C5 1 Kuskinpuolen ikkuna aukee tuuletusasentoon.
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Missä vika? kun pyyhkijät laittaa päälle niin kuskinpuolen ikkuna aukee tuuletusasentoon.
Re: C5 1 Kuskinpuolen ikkuna aukee tuuletusasentoon.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Liittyy varmaan sadetunnistimen ja ikkunoiden yhteispeliin jotenkin, auki tai raollaan olevien ikkunoidenhan pitäisi parkissakin ollessa mennä kiinni jos alkaa satamaan.
Toimiiko sadetunnistin oikein? Entäs ikkunat, mites jos laittaa kaukosäätimestä sen tuuletusasennon?
toiras
Tekee saman sadetunnistin päällä tai pyyhkimet normaalikäytössä mutta ei kertapyyhkäisyllä,menee kaukosäätimellä tuuletusasentoon mutta ei jää kiinni.Liittynee tuohon ilmiöön ettei ikkunaa saa kiinni kuin ns.nypyttämälla,suoralla vedolla ikkuna menee kiinni mutta aukee samantien tuuletusasentoon.On opetettu mutta ei ole oppinut.Eilen katsastaja oli ihmeissään kun pani siipparit päälle niin ikkuna aukes,täytyi vain sanoa että on ominaisuus voi kuski tunnustella kädellä että sataako ulkona ettei tarvii pitää turhaan siippareita päällä.
toiras
Eikö tosiaan muilla ole ollut tällaista ongelmaa,minulle pirssi on varsin uusi n.6kk mielestäni alussa pelasi ikkuna hienosti mutta kun aloin kokeilemaan kaukosäätimellä tuuletusasentoa niin sitten huomasin ettei ikkuna tykkää pysyä kiinni!
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Oletko "resetoinut" auton eli akunkengät irti?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
toiras
Akunkenkiä en ole uskaltanut ottaa irti,sulakkeen kyllä mutta se ei taida nollata mitään.Tarviiko auto nukuttaa ensin ja mahtaako se reseroitua jos nukuttaa.Radio tietysti mykistyy.
powerage
joo auto ekaksi nukkuumaan ja sen jälkeen kengät irti. C-foorumin puolelta löytyy paremmin ohjeita...
C4 I 1.6 16V
toiras
Resetoinnilla ei vika korjaantunut,senverran opin että radio ei
mykistynyt,ohjekirjan mukaan radio koodaa itse automaattisesti itsensä tähän autoon mutta muissa autoissa se ei pelaa.
toiras
Senverran vielä että kun virrat ja siipparit laittaa ekan kerran päälle niin ikkuna aukee mutta sitten ei,auto on 03 2.0 bensa automaatti uusi tuttavuus 183t ajettu. Hydrauliikka valskaa hieman apparin puolelta alhaalta liitoksesta,mahtaako olla vaikea korjata.Pakosarja resoroi ja vaihteisto hakee vaihteita pienemmälle mennessä jossain 60km nopeudessa mutta kun laittaa S napin päälle niin pelaa hienosti.Mutta kyyti on hyvää,parempaa vois antaa vain Nainen!
