Venttiilille ei tule virtaa,mittari valo toimii,samoin rele penkkien välissä,tuleeko virtalukosta ohjau
Toimi ja nyt ei toimi,liittimet tutkittu,tarjottu virtaa suorana,olisko ideoita
Xm kova tila
Re: Xm kova tila
mitattu, että hyde-aktiiviventtiilin solenoidin käämi on ehjä? (eli se solenoidi "vetää" oikeasti). etu- ja takapää menee yhta-aikaa koviksi? (Y3 vai Y4?). keskipallo(t) kunnossa?
Re: Xm kova tila
Sen kelan saa poltettua tarjoamalla suoraan virtaa. (Y3)cxtb2 kirjoitti:mitattu, että hyde-aktiiviventtiilin solenoidin käämi on ehjä? (eli se solenoidi "vetää" oikeasti). etu- ja takapää menee yhta-aikaa koviksi? (Y3 vai Y4?). keskipallo(t) kunnossa?
Re: Xm kova tila
SE on vaihdettu se kela,mut onko jollain tietoa mistä virta kulkee sinne,
Tai mikä sen tulon estää
