BX mustekala vuotaa. Missä vaihto/korjaus L-ranta?
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Saako mokomaa enää edes uutta?
Ja korjattava vuotopaikka ainakin on. Jos uutta osaa ei saa, niin korjauksen tapa on mietittävä, kunhan vikapaikka on esillä ja laajuus selvillä.
Jos itsellä ei oikein ole aikaa ja remonttipaikkakin pihalla, missä kannattaisi homma teettää?
Paikalliset, vinkkiä?
r_a_n_u
Re: BX mustekala vuotaa. Missä vaihto/korjaus L-ranta?
Vastauksen voit myös antaa sähköpostiin, vaikka pelkkä puhelinnumero ja aika milloin olet luurin lähellä. Minä kyllä soitan sitten takaisin, jotta voimme jutella.
Ja se sähköposti on:
sitikka PISTE bx ( ) gmail PISTE com
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Monta kysymystä oli, mutta tämä ei vastaa niistä ehkä yhteenkään, ehkä vähän tuohon "korjauksen tapa on mietittävä" - vaihtoehtoinen tapa korjata:
http://www.rmattila.com/images/remontit ... us_change/" onclick="window.open(this.href);return false;
r_a_n_u
Joo. Kiitos! Nuo Mattilan mainiot ohjeet kyllä ovat aina pulmapaikossa ensimmäisenä tutkiskelun alla.
Tuossa mustekalasta kuva, jos jotakuta kiinnostaa. Todellisuudessahan siinä on usea noista letkuista paljon pidempi. Kuvasta kyllä näkee, kun tarkkaan katsoo, mitkä olen katkaissut.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Poistin koko mustekalan, uretaaniletkuilla ja t-haaroilla onnistui ihan jees. Oikean puolen vetarin ja moottorikorvakkeen pukin otin pois tieltä.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Olen myös korjannut mustekaloja ihan T- tai Y-kappaleilla tai sitten käyttänyt rikkouman kohdalla putken sisällä inserttinä noin 4 millin teräs- tai kupariputkea.
