XU9M
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
kokemjne
XU9M
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
heps. arvon pösönistit, löytyykö tai onko tietoo mistä löytys moottori XU9M , mielellään irrallaan . sais olla ehjä. ei ole tarvis oheislaitteille . kilometrejäkin saa olla takana ,kunhan kansi pahveineen olis ehjä. tommonen moottori löyty aikoinaan Peugeot 405 GLi malleista.
kokemjne
Re: XU9M
tai sitikka puolelta vois löytyä tyypillä DDZ
xmfani
Re: XU9M
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Missä citikassa,bx zx mx ax vai missä kaikkiin löytyy
0400842497
Loimaa
Kaapelimies
Re: XU9M
Ainakin BX farkku 4WD:ssä moinen on ja joissakin 309:ssä. Yksipisteruiskutettu Solexin järjestelmä. Kokemon moisesta ja yksi kone on tallessa mutta "jos joskus tarttis", eli en uskalla vielä luopua. Lohko varmaan eroaa josko se on peräisin nelivedosta tai vajaavedosta..
Re: XU9M
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kaapelimies kirjoitti:Yksipisteruiskutettu Solexin järjestelmä.
Eli ihan normaalista 19-beksin ruiskumoottorista (esim. 19 TZI berline) puhuttaneen.
svc
Re: XU9M
Viesti Kirjoittaja svc »
DDZ (XU9MZ) BX 19 TRI, 4x4 (89—) for Austria, Sweden and Switzerland
Bore × stroke: 83 × 88 mm
Compression ratio: 9.2 : 1
Maximum power: 120 hp at 6,000 rpm
Maximum torque: 158 Nm at 3,000 rpm
http://citroen.tramontana.co.hu/engines ... variations" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sehlin.com/bildata/peugeot/" onclick="window.open(this.href);return false;
jasu
Re: XU9M
Viesti Kirjoittaja jasu »
Mistäs se kiinnostus moottorin tyyppikilpeen nyt on tullut? Yleensähän Koke opastaa vaihtamaan vaan moottorin, ja olemaan metelöimättä siitä tyyppikilvestä... :roll:
Kaapelimies
Re: XU9M
SVC:n tieto on oikein DDZ-koneelle (nelipisteruisku), se vaan ei ole sama kuin XU9M. ..muistais itsekin sen koodin, vaan on tuolla ulkona Juopon muovin alla se..
Kaapelimies
Re: XU9M
Eikun joo taitaa se olla, tuo ilmoitettu teho ja moottorityyppi on vaan väärä, pitäisi olla 109 hv. Nelipisteruiskussa on se 120, tai 122.
Tässä yksi kattavan oloinen luettelo lisää, jossa ainakin tämä kyseinen moottori on oikein listattu.
kokemjne
Re: XU9M
joo , on samantekevää onko DDZ tai DKZ , kunhan molemmat ovat suunniteltu ykspisteruiskulle katillisena.
kokemjne
Re: XU9M
tarkotin tuota DFZ:taa
citroen for ever
Re: XU9M
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
sehlin.com lista oli pikaisesti oikein, tuosta yhdistelälistasta jonka kaapeli linkitti puuttuu pugin 1,6 Gti sekä 205 että 309 ja lisäksi listalla ei ole visaa eikä beksin 1,6 Gti ja taramontanan listassa beksin 1,6 GTI:stä puuttuu myyntialue suomi
svc
Re: XU9M
citroen for ever kirjoitti:taramontanan listassa beksin 1,6 GTI:stä puuttuu myyntialue suomi
Nuo myyntialueeet ovat itseasiassa 70-, 80- luvuilla voimassa olleita erilaisia pakokaasupäästövaatimusten voimassaoloalueita. Niissä oli pieniä maakohtaisia eroja, kun ei ollut vielä mitään yhtenäistä eurooppalaista vaatimustasoa. Suomessa oli tuohon aikaan vielä lievemmät vaatimukset, eli jos auto täytti esim Itävallan, Sveitsin tai Ruotsin vaatimukset, se kelpasi sellaisenaan myös Suomeen.
Vasta Euro1 päästötaso vuodelta -88 pisti useimmat Euroopan maat samalle viivalle. Suomessa tämä vaadittiin vasta 1.1.1992 alkaen, joskin autoveron 5000 mk "katalysaattorialennus" toi vähäpäästöiset autot myyntiin jo loppuvuodesta 1990.
