Nii, 99 mallin xara käy tyhjäkäyntiä sellaiset 3-4000 rpm joka ei liene tavallista. On koitettu putsata tyjäkäyntiventtiili ja otettu purkuautosta toinen venttiili mutta sama homma. Lexia kertoi lämpöanturi vian, se tuskin on syypää. Nyt ihmettelenkin, onko vaihto-osa myös viallinen. Mikäs nyt neuvoksi ? Millai vois esim mitata onko venttiilissä vikaa, esim yleismittarilla.
Mikä muu vois aiheuttaa xaran hillittömän tyhjäkäynnin ? kaasuläpän asentotunnistinko ? Ilmeisesti jokin sähkövika ?
xara 1,8 tyhjäkäyntiventtiili
Re: xara 1,8 tyhjäkäyntiventtiili
starttasitko painamatta kaasua vaihdon jälkeen ? . ei pidä painaa. antaa sen hakeutua omin neuvoin. ja tietonkin puhalsit kanavat samalla kun otit vanhan pois.
No tietenkin isäntä on polkaissut kaasua startatessa, millai sen sais taas nollattua, eli opettaa uusiksi sen venttiilin ? Piuha irti akku irti vai saako esim lexialla palautettua. Mun lexia kyllä tuntee yhtä ja toista kyseisestä autosta ja vois vaikka kokeilla palautusta jos se vain on tehtävissä lexialla.
Hermot menee ko naapurin auto huutaa tyhjäkäyntiä kuin lentokone
no akku irti ekaks. ja se töpselikin siitä vekottimesta . vielä paremi ois jos sen motoorin ottas koutaan ja ajais sen karan mahdollisimman alas. tosin tyhjäkäynti kierrokset ovat riippuvaisia juuri sen karan asemasta suhteessa siihen koloon johon se tähtää. jos on liian kaukana , niin varveja kyllä löytyy. kokeile nyt noita .
jaakkovaakko
Vaihdappa kuitenkin se lämpötunnistin.Pojan autossa tunnistimen vaihto auttoi ko. ongelmassa.
idefix kirjoitti:Lexia kertoi lämpöanturi vian, se tuskin on syypää.
Olet ilmeisesti siis mittaamalla todennut lämpöanturin ehjäksi, jos se kerran "tuskin on syypää"? Seuraavaksihan voisikin tutkia sitten tuon anturin ja ECU:n välisen johdotuksen.idefix kirjoitti:Mikä muu vois aiheuttaa xaran hillittömän tyhjäkäynnin ?
