xm nopeusmittari
jasu
Re: xm nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja jasu »
Noinkohan petti sähköisen mittarin anturi?
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Tai sitten se helpompi, eli mittaritaulun takaa on moninapaliitin löysällä
tai ainakin juuri se yhden kynnen jousivoima heikentynyt sen verran ettei
signaali kulje.
Vaivasi omaakin kuljinta toista vuotta, kunnes sain aikaseksi kiristellä liittimen
kynnet.
En vaan enään jaksa muistaa minkä liittimen kautta se tieto kulkee, mutta muistaakseni
sain sen selville seuraamalla piirilevystä mihin nastaan se yhdistyy.
anakonda33
Viesti Kirjoittaja anakonda33 »
Minullakin samantapaista ongelmaa. Välillä mittari toimii, välillä ei. Kun ei toimi niin yleensä auttaa jos pyyhkimen viikseä heiluttaa. Mutta, mistä tuohon liittimeen pääsee käsiksi? Pitääkö irroittaa mittaritaulu?
Visa-mies
Viesti Kirjoittaja Visa-mies »
Joko katsoit nää mitä viime vuonna neuvottiin?
viewtopic.php?f=9&t=12894&p=121367#p121367" onclick="window.open(this.href);return false;
Rychnowo
"Pitääkö irroittaa mittaritaulu?"
Pitää irroittaa mittaritaulu ja sen takapuolelta löytyy muistaakseni
ainakin kolme riviliitintä.
anakonda33
Joo, muistelinkin, että tästä on aikaisemminkin puhuttu. Mittari toimii kuitenkin suurimman osan aikaa joten korjaustoimenpiteitä ei ole tullut suoritettua. Ehkä olisi jo aika!
