Onks toikin sitikan vikablack_van kirjoitti: mutta öljynsuodatinavain lipesi ja katkaisi yhden polttoainekannen natsan mihin tulee polttoaineletku
Päivän harmin aihe
Re: Päivän harmin aihe
Ei mee hyvin sullakaan sitTheMan82 kirjoitti:meillä 1v vauvalla alotettiin uus lääkekuuri ja pakki sekasin ja vaippoja kyl menee ihan törkeellä tahdilla..puolentunnin välein saa vaihtaa...jopa yöllä pakko herätä parin tunnin välein vaihtamaan :/vibes kirjoitti:Muksulla on pissatulehdus, johon saatu antibioottikuuri tottakai pisti pakin sekaisin ja nyt menee vaippoja ihan urakalla. Itsellä on (toivottavasti vain) keuhkoputkentulehdus ja hammastakin särkee
tähä vielä vielä lisäks se et se oksentaa vähä väliä kaikki ulos ja seki lääkkeensivuvaikutuksia..onneks sentään suostuu syömään...![]()
ai joo..itellä särkee hammasta ihan prkl:eesti ja flunssaki iski![]()
i feel your pain
olisit kysynyt joltain foorumilta,hyvä tietysti viisastella mut kokonaine suodatinkotelo miulta 30,- ja tarvittavia putkia kaupan päälle...black_van kirjoitti:Päivän harmin aiheena....ylläri ylläri, helv***in C5.nenHain tänään uuden polttoaineputken joka lähtee pa-suodattimen kannesta ja menee korkeapainepumpulle. suodattimen puolinen pa-putki oli tuettu viereiseen putkeen nippusiteellä (ilmeisesti pikaliitos vuotaa) ja ajattelin että vaihdanpa putken jos nykiminen olisi siitä kiinni. Samalla tietysti haaveilin vaihtavani polttoainesuodattimen. sittenpä yritin suodattimen kotelon kantta auki, kaksin paljain käsin,ei hievahda. Hain öljyn kestävä kumikäsineet,kaksin käsin kumikäsinein,ei hievahdakaan. Sitten avuksi öljynsuodatinavain,olisi se varmasti lähtenyt mutta öljynsuodatinavain lipesi ja katkaisi yhden polttoainekannen natsan mihin tulee polttoaineletku
Pelkkä kansi Veholla yli 80€,koko suodatinkotelo sisältäen kannen,kotelon ja suodattimen 138€. Otin koko paketin,onpahan uusi koko helahoito. Tämän operaation lasku 138€ + 47€.n polttoaineputki.
Kuka perkeleen pässinpää on suodatinta vaihtaessa vetänyt suodattimen kannen ilmeisesti apuvälineellä kiinni,käsin kun olen itse laittanut niin on aina käsin auki saanut kun on tullut suodattimen vaihdon aika.
Kohta shitikka lähtee.....
ei mee ei..siihe vielä nuo autojen vittuilut lisäksvibes kirjoitti:Ei mee hyvin sullakaan sitTheMan82 kirjoitti:meillä 1v vauvalla alotettiin uus lääkekuuri ja pakki sekasin ja vaippoja kyl menee ihan törkeellä tahdilla..puolentunnin välein saa vaihtaa...jopa yöllä pakko herätä parin tunnin välein vaihtamaan :/vibes kirjoitti:Muksulla on pissatulehdus, johon saatu antibioottikuuri tottakai pisti pakin sekaisin ja nyt menee vaippoja ihan urakalla. Itsellä on (toivottavasti vain) keuhkoputkentulehdus ja hammastakin särkee
i feel your pain
http://www.youtube.com/user/TheCitroenZX/" onclick="window.open(this.href);return false; <---ei suositella ZX rakastajille
No nyt mä alan päästä kiinni tähän aiheeseen jossa joku viisas kertoi: "Käytetyn C5;n hankkiminen on haluttavuudeltaan jotain kupan ja HIV:n välimaastosta"
Täytyy kyllä sanoa että minä en kirjoittele "päivän harmi" osioon kovin usein koska kun Citikka laukeaa niin se pikemmin hymyilyttää, ompahan taas tekemistä ja oppimista
On tässä Cadinkin kanssa käsittämätöntä harmia mutta sekin on kivaa. Esim sain ABS:t toimimaan mutta kaupan päälle tuli traction control toiminta ihan suoraa tietä ajettaessa. Helevetti mutta olin kuolla nauruun kun se ilmoitti että: "traction active" tasakaasulla ja samalla se tietty pudotti vedon pois 3 s ajaksi. Mutta onneksi ABS toimii
No, pitää varmaan nypätä hetkeksi traction kontrol valven töpseli irti.
