Loisteputkivika
zX-files
Loisteputkivika
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Nonnih, mitäs pitää ostaa kun aamulla vessan peilikaapin valo ei ensin syttynyt, ja kun vihhdoin syttyi, niin alkoi semmoinen välkyntä kuin ysäridiskossa...
Putken toinen pää on sinimusta, ja se kuristin tai mikä lienee pikkupalikka oln erillinen putken vieressä.
Onko se putken vaihto, kuristimen vaihto, molmemmat vai koko halavatan sydeemi?
Viime kerralla vanhan talon kellarissa kun ei auttanut putki eikä kuristin :oops:
r_a_n_u
Re: Loisteputkivika
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Sekä putki, että se pikkupalikka eli sytytin.
Re: Loisteputkivika
Viesti Kirjoittaja laakeri »
r_a_n_u kirjoitti: Sekä putki, että se pikkupalikka eli sytytin.
Täältäkin ääni noille. Kuristimeen ei kannata koskea ennen noiden vaihtamista - joihin tuo vika sopisikin. Ja miun kohdalle sattuneet hajonneet kuristimet ovat taineet ilmoittaa viastaan yleensä mustalla värillä :D
Re: Loisteputkivika
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ääntä täältäkin! Mustunut putki alkaisi jo olla lopuillaan ja yleensä on hyvä vaihtaa sytytinkin samalla. Hanki pikasytytin, valoa alkaa tulla heti, välkkymäti, valokytkimen räpläilyn jälkeen.
miksu661
Re: Loisteputkivika
Viesti Kirjoittaja miksu661 »
Ja monesti kuristin ilmoittaa huonosta kunnosta savulla ja palaneella sulakkeella :D
zX-files
Re: Loisteputkivika
Molemmat vaihdettu ja rokkaa taas 8-)
r_a_n_u
Re: Loisteputkivika
Hyvä.
Tapsa 63
Re: Loisteputkivika
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Jos putki on 18 W.tin tai pienempi,yleissytytin ei toimi tarvii olla 4-22 watin sytytin.
Re: Loisteputkivika
Tapsa 63 kirjoitti:Jos putki on 18 W.tin tai pienempi,yleissytytin ei toimi tarvii olla 4-22 watin sytytin.
Kyllä se St 111 on aika yleispätevä kuitenkin:
http://www.osram.fi/osram_fi/Profession ... _lamp.html
http://www.osram.com/media/resource/hir ... tarter.pdf
Mutta ennemmin toki nappisytkä (St 171 ym).
miksu661
Re: Loisteputkivika
Tämä toimii :D http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 10155_eu//" onclick="window.open(this.href);return false; Ja jos 2x18w putket ja yksi 36w kuristin niin sarjasytytin S2
