Xantia sivuääntä etupäästä
rutilus77
Viesti Kirjoittaja rutilus77 »
Voi voi. Auton liikkeessä ollessa etupäästä kuuluu semmoista matalataajuista hurinaa. Vähän vaikea kuvailla ääntä mutta vähän kuulostaa kuin mopo ajais vieressä. Ääni sitä kovempi mitä nopeammin pyörät rullaa.
Jyrkässä mutkassa vasemmalle (esim. rampilla ajaessa)kääntäessä ääni häviää, oikealle kääntyessä sama murina kuuluu. Eteen on vaihdettu jarrulevyt ja palat toukokuussa, siitä kuukausi pari eteenpäin ääni alkoi pikkuhiljaa kuulua enemmän ja enemmän. Paja epäili jarrusylinterejä. Auto on kyllä melko iäkäs -96 mutta ei sillä oo ajettu ku alle 150 000km. Voiko ne satulat jo jumittaa. Ei vanteetkaan mitenkään älyttömästi kuumene..
kokemjne
Re: Xantia sivuääntä etupäästä
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
miten ois pyöränlaakeri . kelpaisko diagnoosiksi ?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
kokemjne kirjoitti:miten ois pyöränlaakeri
Ääni tälle
rutilus77
Kun vein pajalle niin epäilin kyllä laakeria. Kun hain auton pois niin sanoivat ainoastaan noista jarruista, että laahaavat. Ohittivat tuon laakerikysymyksen kokonaan. Eivät varmaan ole siinä pihalla edes koeajaneet niin tietäisivät äänenlaadun. Vissiin nostivat vaan pukille ja pyöritteli rengasta. Pitää jatkaa selvittelyä.
laakeri
rutilus77 kirjoitti:Kun vein pajalle niin epäilin kyllä laakeria. Kun hain auton pois niin sanoivat ainoastaan noista jarruista, että laahaavat.
Jarrut ovat siis laahanneet? No sitten vielä vahvempi ääni pyöränlaakerille, vaikka tuo eri puolten kuormituksen ja kevennyksen vaikutus ääneen sitä jo melko vahvasti merkkasikin. Ei muuta kuin kuuntelua, kumpi puoli ja vaihtoa vaan.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Oikea etupyörän laakeri. ;)
laakeri
Harri126 kirjoitti:Oikea etupyörän laakeri. ;)
Tai vasen etupyörän laakeri. Täältä asti ei ihan kuule, kumpi ääntää.
Harri126
On se oikea, kuuleehan sen. :)
Varsinkin, jos hiljenee vasemmalle kääntyessä.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kyllä sen kuulee, väärältäkin puolelta. Riippunee myös siitäkin onko sisä- vai ulkokooli menossa.
laakeri
Harri126 kirjoitti:On se oikea, kuuleehan sen. :)
ealab kirjoitti:Kyllä sen kuulee, väärältäkin puolelta. Riippunee myös siitäkin onko sisä- vai ulkokooli menossa.
Juuri näin. Välillä on vasen hajallinen laakeri metelöinyt oikealle käännettäessä ja välillä vasemmalle käännettäessä. Ei se ole niin yksiselittäistä näiden laakerien kanssa. :roll:
kokemjne
tai taka vasen. ajele ihan rauhassa jos korvat kestää. sitten kun alkaa tuntu pienikin välys niin vaihtoon.
