2000 Santtian Hydöljysäiliön irroitus
Dikar63
Viesti Kirjoittaja Dikar63 »
Huomasin et santikka tiputtaa säiliön takaa öljyt ulos aika tahtia ..onko paha repiä säiliö pois ja onko jotain niksiä. Pääsin näkemään mistä vuotaa.
Re: 2000 Santtian Hydöljysäiliön irroitus
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Pari pulttia säiliön takareunasta irti ja liiat nesteet pois. Säiliön yli menevä rauta irti ja letkuliitin-suodatinhässäkän saa ujutettua ulos ja sivuun yhtään letkua irrottamatta.
Sen jälkeen säiliön voi nostaa pois.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Kandee muuten ennen säilliön irroitusta ottaa joku pieni vati tai muovinen öljykannu josta leikkaa kyljen auki niin on kivempi nostaa säiliön letkuliitoshärdelli siihen koska öljyä on muuten ihan kerpeleesti ja joka paikassa.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Hommahan sitten helpottuu reilusti nyppäämällä ihan suosiolla letkut irti suodatinhässäkästä. Voi sitten nostella koko paketin helposti ja siististi pois keulilta. Ensimmäisellä kerralla takaisin asentaessa vaatii toki 4 kpl letkuklemmareita.
Cikatti
Laakeri: työlästä :D
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
eikä välttämättä tarvi edes letkuklemmareita,omiin olen laittanut ne alkuperäiset takaisin ja hyvin on toiminut.
Cikatti kirjoitti:Laakeri: työlästä :D
Juu, onhan se työlästä kääntää neljä letkuklemmaria löysälle ja nykäistä kuusi letkua irti. Ennemmin kannattaa kiroilla pujotellessa suodinhässäkkää pois pöntön päältä, lorauttaa annos LHM:ää vaihteiston ja ohjausvaihteen päälle ja vielä lopuksi kruunata homma raapaisemalla siitä putsarien alareunasta se metalliklipsu pöntön pohjalle, niin ei ole sitten niin työlästä :D
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
No tämähän jakaa porukkaa kivasti...
Itekin aina ujutan sen hässäkän sopivaan purkkiin, on meinaan vuosien saatossa sen verran
tiukkaan "paistuneet" nuo letkut kiinni muoviin etteivät olisi kuin puukolla avautuneet.
Mutta kukin tavallaan.
Dikar63 kirjoitti:Huomasin et santikka tiputtaa säiliön takaa öljyt ulos aika tahtia ..
Kommentoidaanpa vielä arvailua tähänkin: poljinventtiili.
Rychnowo kirjoitti:Itekin aina ujutan sen hässäkän sopivaan purkkiin, on meinaan vuosien saatossa sen verran
Mie tajusin vasta tämän kevään LHM-vaihdossa tehdä tuon irrottamalla letkut. Tuossa miun yksilössä kun eivät olleet siinä paikoilalan olelet vasta kuin 14 vuotta, niin lähtivät ihan kivasti.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Täältä veikkaus vuotopaikalle, vajoamisenestoventtiilin päädyn tiivisterengas. Sijainti sopivasti siellä LHM-säiliön alla, jarruventtiili edessä...
Ja tuosta säiliön irroittelusta. Xm:stä on tullut irroitettua kummallakin tavalla, letkut kannesta irroitellen tai irroittamatta. Aika hyvin ilman sotkuja saa suodatinhässäkän sopivaan purkkiin letkuja irroittamattakin. Jostain syystä nuo pari vuosikymmentä muotoonsa paistuneet letkut, joita on lämmitelty pitkiäkin jaksoja (entinen taksikin, mittarissa kutosella alkavat lukemat), tahtoo olla aika tiukkaa väänneltävää nuo "kumiosat". Koostumus vastaa jo enemmän muovia kuin kumia...
Ne kerrat mitä on tullut osallistuttua Xantian säiliön irroitteluun, niin on aina saanut olla letkut rauhassa... :roll:
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kannaa tehdä vaikeimman kautta ei harrastus lopu...
koppiesko
Viesti Kirjoittaja koppiesko »
Ja letkunkiristimet pilipaliteemasta. Ette pety menee vain hermo. Kuten kävi mulle veneen kanssa merellä. Ja kahdella em. Firman kiristemellä jotka oli vielä laitettu kiristäää 2 suunnalta niinkuin mulla oli tapana silloin puuveneillessä. Meni hermo. Ei kuin vain harmistuin. Niin maan perusteellisesti.