Jaa nii ja se syy, Northstar konehuone on niiiiiin täynnä että ABS-aivon paksu piuhanippu oli hangannut jäähypuhaltimen siipien päässä olevaan ympyrämäiseen shroudiin. Hirmu viihdyttävää! Noin 5-6 vaurioitunutta johdinta.
Oli hieman kiirus saada ehjä suodatinkotelo tilalle ja veholta sai seuraavaksi päiväksi ja pääsi liikenteeseen taasen.Hujane kirjoitti: olisit kysynyt joltain foorumilta,hyvä tietysti viisastella mut kokonaine suodatinkotelo miulta 30,- ja tarvittavia putkia kaupan päälle...
jatketaan tähän jatkoksi päivän harmin aiheesta,joka on tuo paskaläjä viitonen. Ei löydy syytä nykimiseen. Päivän tutkivat Vantaan Autokorjaamolla,vikaa ei löydy joten ei laskua. Ei ole ilmavuoto,eikä mikään muukaan. jäljelle jää ainoastaan suutinvika.
Josko soittelisi huomenna sitten Tammer Dieselille aikaa tuolle suuttimien tarkastukseen ja kunnostukseen.
Lähtölaskenta on alkanut,katotaan vielä tuo kortti ja jollei tärppää niin kasko alle ja hupsista perkele
(ei nyt ehkä mutta tekisi mieli ajaa tuo paskaksi koko läjä vaikka omaan piikkiin)
Black Van, oletko kokeillut tuon maailman vanhanaikaisimman, tulppaa EGR, vai onko siinä sellainen?
Olen kokeillut,ei vaikutusta. Tein toimintatestinkin lexialla ja hyvin napsuu. Meinaa vaan usko loppua mutta kokeillaan tuota TammerDieseliä vielä ja suutinremonttia.Cikatti kirjoitti:Black Van, oletko kokeillut tuon maailman vanhanaikaisimman, tulppaa EGR, vai onko siinä sellainen?
Ei voi irrottaa xantun takakorkeudensäädintä ennen kuin on vieressä uusi putki, se lyhyt pätkä joka tulee yksinään korkkarin kuskin puolelle...
Ei tämä Helsinki kyllä ole mun juttu. Asunnon omistaja oli kyllä erinomaisen ystävällinen, kun saan tässä ilmaiseksi majoittua remontin ajan. Mutta tässä Itä-Pakilassa kun muuten oikein rauhallisella takapihalla käy tupakalla myöhäänkin illalla, niin liikenteen pauhu on semmoinen kun myrsky kävisi koko ajan.
Eikä tässä asunnossa ole telkkaria. Radio sentään on.
Työkaluja ei kuulemma missään nimessä saa jättää yöksi autoon.
Oulunkylän K-Rauta tarjosi erinomaisen ynseää palvelua. Onneksi hinnat oli yhtä korkeat kuin Ivalon Rautiassa.
Naapuriasunnossakin tehdään remonttia. Morjestin timpuria. Mulkaisi vaan.
Mutta näenpähän sentään kavereita joita harvemmin näkee. On ne sentään ihan kivoja, vaikka osa on ihan syntyperäisiä helsinkiläisiä. Ei kai se paikka ihmistä pahenna? Ja töissähän minä täällä vaan olen. Ja työnteosta saa rahaa.
Se timpuri on muualta tullut.Vehvis kirjoitti: Naapuriasunnossakin tehdään remonttia. Morjestin timpuria. Mulkaisi vaan.
Heh,ei suinkaan. Oma mokaTeme kirjoitti:Onks toikin sitikan vikablack_van kirjoitti: mutta öljynsuodatinavain lipesi ja katkaisi yhden polttoainekannen natsan mihin tulee polttoaineletku
Muutenkin tuo c5 keissi on aika mielenkiintoinen. Onnistui selvittämään (kiitos patonkilaisen) että autoon on väärennetty huoltokirja. Työt tehty itse mutta merkitty autokorjaamon työksi huoltokirjaan. Asiakashistoriasta selvisi ettei huoltoja ole tehty liikkeessä.
Heräsi epäilys koska tehdyt hommat viritetty niin ettei tuollaista tekisi autokorjaamo. Sen verran,että nämä puljaukset on tehnyt tkl.n eli Tampereen joukkoliikenteen pikkupamppu
jaakkovaakko
Helvata. Hanget on olleet tänä talvena korkeammat kuin vuosiin. Prkl. rusakot tehneet tuhoja juuri
parhaassa kasvussa olleeseen padasjoentalviomenapuuhun
Turun kaupungin pysäköinninvalvonta jätti muistutuksen tuulilasinpyyhkimeen. Epäselväksi jäi, miten pysäköintikieltomerkki väylän päässä (auto ei ollut väylällä), maastopysäköinti väylän ulkopuolella olevalle hiekkakentälle (ei siis maastossa) sekä kojelaudalla ollut alueen pysäköintimaksukuitti johtavat maksumääräykseen.
