Xsaran flekti
Jasu24
Xsaran flekti
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Tervehdys Foorumilaiset,
aloittaisin heti avunpyynnöllä; Xsara vm -01 1.4:n flekti ei pyöri vaikka lämmöt nousee 95C:hen ja/tai ilmastointi on päällä. Kaksi etuvastusta jäähdyttimen vierestä on vaihdettu. Flekti pyörii suoralla sähköllä. Liittimistä tulee flektille yleismittarilla todettu jännite (13.0V), mutta kun siihen kytkee kuorman (flekti tai esim. polttimo), jännite katoaa. Olisko valistuneita arvauksia mihin pitäisi puuttua? Maadoitus, joku rele tms?
Kiitos avusta ja "lämmintä kesää"
lucaf
Re: Xsaran flekti
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Jasu24: löysitkö ratkaisun ongelmaasi?
Käytän tätä samaa viestiketjua otsikon ollessa sopiva:
Auto on xsara 1.6 2002 ja sattumoisin tutustuessani konehuoneeseen, kokeilin pyörittää (kylmä kone) flektiä käsin, ja flektistä jäi tuntuma että sen laakerit ei ole enää ihan uudenveroisessa iskussa. Mielestäni hyvin laakeroitu flekti käyttäytyy niin, että kun sitä pikkuisen tönäisee sormella, se hieman liikahtaa ja sitten jää värähtelemään pikkaisen edestakaisin ja sitten vasta on liikkumaton. Eli minulla flekti liikkuu kyllä pehmeästi, mutta pysähtyy aavistuksen verran "kuin seinään" joka mielestäni viittaa että laakerit alkaa olemaan ehtoopuolella. Olenko oikeassa?
Motonetista en löytänyt katalookista flektia varaosana. Mistä suosittelette hankittavan? Vaihto ei ilmeisesti ole vaikea - tarvitseeko etupuskuria purkaa vai onnistuuko alemmat kiinnitykset avaamaan ilman purkamista?
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
oddjob58
Re: Xsaran flekti
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
No, merkkihuoltojen lisäksi löytyy muitakin paikkoja, mistä puhallinta voi kysyä, esim:
http://www.x-parts.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto-artikkeli.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
