Xantian tuulilasipesusuutin
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Mikäs hemmetin suutin tämä on? On vain apparin puolella moinen.
Onko lämmitin, vai antaako nestevirtauksesta jonkin herätteen pyyhkijöille?
teppo10
Re: Xantian tuulilasipesusuutin
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Lämmitettävä suutin.
Esa66
No, ompa viisasta laittaa vain yksi? Servicestä en edes löytänyt mokomaa :?:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Esa66 kirjoitti:No, ompa viisasta laittaa vain yksi? Servicestä en edes löytänyt mokomaa :?:
Minnehän se toinen on hävinnyt? :roll:
Esa66
Se on ihan normaali mallia, täytyy varmaan katsoa löytyykö piuhat. Mites nämä saavat herätevirtansa?
teppo10
Olisko toinen joskus vaihdettu tavalliseen, ja piuha löytyy jostain läheltä?
Omaani vaihdoin juuri tavalliset suuttimet.
Esa66
Mites mä en löydä sitä servicesta? Onko jollain numeroa tiedossa?
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Joku korvannut rikkoontuneen lämmitettävän suuttimen sähköttömällä, kuten minäkin. En ole huomannut käytännössä mitään muuta eroa kuin hinnan. Tutkikaapa hinnoittelupolitiikkaa!
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Pitäs tallista löytyä käytettu 10e+postikulut.
Tapsa
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Nuo lämmitetyt suuttimet on yhdessä hommassa hyviä eli tuhoutumisessa. Kerran kun koukkaa lumiharjalla vesikourusta lumet pois niin suuttimet lähtee kyllä samalla. Tässä lienee syy miksi se toinen on jo vaihdettu tavalliseen malliin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Esa66
Piuhat löytyi näköjään myös toiselle, varaosanumeroa vielä kaipaillaan! Jos semmoista vielä löytyy?
Onko tietoa toiminnasta? Mikä anturi moisia ohjailee, vai onko se ihan peilien huurteenpoistoon kytketty?
Löytyykö samalla kiinnityksellä sumuttavat suuttimet?
En ole koskaan ymmärtänyt, miten lumiharjalla voi tuhota koko auton :shock:
peltipolvi
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
Esa66 kirjoitti:Onko tietoa toiminnasta? Mikä anturi moisia ohjailee, vai onko se ihan peilien huurteenpoistoon kytketty?:
7:n vuoden Xantia-omistajuuteni aikana en kyllä koskaan havainnut, että suuttimien lämmitys olisi toiminut. Saattoivat olla rikkikin, itse epäilin, ettei niitä karvalakkimallissa oltu mihinkään kytkettykään. Pidin yleensä nesteet sen verran vahvoina, että vettä tuli lasille silloin, kun suolaakin ajettiin tielle.
Volvot V70/V50
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Kerran olin koikeilevani että takalasin lämmittimen kanssa samaan aikaan.
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Lämmitettevä suutinpari: 96104869
Kylmä suutin: 6438A0
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Lämmitettävä suutin = riittävästi viinaa tankissa :D
Esa66
Tai metanolista lotrattua, jota nykyään markkinoidaan etanoli herkille :lol:
Itse en metanolia halua käyttää tuulilasin pesuun, joten etanoli+ipa tuotteilla mennään.
Nuo lämmitettävät suuttimet tulee varmaa johtosarjan kanssa, voisihan tuota hintaa varovaisesti kysäistä ;)
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Juu, takalasinlämmittimen (ja peilien) kanssa lämpenee myös nuo suuttimet. Jokunen vuosi sitten katsoin hinnan tuolle lämmitettävälle versiolle, oli se yli 200 euroa hyvän matkaa.
RPekka
Esa66 kirjoitti:Tai metanolista lotrattua, jota nykyään markkinoidaan etanoli herkille :lol:
Ittepä rikoit ketjun mutta rönsyillään nyt kerta vauhtiin päästään. Poliisin hankintapuoli keksi jokunen vuosi sitten hankkia halvinta tuulilasinpesuainetta eli metanolipohjaista. Poliisit ihmetteli kun tulee aina töissä pää kipeäksi ja muutenkin huono olo eikä pelkästään asiakaskunnan käytöksen takia. Työsuojeluihmiset sitten pisti mittarit auton kyytiin ja totesi että metanolin HTP-arvo ylittyy moninkertaisesti eli oireille löytyi ihan luonnollinen selitys. Etanolin ja isopropanolin HTP-arvo on joko korkeampi tai niiden korkeampi höyrystymislämpötila laskee höyryn osapainetta mutta niiden kanssa ei samaa ongelmaa havaittu.
Jos tuulilasinpesunestepullon kyljessä on pääkallon kuva niin se on ihan luontevaa jättää kaupan hyllyyn.
RPekka
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Siis nykyään, 2013 ?
Metanolipohjaisethan on käytännössä kadonneet kaupoista jo 2011 kun piti laittaa myrkkykaappiin, lukkojen taakse. Pikkusen hankalaa kauppatavaraa marketeille antaa yksi kannu kaapista asiakkaille...
Esa66
Kaksisataa kuulostaa kovalta :lol:
Esa66
zX-files kirjoitti:
Juuri näin, tätä myydäänkin kahvion kaapista :roll:
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
RPekka kirjoitti:Kerran kun koukkaa lumiharjalla vesikourusta lumet pois niin suuttimet lähtee kyllä samalla.
Jokaisen lumisateisen yön jälkeen niitä tulee lumiharjalla kolisteltua. Vielä en ole hajalle saanut :roll:
Metanoli kannattaa kyllä jättää tosiaan ihan muihin tarkoituksiin kuin lasin pesemiseen, onneksi sitä ei nykyään juuri myydäkään - joku hullu vielä menisi ostamaan.
Esa66
Olikohan se 2001 kun VTT tutkitusti osoitti sen vaarattomaksi/vähiten haitalliseksi ja teknari parhaaksi(1998)? Meta blue tais olla merkki
Ajomies
Löytyiskö tavaran vaihdossa käytettävän Euroopan Unionin virallisen valuutan määrää molemmille artikkeleille?
