xantian hydr.vuoto.
Sphere
Re: xantian hydr.vuoto.
Viesti Kirjoittaja Sphere »
Juuri oli harkinnassa tilata tuolta uusi osa :) Eli isoin ongelmakohta vaikuttaa olevan tuo letkunosa. Joku foorumin ilmeisistä insinööreistä (eli viimeisimpänä minä) voisi ratkaista tämän ongelman, koska vastaava tilanne löytynee aika monesta autosta ja varaosien saanti alkaa olemaan ongelmallista - etenkin kohtuuhintaan.
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Onko tällä rintamalla mitään uutta kenelläkään? Lähinnä onnistuneita korjauksia paineputkeen tai paikkaa joka on asian onnistuneesti hoitanut.
Tai onko kenelläkään käytettyä hyväkuntoista paineputkea (ilmastoitu) 1.8 16V '99 Xantiaan?
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Tuota tanskalaista? Putkea saa ja sitten näköjään jotain himpun kalliimpaa Saksasta
Eli 170-200€ uusi putki HDi
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Enklannissa tehdään kanssa korjaussarjaa tolle ohjaustehostimen putkelle: http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... =3&t=49072" onclick="window.open(this.href);return false;
Siitä vaan kyselemään lähettävätkö Suomeen, hinta ei ainakaan ole paha. 40 puntaa siis tuo letkuosa + liittimet joilla saa putkiin kiinni. Voivat tehdä myös ne putket jos ostaja haluaa.
C5 HDi 240 Tourer
Esa66
Ebaysta saa, linkin laitoin aikoja sitten ko letkun ketjuun
Xantippa
Sama pulju näyttäisi olevan. Pahoittelut spammista. :mrgreen:
C5 HDi 240 Tourer
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Työn alla -99 Xantia, josta letku vuotaa.
Hiflex auttoi asiantuntevasti ja homma jatkuu maanantaina.
Päivitän jutun kuvien kera tänne.
Btw, se Hiflexin innottomuus letkujen tekoon johtuu siitä, että ovat joutuneet jonkun turbon viriviriletkun hajottua maksamaan konerempan.
Homma oli melko selvä, kun sovittiin osan olevan puutarhakoneesta. ;)
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Viikko-pari takaperin kaverin 2000 vuosimallin Xantiaan värkättiin uusiksi kyseinen putki, hydrauliikkaliikkeen osilla sekä prässätyllä letkulla. Entisestä työpaikasta löytyi kivasti haponkestäviä 6,35mm (tuttavallisemmin 1/4") helmiliittimiä joilla liitos alkuperäiseen putkeen, 1/8" NPT kierteellä prässättyyn letkuun jne...
Täällä onnistui ilman hydrauliliikkeen vinkumisia, asiaan saattoi vaikuttaa se että kaveri oli kyseisessä firmassa ollut pitkään töissäkin aikanaan...
Putki-letku-putki -mysteeriolle tuli hintaa alle pari kymppiä, kyseisen mallin putkea ei ollut enää edes saatavilla. Kannattiko tällainen..? Sitä kukin voi miettiä, vuotavan osan mitä ei enää saa, tilalle alle pariin kymppiin korvaava ja oletettavasti ainakin yhtä kestävä kuin alkuperäinen...
Harri126
Tuollainen siitä tuli.
Meinasin unohtaa kuvaamisen. :)
Hintaa parin kympin verran.
