Mitä sain tänään aikaiseksi
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
Hain yhden C5 lisää pihaani.....nyt niitä on jo 3.....ja yksi kuski....jos viel yhden hakisi....sitten on räplättävää joutoaikana
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Vaihdoin xantiaan kesäkumit alle, alatukivarsien puslat, koiranluut, alapallot, raidetankojen ulkopäät ja vasemman puolen sisäpään, takajarrupalat ja käsijarruvaijerit. Eiköhän näillä pärjää taas jonkin aikaa.
Oikean puolen raidetangon sisäpää näyttäisi olevan haasteellisempi ja sitä pitää tutkia lisää.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Ääähh - voisin luetella, mitä EN saanut tänään aikaan :(
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Kätevänä miehenä väänsin tällaista turhaan rautalngasta , jonka jälkeen vaihdoin peltiin.
Olin aika ylpeä saavutuksestani. Vielä kun sille keksisi jotain käyttöä... :roll:
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
svc kirjoitti:Kummassakin autossa uudet lähivalopolttimot ... C5:ssä Osramin Night Breakerit. Saapa nähdä pääseekö noilla edes maaliskuuhun asti.
Tuskin sentään maaliskuuhun. Osramin Silverstaritkaan eivät Xantiassa kovin montaa kuukautta kestä. Itsekin varasin syyspimeitä ajatellen Night Breaker Plussat odottamaan Xantian seuraavaa lähivalopolttimoiden palamista. Jos kestävät 3 kk, niin olen erittäin positiivisesti yllättynyt.
Eilen pimeni vasen syyskuussa vaihdettu yönsärkijä. Melkein 7 kk ja hieman yli 29 000 km. Käyttötunteja tuli viitisen sataa. (C5:n H7 lähivalopolttimo siis). Eikä tarvinnut edes akkua irrottaa vaihtoa varten.
Jehudi
Viesti Kirjoittaja Jehudi »
Hain kilvet hankintaan ja laitoin samaan syssyyn tilaukseen valkoiset ilman FIN-merkintää. 8-)
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Hianoo Jehudi! Mulla on kans Finnitön kausi, hommaan prätkään puhtaan kilven nin sit on kaikissa puhtaat kilvet, Batissä ja Kädissä on jo.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Jehudi kirjoitti:Hain kilvet hankintaan ja laitoin samaan syssyyn tilaukseen valkoiset ilman FIN-merkintää. 8-)
Hö, pitäähän se nyt jostain erottaa että kyseessä on alkuperäistä suomiautoa parempi ja kevyemmin verotettu yksilö :shock:
XM-Hannu
XM-Hannu kirjoitti: Vielä kun sille keksisi jotain käyttöä... :roll:
Kokeilin sitä tikkuaskin lukoksi. Toimi toiseen suuntaan, mutta piru vieköön, toinen pää aukesi.
Toimiskohan se tuossa:
Viesti Kirjoittaja Teuski »
No mutta onhan se selvä että ne loppuunajetut ja ruuvatuilla mittareilla varustetut tuontiautot halutaan naamioida Aidoksi Suomiautoksi :mrgreen:
Cikatti
XM-Hannu kirjoitti:
Juu ihan mahtava keksintö. Se on aivvan upee tunne kun tämä nuppi irtoaa, kerran jo käynyt niin XM:ssä ja vaihteet katoaa kertaheitolla. Ovat luvattoman surkeita. Tosin XM:ssä siihen kuluneeseen nuppiin sopii täydellisesti CX:n vastaava tanko. Sen pallokuuppa on hieman pienempi ja näin se toimii XM:ssä loistavasti.
XM-Hannu
Hyvä tietää tuo CX:n osan sopivuus. Kun kehä I :llä ruuhka-aikaan ja vielä märällä kelillä tuo irtoaa, niin huumori on koetuksella.
aaltopelti_fun
XM-Hannu kirjoitti:
Samoja ongelmia ollut eikä uusi vipukaan auttanut kun kuula on väljähtänyt. Tein sitten toisenlaisen patentin eli porasin vaihdevivun pallokuuppaan pari 3 mm:n reikää joista sai saksisokat auton alla pujotettua läpi ja tuo on toiminut viime kesästä eli muutaman kymppitonnin kilometrit. Toivottavasti toimii edelleen...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Pete H
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Xantia pois käytöstä. Siitä tuli talviauto. :lol:
mister
Viesti Kirjoittaja mister »
Vaihdoin kesärenkaat ja samalla ilmasin jarrut, ei ihme kun jarruteho ollut hieman hukassa, takaa tuli molemmilta puolilta muutama sekunti pelkkää ilmakuplaa. Nyt laskee takapääkin jarruttaessa :shock: . Lhm vielä vaihtamatta, se seuraavaksi, oli vaalean ruskeaa.
