Evasion ilmastointi propleem
sakari 71
Viesti Kirjoittaja sakari 71 »
Onkohan kenelläkään minkäänlaista hajua mistä voisi johtua Evasionin automaatti-ilmastoinnin ongelma. Järjestelmä täytetty tänään,puhaltimet lähtee käyntiin mutta kompressori ei naksahda käyntiin? Kun ottaa paine anturin johdon irti niin flektit pysähtyy eli ilmeisen oikea reaktio jos ei painetta ilmastointi ei käynnisty ei tarvitse jäähdyttää
C 5 C8
svc
Re: Evasion ilmastointi propleem
Viesti Kirjoittaja svc »
Toimiko ennen täyttöä?
sakari 71
juu ei toiminut
C 5 C8
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Kannattaa mitata onko pumpussa kytkimen käämi kunnossa ja tuleeko sinne jännite (myös kuormitettuna), tuolla kuvalliset ohjeet sivulla 13:
http://www.sanden.com/originals/images/ ... _Rev.2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
