Xantian värikoodi
aaltopelti_fun
Xantian värikoodi
Piti käydä helposti hankkimassa paukkupullo väriä vaimon Xantian fiksailuun, mutta osoittautuipa vaikeaksi. Väriltään on punaruskea metallinhohto 1998 käyttöön otettu 1,8 16V Athena ja RP-numeron mukaan 10.6.1997 valmistunut.
Koodit löytyi konehuoneesta tulipellistä apukuskin puolelta mutta tuo värikoodi on ensinnäkin vähän tulkinnan varainen eli vois kuvitella, että joku näistä: YJACR, XJACR, YIACR tai XIACR. Mutta oli sitten mikä tahansa noista niin en Googlella löydä mitään väriä, jossa olis edes ACR -kirjaimet. Onko mitään ideaa kenelläkään? Vai eikö tuo olekaan värikoodi? Ainakaan mistään ovipilarista ei mitään koodia löydy.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Plagu
Re: Xantian värikoodi
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Värikoodissa on kait 4 merkkiä?
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Plagu kirjoitti:Värikoodissa on kait 4 merkkiä?
Ei välttämättä, minunkin xantiassa on vain kolme EYP
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kertookos service vain värin nimen vai kertookos koodinkin?
Kaapelimies
Mun arvaukseni soppaan on:
Colour/Year: ROUGE DENFER(1996/2000)
Colour Code: KJA
Tietysti runkonumerolla tuon voisi tarkistaa servicestä. Kai.
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Värikoodin on juurikin kuin kaapelimies sanoi.
Eli: KJA
sstsxm
Viesti Kirjoittaja sstsxm »
Jos tuo linkki toimii, niin rullaamalla näkee erilaisia värejä. Omaa Xantiaa aikanaan kun maalattiin vuonna 2000, Xantia oli -99 kesällä tehty, niin värikooodi oli muotoa xxxD. Maalari sanoi, että värikoodi on tuo xxx, mutta se D kirjain kertoo monesko versio sen ekan värisatsin jälkeen. Konepelti maalattiin irrallisena tuolla D-versiolla, ja ei siitä pystynyt löytämään eroa alkuperäisen maalin sävyyn.
TS
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... p?p=165984" onclick="window.open(this.href);return false;
Jumpy 2.0 HDi -07
aaltopelti_fun
Aaltopelti_fun kiittää ja pokkaa. Jos vaikka löytäis viikonlopuksi vähän väriä elämään.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
aaltopelti_fun
Ai niin - siis vielä:
Ei kyllä tullut mieleenkään tuosta konehuoneen koodista, että se eka kirjain vois olla vaikka K. Näin jälkeen päin vihjeitten kera sehän itse asiassa on ihan selvä K eikä Y tai X, jotka tuosta koitin tulkita :D
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
laakeri kirjoitti:Kertookos service vain värin nimen vai kertookos koodinkin?
Kertoo koodin ainakin uudemmista. Esim oma C5:
PAINT TYPE: METALLIC PAINTWORK
BODY COLOUR: KSD - PETITPRE GREEN PAINT
Kolme ensimmäistä kirjainta ovat värikoodi, seuraavat kertovat muistaakseni lakan/maalin tyypin: metallihohto, helmiäinen, kirkas jne. CR tarkoittaa on helmiäislakkaa.
Ja koska kyse on ranskalaisesta valmistajasta, niin värin nimi vaihtelee joskus myös kielialueen tai jopa vuosimallin mukaan. Esim. KJA voi olla myös "Inferno Red". Xantian suosittu metallivihreä "Vert Vega" ERY, oli myöhemmin aavistuksen toisen sävyinen "Vert Vega" KQH, ja kummallekin löytyy myös nimi "Emerald Green"
