Bx:n nopeusmittari.
teppo10
Bx:n nopeusmittari.
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Kuinka päästä käsiksi Bx:n nopeusmittarivaijeriin? (mittarin takaa)
Olen irroittanut ratin, kaikki muovit ym, mutta ei mahdu käsi väliin.
Rattiakselia en irroittanut, mutta näytti siltä että ei auta senkään irroitus.
Mittarin "yläkantta yritin irroittaa mutta sekään ei kai ehjänä irtoa?
Auto on siis -90 bx gti ja mittarin viisari loikkii holtittomasti, ja välillä ei edes pohjasta viitsi nousta.
Häynesin kirjasta ja kuvista ei juuri apua ole löytynyt.
Apuva!
eskere
Re: Bx:n nopeusmittari.
Viesti Kirjoittaja eskere »
Irrota kojetaulusta keskeltä kellon kaukalo, niin sieltä saat irrotettua mittarin oikean puolen yläkiinnikkeen kiertämällä. Ratin vasemmalla puolella olevan kasettikotelon irrottamalla yltää käsi mittarin yläreunan toiseen kiinnityspisteeseen.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Ne kiinnikkeet ovat siis siipimutterit. Ja muista avata vaijerin jatkos konehuoneesta ensin, niin saat sopivasti liikettä mittaristoon. Mittariston alalistan (päistä kahdella ruuvilla kiinni) oletkin varmaan jo irrottanut.
eskere
laakeri kirjoitti:Ne kiinnikkeet ovat siis siipimutterit.
Minun bekseissä nuo ovat olleet pellistä puristettuja, teräväreunaisia peltikauluksellisia muttereita, joiden kiertäminen saattaa olla ohutnahkaiselle sormille kipua aiheuttava kokemus.
laakeri
eskere kirjoitti:Minun bekseissä nuo ovat olleet pellistä puristettuja, teräväreunaisia peltikauluksellisia muttereita, joiden kiertäminen saattaa olla ohutnahkaiselle sormille kipua aiheuttava kokemus.
Tapahtuikos niissä joku muutos joskus '89-'90 aikoihin?
teppo10
Kiitos paljon kaikille hyvistä neuvoista!
Haynes ei näköjään anna aina kaikkia neuvoja vai onko sitten mallikohtaisia eroja, en tiedä.
Niin, ja erityiskiitos soittaneelle Herralle!
