Rättärin herättelyä
Rättärin herättelyä
Sätkä pitäis saada talveksi talliin, joten koetin herätellä häntä ruususen unestaan, mihin vaipui reilu 10 vuotta sitten. Oli viime kevääseen asti kuivassa tallissa, mut nyt pitää saada toiseen talliin...
Pyörittelin etupyöriä iso vaihde päällä ja kyllä se kone pyörii.
Sitten akku kiinni ja starttia. Ensin vain startin solenoidi naksahteli, joten otin apuvirtaa akulle (joka ei ollut viime aikoina ladattu, kun oli toisesta tänä kesänä seisomaan jääneestä autosta) kaapeleilla. Nyt pyöritti hienosti n. 10 sekunttia, kunnes ei enää tehnytkään muuta kuin 'nakutti'... Eli taitaa starttimotoeuri vaatia vähän elvytystä? Vai voiko kone olla jähmeä ja startti ei jaksa pyörittää???? Jos näin olisi ilmenisikö se startin solenoidin naksuttamisella? Starttimoottori ei pyörähdä...
Re: Rättärin herättelyä
Kokeilitko mitata, tuleeko sähkö solenoidin läpi, kun naksahtaa? Jos ei, niin solenoidiinhan se jää. Jos tulee läpi, niin mitenkäs ne hiilet?Kami kirjoitti:Sitten akku kiinni ja starttia. Ensin vain startin solenoidi naksahteli, joten otin apuvirtaa akulle (joka ei ollut viime aikoina ladattu, kun oli toisesta tänä kesänä seisomaan jääneestä autosta) kaapeleilla. Nyt pyöritti hienosti n. 10 sekunttia, kunnes ei enää tehnytkään muuta kuin 'nakutti'... Eli taitaa starttimotoeuri vaatia vähän elvytystä? Vai voiko kone olla jähmeä ja startti ei jaksa pyörittää???? Jos näin olisi ilmenisikö se startin solenoidin naksuttamisella? Starttimoottori ei pyörähdä...
Pyydä jotakuta naksuttelemaan sitä starttia ja samalla itse naputtelet vasaralla starttia. Joskus jumittelu helpottaa sillä.
Kaivapas katsastusvaruste esille ja kokeile...Kami kirjoitti: Vai voiko kone olla jähmeä ja startti ei jaksa pyörittää????
Kyllähän se starttikin voi jumittaa käyttämättömyyttään, mutta voi se moottorikin jumissa olla. Pari Nelkun moottoria tullut nähtyä kiinnileikanneen starttauksen yhteydessä, niin uskomattomalta kun se tuntuukin..!
...toivottavasti Jasu on väärässä
...tuo katsastusvaruste multa puuttuu... on kyllä moinen nurkissa ollut, mutta ei ole vuosiin näkynyt
- Kaapelimies
Juu tuo mun kahvipakettikuutonen oli varistellut reilun vuosikymmenen seisonnan aikana imupakosarjan ruosteita pyttyyn, ja komeat skraadithan siitä jäi kun startilla pyöritin kunnes ei enää pyörinyt.. Moottorissa on muuten John Deeren logolla oleva tyyppikilpi, lienee siis jonkunlainen kunnostettu vaihtomoottori.
Voihan tuo olla monen ongelman summa. Minulle on käynyt useamma kerran pitkään kosteassa seisseille sätkille että kärkien pintaan on muodostunut ohut mutta hyvin eristävä hapettumakalvo. Jos kone on jumissa, on ehkä hyväkin ettei kipinää tule. Onhan sellainenkin nähty että puolijumissa oleva kone on väkisin temepaistu käyntiin huonoin seurauksin. Huono kipinä olisi siltäkin ilotulitukselta säästänyt.
Tarkista akun kaapeleiden kunto ja ovatko kunnolla kiinni..molemmissa päissä.
