c5 1,8 16 bensasuodatin?
onko kyseisessä mallissa bensa filsua missään?vm 2001.
Re: c5 1,8 16 bensasuodatin?
Ei ole
ok.tuntuis etteu saa ainetta tarpeeksi kun laittaa kaasun pohjaan vedättäessä eli tuntuu että nuutuu ja taas yht äkisti tulis vetoa lisää.kylmänä kun painaa reilusti kaasua ni tyssähtää hetkellisesti meno kokonaan.normi ajossa ei mitään ongelmaa missä vika vois olla.?
Onko tuo muuten fakta?Croisette kirjoitti:Ei ole
C5:sessa ei ilmeisesti ole itse polttoainelinjassa suodatinta, jos autoa ei ole myyty ns. pölyisiin maihin.
Mutta bensiinitankissa saattaa silti jokin suodatin olla?
esim. tällainen ?
http://www.skruvat.fi/Polttoainesuodatin-P11491.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Omasta alkupään bensiini C5:sesta en jaksanut sen enempää asiaa selvitellä, kun kerran toimii. Huolto-ohjelmassa on bensansuodattimen vaihtoväli, mutta se taitaa koskea vain niitä autoja, joihin on uutena asennettu linjaan suodatin eli ei koske ymmärtääkseni Suomeen uutena myytyjä.
Juuh toki sihti on tankin sisällä, mutta varsinaista vaihdettavaa suodatinta polttoainelinjassa ei, ainakaan siis Suomen malleissa.
On toki olemassa erikseen pölyisten maiden versio, jossa suodatin polttoaineputkessa on.
Itse vian selvittämistä auttais kovasti, jos pääsis lukaisemaan Lexialla vikakoodit...
Koskeeko sama myös 2-litraista 2002 mallia? Siis ettei ole vaihdettavaa suodatinta?
Luultavasti. Oma C5:seni, josta yritin suodatinta etsiä on tuo 2 litran malli. En kyllä jaksanut kaikkea alustan muoviosaa repiä irti ja tarkemmin tutkia, mutta oletettavasti suodatus rajoittuu johonkin tankissa olevaan systeemiin. Motonetista sain kyllä tuohon malliin bensansuodattimen, mutta vein sen takaisin, kun ei löytynyt vanhaaKaasumies kirjoitti:Koskeeko sama myös 2-litraista 2002 mallia? Siis ettei ole vaihdettavaa suodatinta?
