiä sulle niistä lukoista.
MB C230 Kompressor Avantgarde '07
Skoda Fabia vRS '10
Citroën BX 16 TGi '93
Citroën BX 14 TE '92
Nissan Sunny 1.4LXi '93
Toyota Carina II 1.6 LB '88
Citroën BX 16 RE '88
Putkimies22
Re: BX 16V
Ihanaa kun purkuautossa juttu on kiinni torxilla ja sama juttu 16valvessa taas ristipäällä. Pimeä on eikä silmätkään enää ole niinkuin nuorena. Onneksi ei ole kiire :lol:
Mittaristo ei muuten olekkaan kiinni mutterilla vaan sellaisella kuperalla peltiprikalla, toinen on irti ja sormissa tuntuu.
Croisette
Re: BX 16V
Putkimies22 kirjoitti: Mittaristo ei muuten olekkaan kiinni mutterilla vaan sellaisella kuperalla peltiprikalla, toinen on irti ja sormissa tuntuu.
Sen peltiprikallisenkin saa auki sormin, jos vaan on tallella se prikan alle kuuluva kuminen aluslevy, eli kääntää sen reunat peltiprikan päälle ja kas sen saakin auki helposti ;) .
Viimeksi muokannut Croisette, 17.10.2012 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Putkimies22
Re: BX 16V
Croisette kirjoitti:
Sen peltiprikallisenkin saa auki sormin, jos vaan on tallella yhä se prikan alle kuuluva kuminen aluslevy, eli kääntää sen reunat peltiprikan päälle ja kas sen saakin auki sormin ;) .
Kumi oli tallella ainakin vänkärin puolella, eiköhän toisellakin. Pitääpä kokeilla! Thänks :)
Palloidiootti
Re: BX 16V
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Ja jos ne kumit ovat jo poissa niin homma onnistuu hyvin pienellä hylsyavaimella, lyhytkin varsi riittää.
Putkimies22
Re: BX 16V
Valoasiaa. Aiemmissa bexeissä virrat päälle laittamalla syttyy ajovalot ja mittarivalot. pelkästä viiksestä käännettäessä ensin parkit ja mittarivalot ja sitten myös ajovalot.
Tässä pelissä syttyy virrat laittamalla pelkät mittarivalot. Pelkästä viiksestä vääntämällä taas vain parkit muttei mittarivaloja.
:geek: :?:
Putkimies22
Re: BX 16V
Putkimies22 kirjoitti:Valoasiaa. Aiemmissa bexeissä virrat päälle laittamalla syttyy ajovalot ja mittarivalot. pelkästä viiksestä käännettäessä ensin parkit ja mittarivalot ja sitten myös ajovalot.
:geek: :?:
Tietääkö kukaan?
jasu
Re: BX 16V
Viesti Kirjoittaja jasu »
:geek: :?:
Tietääkö kukaan?
Valomuistin releet, oletettavasti sijaitsevat kuskin puolella konepellin saranan lähellä.
Tämä siis jos autossa on valomuisti...
Putkimies22
Re: BX 16V
Mittariston valot vaihdettu. Check
Nopeusmittarin vaijeri kuitenkin katkesi kuorestaan irroitettaessa. Sisusvieteri on ehjä mutta onko tuo nyt enää toimiva? Onko elinluovuttajassa samanlainen vaijeri? (BX 16 GTi)
Keskikonsolin valot pimeenä. Miten niihin pääsee käsiksi ja montako niitä on? Kuuluuko keskikonsolissa olla mitään valoja?
Öljypainemittari näyttää valkoisella valolla öljyn tason ihan ok mutta sitten mittari losahtaa pohjaan eikä reagoi koneen kierroksiin. Missä anturi ja miten vika paikallistetaan?
Ajattelin samalla vaihtaa pimeät etuparkit mutta sieltäpä oli viety lamput kantoineen. Enpäs sitten vaihtanutkaan. Eikä piuhoihinkaan virtaa tullut, ehkä sulake palanut kun irrallaan heiluivat..
kokemjne
Re: BX 16V
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
keskikonsolii pääsee kun irrottaa
1: ne ritilät siitä keskeltä
2: nyppää säätönupit ,niin löytyy 2 ristipäätä tai torxia
paneli lähtee sitten irti ja näkyy kaksi lamppua. ne voi kiskoo irti ja korvata toimivilla .
käänteisesti takaisin hullaamatt niitä pari jousiliuskaa niistä yläritilöistä.
