BX Nakuttaa kaasuttaessa
En nyt tiedä onko normaalia kun kaasuttaa niin kova nakutusmainen ääni voimistuu sitä mukaa kun kierrokset nousee ? auto on 1.6 TGi eli yksipisteruisku perusmotti
MB C230 Kompressor Avantgarde '07
Skoda Fabia vRS '10
Citroën BX 16 TGi '93
Citroën BX 14 TE '92
Nissan Sunny 1.4LXi '93
Toyota Carina II 1.6 LB '88
Citroën BX 16 RE '88
Skoda Fabia vRS '10
Re: BX Nakuttaa kaasuttaessa
Nokkaakselihan se noissa 1.6 GTi.ssä.
- Kaapelimies
Ei nakutus kyllä perusäänentoistoon kuulu. Riippuuko äänensävy pelkästään kierroksista vai myös moottorin kuormituksesta? Ja onko ääni kerran per moottorin kierros vai kerran per kaksi kierrosta? Runkolaakerihan pitää oikeastaan kolkotusta, venttiilit saattaisivat nakuttaa/naputtaa. Onko paljon kilometrejä ja koska on venttiilinvälykset katsottu? Öljynvaihdot tehty ajallaan?
Öljyt vaihdan 2 kertaa vuoteen eli keväsin ja syksysin...kilometrejä tulee se alle 20tkm vuoteen, nyt autolla ajettu 277tkm, voisin sanoa että ääni voimistuu kun moottoria kuormittaa esim ylämäkeen kaasuttaessa, ei tietoa millon on venttiilinvälykset katottu.Kaapelimies kirjoitti:Ei nakutus kyllä perusäänentoistoon kuulu. Riippuuko äänensävy pelkästään kierroksista vai myös moottorin kuormituksesta? Ja onko ääni kerran per moottorin kierros vai kerran per kaksi kierrosta? Runkolaakerihan pitää oikeastaan kolkotusta, venttiilit saattaisivat nakuttaa/naputtaa. Onko paljon kilometrejä ja koska on venttiilinvälykset katsottu? Öljynvaihdot tehty ajallaan?
Auto menee ens kuun alussa jakohihnan vaihtoon jolloin vaihdetaan kaikki hihnat, vesipumppu, nokkien ja kampiakselin stefat, moottoriöljyt + suodin ja vaihteistoöljyt.
Samalla voisi nuo venttiilivälykset tutkia.
Skoda Fabia vRS '10
Skoda Fabia vRS '10
Laakeri vika jos ääni voimistuu vedättäessä.
Mutta ei 16 TGI:ssä, jollaisen nakutuksesta tässä kysyttiin. Venttiilinvälykset tosiaan kannattaa tarkastaa.Tapsa 63 kirjoitti:Nokkaakselihan se noissa 1.6 GTi.ssä.
tutkitaan samalla kun tehdään muuta remppaa...joo eli pintakaasulla ajattessa ääni on tosi olematon ja kaasuttaessa ilmeneelaakeri kirjoitti:Mutta ei 16 TGI:ssä, jollaisen nakutuksesta tässä kysyttiin. Venttiilinvälykset tosiaan kannattaa tarkastaa.Tapsa 63 kirjoitti:Nokkaakselihan se noissa 1.6 GTi.ssä.
ps.. on pikkasen hiljasempi auto kun itellä oli about 6kk putkisto jossa oli pelkkä läpivirtausvaimennin takana...nyt mallia motonet katilta taaksepäin vaimentimet ja putket...tuntuu et ei ois auto ees käynnissä niin hiljanen
Skoda Fabia vRS '10
Skoda Fabia vRS '10
Jos berlinestä on kyse, niin eikös kaikissa bensaa ruittailevissa, sportissa ja turbokiisselissä ole samanlainen takapönttö, jos siis berliiniläisiä sattuvat olemaan kaikki? Ja välipönttökin taisi olla noissa ihan sama. Tuollainen siis - kuvassa 1.6 ruisku-vanin pönttö, jonka lapussa luki BX 19 GTI/SPORT, kun eivät olleet enempää malleja jaksaneet luetella. Tuo booosalin väliputki on muuten kohtalaisen paksua tavaraa.O17 kirjoitti:huomasin kans tossa motonetin kuitista et vaimentimet mallia BX 19 GTi
laakeri kirjoitti:Jos berlinestä on kyse, niin eikös kaikissa bensaa ruittailevissa, sportissa ja turbokiisselissä ole samanlainen takapönttö, jos siis berliiniläisiä sattuvat olemaan kaikki? Ja välipönttökin taisi olla noissa ihan sama. Tuollainen siis - kuvassa 1.6 ruisku-vanin pönttö, jonka lapussa luki BX 19 GTI/SPORT, kun eivät olleet enempää malleja jaksaneet luetella. Tuo booosalin väliputki on muuten kohtalaisen paksua tavaraa.O17 kirjoitti:huomasin kans tossa motonetin kuitista et vaimentimet mallia BX 19 GTi
samat pöntöt ja putket varmaan useammassa eri mallissa
Skoda Fabia vRS '10
Skoda Fabia vRS '10