Taidanpa laittaa oikaisupyynnön...
Korkeimmat vuosiin? Roskaa... Pari vuotta ainakin ollut etelässäkin 80-90 cm hanget. Ei mitään, kaikki nelijalkaiset tulisi puukottaa haulikolla lumihankeen vaikka sitten olis kesä.jaakkovaakko kirjoitti:Helvata. Hanget on olleet tänä talvena korkeammat kuin vuosiin. Prkl. rusakot tehneet tuhoja juuri
Haulikko on hiukan hankala jos on naapureita lähellä. Suosittelen kiikarilla ja äänenvaimentimella
varustettua pienoiskivääriä. Rusakossa on hyvä liha, ja niistä ei ole isompaa pulaa.
Tuo oli opetus. Jänisverkko tulee olla vähintään 1,5m korkea, koska jos lumipeite 0,6m, josta jänis ponnistaa aitaa vasten n.1m vielä lisää. Yleensä jänis alkaa syömään omenapuita keväällä, jolloin lumipeite on korkeimmillaan, eikä sillä ole muuta ravintoa tarjolla.jaakkovaakko kirjoitti:Helvata. Hanget on olleet tänä talvena korkeammat kuin vuosiin. Prkl. rusakot tehneet tuhoja juuri
Harmillinen vahinko, mutta ei nuo omenapuutuhot lopu jäniksiä tappamalla, vaan verkkoja korottamalla.
Itsekin olen jäniksen pistänyt pataan ikkunan raosta ampumalla pari vuotta sitten, kun se rupesi viihtymään tontilla liian paljon.....
ja kyllä, metsästysluvat ovat kunnossa
Sekin auttaa, kun talloo lumen verkon ympäriltä. Kaikkien nelijalkaisten ampumisessa on iso työ, kun useimmat (koti)eläimet(kin) ovat sattumalta juuri nelijalkaisia.
...ja kotiin konttaavat naapurit...
- Putkimies22
Xsaran etujousi katkipoikki. Ilmankos tunkkia oli ahdas saada alle sillä puolen. Onkohan tuo voinut mennä pihassa itsekseen? Oainoi nyt rengasta siihen malliin ettei tuota kyllä ole tuolleen ajettu
Perskule tuo takapään säätimen linnunluu kun pomppii pois paikoiltaan,sen takaisinlaittamiseen menee noin 15s auton alla maaten..En viitsi uutta linnunluuta(muoviosaa) vaihtaa ennenkuin saan sen 0,2eur maksavan lukitus osan maanantaina mersun liikkeestä. Jännä kun ne jotka eivät sitikalla aja tokaisevat "niin ne on niitä sitikan vikoja", vaikka kyseessä olisi kuluva osa tai vika, joka esiintyy kaikissa autoissa tai useammin muissa merkeissä kuin sitikoissa. Täytyy muistuttaa näitä baijerilaisilla ajavia että itsellä huollot maksavat kymmeniä euroja vrt. X5 1000eur määräaikaishuolto...sillä rahalla restauroin koko auton
Onpa huonoa tuuria. kytkinrempan lisäksi jousen vaihtoonPutkimies22 kirjoitti:Xsaran etujousi katkipoikki. Ilmankos tunkkia oli ahdas saada alle sillä puolen. Onkohan tuo voinut mennä pihassa itsekseen? Oainoi nyt rengasta siihen malliin ettei tuota kyllä ole tuolleen ajettu
Olethan käynyt laittamassa loton vetämään?
Ei kannata jousesta masentua, kaverin rouvan 2005 mallin mersusta meni viime keväänä toinen jousi poikki ja katsastuksesta siksi hylky. Tänä keväänä sama homma toisella puolella, joskin hajosi ennen katsastusta ja hieman alle tonnilla selvisi rempasta kun meni sitten toinenkin iskari vaihtoon(perustellusti tosin).
- Putkimies22
Joo, pieni harmihan tuo on. Jäi vaan eka koeajo tuolla autolla ja kesärenkailla tekemättä. Mutta kerkiihän senNickroen kirjoitti:Ei kannata jousesta masentua, kaverin rouvan 2005 mallin mersusta meni viime keväänä toinen jousi poikki ja katsastuksesta siksi hylky. Tänä keväänä sama homma toisella puolella, joskin hajosi ennen katsastusta ja hieman alle tonnilla selvisi rempasta kun meni sitten toinenkin iskari vaihtoon(perustellusti tosin).
Insinööri!
