xantian siirtovipu
avbx
xantian siirtovipu
Viesti Kirjoittaja avbx »
otti ja hajosi (245 mm pitkä) Kannattaako tuota edes yrittää korjata vai ostaako suosista uuden. Sitrosen listassa näytti olevan 44 eurolla saatavissa. Kumivulkanointi petti vaihdelattikon päästä. Jossain näin kumipuslan teko-ohjeen, en vain muista missä. Voisihan sen koettaa liimata jollain sikaflexilla kiinni.
olli__o
Re: xantian siirtovipu
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Tarkoitatko tätä kaveria, tekee vähän kaikkea, valaa alumiinit, emaloi ja niklaa (kun minä vasta haaveilen)...
ja kumit kans:
http://timohapponen.net/kumi/" onclick="window.open(this.href);return false;
avbx
Joo, Happonen se oli. Ei vaan muista kaikkea. Hienot sivut. Taidan kuitenkin tilata uuden vivun.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Omasta oli vivunpuoleinen pää hiukan revennyt. Oli kiinni enää niukasti. Korjaus pikaliimalla. Kunhan ensin putsaa hyvin rasvat pois vaikkapa jarrukleanerilla. On toiminut jo 4-5v.
avbx
Uusi osa laitettu paikoilleen. Ilmeisesti kannattaisi rasvata useammin vivustoa. Rikkoontuminen johtui vaihteiston pään nivelen kiinniruostumisesta. Myös toinen 10 cm tanko oli ruostunut kiinni ja kumi osittain revennyt. Tangon päähän jääneen kupin poisto kysyi mielikuvitusta, lopulta paineilmarälläkkä hoiti asian. Pieni sipaisu kupin reunaan vapautti jännityksen. Revenneen kumin pesin bräkleenilla ja paineilmalla. Repeämiin laitoin Pattexin liimaa. Toivottavasti kestää. Nivelet voitelin sprayvaseliinilla.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Auto on seisonut pitkään äskettäin. Jos edes kerran viikossa käyttäisi vaihteita, ei kiinniruostumista voisi tapahtua.
avbx
Autolla ei tosiaan ajella. Viikoittain kylläkin. Ostaessa se oli seissyt pidempään.
