xantia V6 säteily vs letkulämppäri
breakinbad
Viesti Kirjoittaja breakinbad »
Moi,
Löytyisikö käyttökokemuksia XFZ koneen säteily/letkulämppäreistä? Säteilylämppäreistä ei omaa kokemusta mutta noista ei todellakaan ole kuullut mitään hyvää. Miten taas letkulämppäri tuossa koneessa. V koneissa kun tuo kierto ei aina ole ihan optimaalinen.
cxtb2
Re: xantia V6 säteily vs letkulämppäri
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
"letkulämppäreitä" löytyy myös semmoisia, että lämmityselementti on metallikotelossa, jossa on sisällä myös pieni kiertovesipumppu. hinnakkaita tietty.
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
säteilylämppärillä ei tee mitään, joten eiköhän noista kahdesta se letku ole parempi.
GSAX3
Viesti Kirjoittaja GSAX3 »
Hyvin on ainakin mulla säteillyt. V6:ssa vastus tulee lohkon kylkeen. Kutoseen tarkoitetuissa defan letkulämppäreissä näkynyt vuotoja riittämiin, eikä sitä tainnut enään edes saada..
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
GSAX3 kirjoitti:Kutoseen tarkoitetuissa defan letkulämppäreissä näkynyt vuotoja riittämiin..
Ei siellä pakosarjan alla kumiletkut kestä, mutta 45 asteen silikoniletkupätkästä saa sinne kestävän.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tuohon vielä jokin peltilirpake letkun ja pakoputken väliin....
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
ealab kirjoitti:Tuohon vielä jokin peltilirpake letkun ja pakoputken väliin....
Kyllä vaan ehdotomasti, lämpösuoja pellistä niin se heijastaa lämmön pois. Ei tuo silkkariputkikaan loputtomiin lämpöä kestä.
INikki
Vähän huono kuva. Pakoputki ei ole niin lähellä letkua kuin kuvasta näyttää ja tuo alaletku ei ole ongelmakohta vaikka sen samalla vaihdoinkin. Ongelmakohta on tuo pieni pätkä lähellä pakosarjaa ja silikoni on jo viisi vuotta kestänyt siellä rapistumatta.
Kaasumies
Viesti Kirjoittaja Kaasumies »
Kyllä säteilylämmitinkin hyvä on. Se ei tosin lämmitä nesteitä, mutta öljyt ovat lämpösiä ja juoksevia kun aamulla kovalla pakkasella vääntää käymään, ja eikös se ole kuitenkin se tärkein asia pakkasaamuna? ;)
mister
Viesti Kirjoittaja mister »
Edellinen omistaja sanoi että mun hdi xantussa on säteilylämmitin, viime talvena pidin sitä piuhan päässä 20 asteen pakkasessa 2 tuntia, ja hörähti käymään kuten kesällä konsanaan. Vaikka niitä haukutaankin heikoiksi niin tuossa ainakin tuntuu olevan tehokas sellainen.
Sitten meni naapurin kanssa sukset ristiin kenen tolppaa käytin (lupa oli), eikä ilman lämppäriä kyllä käyntiin saanut, ei jaksa pyöriä 20 pakkasilla.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
INikki kirjoitti:
Juuri vastaavasti paikasta purin varaosakoneesta tuon Defanlämppärin Eli ilmastoinnin kompuran ja öljynsuodatin patruunan välistä.
Heti tuli tämä keskustelu mieleen. :mrgreen:
