xantia 99 break + takakontin irroitus?
HEI! Kannattaako minun irroittaa takakontin luukku kokonaan, (JA KUINKA TEHDÄ SE?) sillä haitarikumien sisällä olevat johdot ovat poikki lähes kaikki ja ne pitää uusia. VAI onko järkeä vetäistä haitarikumi kahtia ja jatkaa sitten piuhat yhteen?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Re: xantia 99 break + takakontin irroitus?
Älä tee kumpaakaan.
Ota luukusta muovit irti niin saat johdot sieltä näkysälle. Sitten otat sivuikkunoiden vierestä muovit pois ja niin saat kattoverhoilua tiputettua, vai pitiköhä jotain muutakin irrottaa verhoilun raottamiseksi. No kuitenkin kun saat verhoilun alas niin johdot näkyy ja saat tehtyä jatkokset molemmin puolin haitarikumia.
Kiitosta vaan ja homma jatkuu
C5 break 2.0AT -05
Kuinka sen kattoverhoilun saa takaisin paikalleen? Meidän Xantiassa kattoverhoilu roikkuu takaa noin sentin verran eikä pysy luukun tiivisteen alla.Jankos kirjoitti:Sitten otat sivuikkunoiden vierestä muovit pois ja niin saat kattoverhoilua tiputettua, vai pitiköhä jotain muutakin irrottaa verhoilun raottamiseksi.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jouko
Laita pari palaa kaksipuoleista teippiä niin pysyy. Näin ne on kattoluukulliset versiot jo tehtaalla laitettu kiinni, luukuttomat puolestaan on liimalla.RPekka kirjoitti:Kuinka sen kattoverhoilun saa takaisin paikalleen? Meidän Xantiassa kattoverhoilu roikkuu takaa noin sentin verran eikä pysy luukun tiivisteen alla.Jankos kirjoitti:Sitten otat sivuikkunoiden vierestä muovit pois ja niin saat kattoverhoilua tiputettua, vai pitiköhä jotain muutakin irrottaa verhoilun raottamiseksi.
Tätä vähän arvelinkin. Pitää katsoa nyt rahatilannetta josko saisi ostettua hieman himmennyskalvoa noihin ikkunoihin niin siinähän sitä samalla joutuu purkamaan ne muovit pois jolloin katto tulee alas ja samalla saisi sitten jotain pikimattoakin kattopeltiin liimattua.quai_de_javel kirjoitti:Laita pari palaa kaksipuoleista teippiä niin pysyy. Näin ne on kattoluukulliset versiot jo tehtaalla laitettu kiinni, luukuttomat puolestaan on liimalla.RPekka kirjoitti:Kuinka sen kattoverhoilun saa takaisin paikalleen? Meidän Xantiassa kattoverhoilu roikkuu takaa noin sentin verran eikä pysy luukun tiivisteen alla.