Putkimies22
Re: BX 16V
Ei pitäisi kysyä montaa asiaa kerralla. Yhteen saa vastauksen ja loput jää kylmäksi :D
Onko nopeusmittarin vaijeri entinen ja onko se sama kuin 16 GTi:ssä?
kokemjne
Re: BX 16V
no hyvä kun yksi asia selvisi. GTi:n öljynpaine mittari toimii juuri noin. eikä se edes ole oikeestaan painemittari vaan määrää osoittava.
kyllä ne vaijerit on keskenään sotkettavissa
Putkimies22
Re: BX 16V
kokemjne kirjoitti:no hyvä kun yksi asia selvisi. GTi:n öljynpaine mittari toimii juuri noin. eikä se edes ole oikeestaan painemittari vaan määrää osoittava.
Mutta tuo mittarihan on kaksitoiminen. Ensin määrä ja sitten paine. Ainakin ohjekirjan mukaan.
Pitänee kaivella irti vaijerin alapää jostain
kokemjne
Re: BX 16V
siinähän ne öljynputsarin yläpuolella ovat anturit.
kokemjne
Re: BX 16V
ja siellä missä öljytikun putki menee ö-pohjaan löytynee määrää mittaileva vekotin.
Putkimies22
Re: BX 16V
Lumet sulaa ja bx alkaa taas kiinnostamaan :) Ajattelin korvata nuo peltiprikat sillä uudemman mallin siipimutterilla mutta jenk aolikin eri. Kumisia aluslevyjä ei ollut tallella mutta kaipa se on yks sama minkälaista se on kunhan taipuu?
Putkimies22
Re: BX 16V
Virheenhakukisa:
Syksyllä laitoin auton seisomaan, kaikki toimi hyvin. Talvella starttasin hurjan kolinan säestyksellä. Sammutin ja kokeilin eilen uudestaan. Kolina (ehkä) hiukan laimeempaa mutta silti betonimyllytasoa. Nyt auto ei kunnolla käynnistynyt/pysynyt käynnisäs joten sammutin taas kiireen vilkkaa. Mikä kanittaa? Onko joku kiristinrulla ruostunut kiinteäksi?
Cibx
Re: BX 16V
Viesti Kirjoittaja Cibx »
Alakerta..?. :(
Putkimies22
Re: BX 16V
Cibx kirjoitti:Alakerta..?. :(
Mjoo. Mutta mikäs sen olis rikkonut talven aikana?
avbx
Re: BX 16V
Viesti Kirjoittaja avbx »
Venttiilinnostimet tai ruiskusuuttimet jumittaa käyttämättömyyttään. Tämä oli vain arvaus.
turtana
Re: BX 16V
Viesti Kirjoittaja turtana »
mottiin uudet öljyt (jotain flingfläng 10/40 sarjalaista, mitä nyt alta 20e saa) uusi suodatin, öljyn kaveriksi kupillinen naftaa. starttaat koneeseen öljynpaineet ilman tulppia. sitten kun tämä on saavutettu kone tulille ja rukkaat kaasuvaijeria niin että kone käy tyhjää 1500~2000rpm jos ei kolina vaimene yhtään 10 laskiessa voisi sanoa että joko kiertokangen laakeri tai norstin jumissa.
jos ääni vaimenee 10 laskiessa anna auton käydä 15min korotettua tyhjäkäyntiä. sitten taas uudet öölit ja suodatin ilman naftaa :D
Putkimies22
Re: BX 16V
Hianon näkööst? :? Miten nostimen toiminta tarkastetaan?
kokemjne
Re: BX 16V
kun kerran nuo hilut ovat näkösällä , niin siitä ko näkee onko nokat kuivia. jos on niin öljyä eioo tullu vielä niistä putkista nokille.
joten seuraa tuon turtanan ohjetta suosiolla.
turtana
Re: BX 16V
älä starttaa venakoppa auki, sitten ku satut saamaan öljynpainetta niin nokkapukkien rasvaputki hyppää ylös ja ööliä tienoo täysi.
