BX 16v keltsi
Talleissa tapahtuu
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Katsastuksessa sanoivat kyllä, jotta tarvii maahantuojan tiedon kyseisestä 16V, että on ilman ABS ja sitten muutoskatsastaa sen merkinnän pois. Totta on ne anturit. Ovat hävinneet lähes kokonaan ehjät. Joten jos joltakin löytyy ehjät, otan vastaan kyllä. ;) Toisaalta riippuu asemasta...
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Auto Bon ilmoitti, jotta ei ole tuotu maahan ilman ABS, vaan on vakiovaruste 16V laitteessa. Onko onnistuttu tässä maassa ilman tuota avustinta papereihin?
Esa66
Re: BX 16v keltsi
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
16v oli ainoa bexuista jossa oli vakiona, lisävarusteena saatava ABS . Koska se oli mallisarjaan saatavana lisävarusteena, semmoinen se on 16v:kin vaikkakin vakiona.
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Ehdotuksia anturiksi anturin paikalle?
eskere
Re: BX 16v keltsi
Viesti Kirjoittaja eskere »
Minkä pyörän anturi on pimeänä?
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Taka-anturit molemmat. ABS.
Xari
Re: BX 16v keltsi
Viesti Kirjoittaja Xari »
Tuollaiset löytyy, pitäisi olla peräisin 16V Beksistä, onkos noi takaa?
Yleismittari näyttää 1,065 ja 1,073 eli eikös ole silloin ehjiä, pituus piuhoineen koko tarkkaan metri.
Jeth
Re: BX 16v keltsi
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Anturit on tuota ohmi luokkaa, ja kuvissa on taka anturit :)
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Nonni, sehän onkin sitten selvä sitten. Teemmä niistä kaupat. Hienosti päättyy tämä vuosi ja uusi alkaa. :D
Jeth
Re: BX 16v keltsi
Laita sitte rankasti kuparitahnaa tai muuta vastaaavaa antureihi ja putsaa kiinnitysreijät ruosteesta :)
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Tämä selvä, näin teen.
GSAX3
Re: BX 16v keltsi
Viesti Kirjoittaja GSAX3 »
Kuvissa minun mielestäni kyllä etuanturit, kun jarrupalojen kulumispiuhoja seassa. Tosin silti ostamisen arvoiset.. ;)
Pete H
Re: BX 16v keltsi
No ni, nyt sitten alkaa keskustelu siitä, kummat nuo on, hö.
Jeth
Re: BX 16v keltsi
Saattaas muuten ollakkin, nyt kun vähemmän kännissä kuvaa katsoo :P
Cituning
Re: BX 16v keltsi
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Ei se mitään, sahaa pois tuon kiinnityskorvan ja junttaa sinne reikään, niin toimii ihan mainiosti niinkin. Osta pois.
Xari
Re: BX 16v keltsi
Cituning kirjoitti:Ei se mitään, sahaa pois tuon kiinnityskorvan ja junttaa sinne reikään, niin toimii ihan mainiosti niinkin. Osta pois.
Tai ostaa kaupasta jonkun suht sopivan tarvikeanturin ja veistelee siitä, meinaan ei noita ehjiä etuantureitakaan varmaan liikoja ole, turha niitä on pilata, saattaa olla joskus tarpeen.
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Siihen se sitten meni taas, ostaa jotkut ja veistellä niistä. :?
Cituning
Re: BX 16v keltsi
Juu, kun tulee vinkkiä mitkä "jotkut" sinne voi ostaa, niin mielenkiinnolla odotan. Siihen asti veistelen noita etuantureita kun kestävät kuitenkin moninverroin pidempään kuin taka-anturit. :)
Esa66
Re: BX 16v keltsi
Vahva muistikuva on, jotta olisi laiteltu Xantian antureita?
Mutta vaativat johtojen kanssa pulaamista!
Esa66
Re: BX 16v keltsi
avbx
Re: BX 16v keltsi
Viesti Kirjoittaja avbx »
Golfin antureita on taas laitettu Xantiaan vai oliko se XM. Beksissä on 1 kOhm anturit, luulisi sinne kelpaavan vastaavan resistanssin omaavat.
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Kiitos Esa linkistä, tuosta saa jo jotain irtikin. :)
Xari
Re: BX 16v keltsi
Anturit on tulossa.
Pete H
Re: BX 16v keltsi
Ja tulivat, kiitos kovin. Korvaus tulee kyllä. :)