Putkimies22
Nuohosin kattilan ja puhdistin polttimen. Tuhkaa oli laari täynnä eli ei ihme että alkoi vehje piiputtamaan
teppo10
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Eilen vaihdoin Santtuun kesärenkaat, ja tänään koiranluut ja jarrupalat eteen.
Olen tyytyväinen itseeni.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Tänään on samoja hommia näköjään muutkin tehneet:
Xsara Picassoon vaihdoin kesä-Kumhot sekä raitisilmasuodattimen ja tankkasin vielä tankin täyteen Nesteen Pro Dieseliä. Pisteeksi iin päälle ostin autoon Maxi makasiinistä verhoiluun sopivat siniset karvanopat :lol: . Nyt saa kesä tulla!
Ai niin, voitteko kuvitella, että 2003 vuoden autosta on jo helmakotelo ruostunut puhki! Koputelkaahan Picassojen omistajat autojenne helmat läpi ennen kuin katsastusmies ehtii ensin ;) . Korjattavaksi menee tuo minun yksilö. Sitten nähdään miten paljon on hapanta...
Viimeksi muokannut Lauri, 20.04.2013 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Xari
Koeajoin pari rautajousista, ensimmäisessä oli joku ihme vika ja kone sammui aina kun pysähtyi :lol: toinen kävi kyll koko ajan mut ajaminen oli aika jäykkää, aika jyrä :(
e-HDi BMP Berlingo ja DS5, ei toi nyt PMMP:lläkään kauhean paha ollut mut oikeaa automaattia tuli silti ikävä, DS5:ssä se oli mut jouset puuttui, ei voi kun ihmetellä PSA:n aivoituksia, ei tuollaisella voi ajaa :shock:
Berlingon vois kyllä vaikka joskus ostaa, bensana ja manuaalina..
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
DS5 on parhaimmillaan lasipalatsissa esillä. Ei sillä ajaa voi.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Tarkastutin museoajoneuvoksi kappaleen Suomen kaksipyöräisten historiaa. :)
Xari
Huikko kirjoitti:DS5 on parhaimmillaan lasipalatsissa esillä. Ei sillä ajaa voi.
Ei, mikä sinäänsä on harmi, itse auto kun on aika hieno, takuulla kävisi hydejousilla kauppa paremmin.
Se koeajopalkinto DS3 kyllä menisi, en kyllä silläkään ajaisi mut olishan muijalla sit nätti kauppakassi :mrgreen:
Lemon
Vaihdoin kesäpöyrät alle ja pesin auton. Nämä tein itse ja nämä osaan! En aio kehuskella tehneeni itse jotain sellaista mitä en osaa! En ole tehnyt niin ennen enkä tee nytkään :!:
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Eiliselle menee, tänään vielä mitään aikaan saanu, tavoitteena tällätä ainakin takapenkki ja lastenistuimet Dyaneen, ja jos intoa piisa niin nastalliset renkaat vaihtaa kesäisempiin...
Eilen sitten tulikin nähtyä tuoreeltaan Eskeren Yamaha sekä sen museointipaperit. Vitsikkäästi moottorin valmistajaksi oli ilmoitettu Yahama, kokonaisuuden valmistajan teksti oli kuitenkin oikein. Pieni lukihäirä sattunut paperitöissä...
Ja juu, papateltiinhan sitä pari paikkaa Xm:n pohjaan, itse enemmän assistenttina tuli oltua. Kuten myös vetokoukun poistin, kun siitä "pikkasen" meinas sanomista tulla syksyllä leimaamossa, noin lahoa koukun runkoa ei ollutkaan vielä vastaan tullut, ikinä..!
Isot kiitokset Eskerelle, kun niskalle hankalammat jutut askartelit. Siitä vähästäkin mitä tuli alle kuikuiltua on kyllä ranka muistutellut koko yön ja tämän päivää...
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Eilen sain aikaiseksi kuvattua Stratovarius - Hunting High and Low kappaleen livenä :P
http://youtu.be/Pk3ecFh2wdY" onclick="window.open(this.href);return false;
