ZF 4HP18 (XM V6-12)
Sitikkapuoskari
Re: ZF 4HP18 (XM V6-12)
Keskipakosäätimen männänrenkaita on usein poikki, samalla voi putsata itse säätimen. Voi tehdä autoonpäin. Väittiäisin ettei saa pelkkää laatikkoa pois keulalta ilman koneenpoisottoa. Itse ollaan aina otettu koko paketti pois.
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Itsellekin ajankohtainen aihe, onhan koko käytössä oleva kalusto automaatteja 4HP18 laatikoiden eri versioilla. Olen yrittänyt julistaa kuinka Dex II -luokan öljy on ainoa oikea ZF 4HP18 laatikolle, mutta aina olen tullut lytätyksi niiden toimesta jotka sanovat Dex III:n olevan parempi ja täysin yhteensopiva alaspäin. Sikäli mukava havaita etten ole ihan yksin uskossani.
Epäilemättä Dex III on kehittynempi öljy, mutta jos se on myös "liukkaampi", niin siinä voi piillä kolikon kääntöpuoli; kitkaa tarvitaan jotta pannat ja kytkimet laatikossa toimisivat. Voi olla että uudemmat laatikot toimivat liukkaillakin öljyillä, mutta mutu -tuntumana vanhat ZF:n 4HP- sarjan laatikot eivät tykkää liian liukkaista öljyistä. Voi toki myös olla että omalle kohdalle on sattunut aina kuluneita laatikoita, jotka sen vuoksi ovat herkempiä öljylaadulle. Mutta jos edelleen jatkan keittiöfilosofointiani, niin kysyn että jos vanha/kulunut laatikko toimii paremmin DEX II:lla, niin eikö se olisi parempaa myös vielä täysin iskussa olevalle laatikolle?
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
Kyllähän sen koneen sieltä pellin alta nappaa samalla pois, kun lootankin. Toki tarvitsee kunnon moottorinosturin, mutta ei tuo nyt niin ihme operaatio ole, että kannattaisi alkaa laatikkoa siellä ahtaassa konehuonneessa irroitella.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Piti vielä ihmetellä tuota laatikon poistoa ja sen mahdollisuutta ilman moottorin irroitusta, mutta eipä taida onnistua mistään versiosta..:
XM:n Korjaamokäsikirja kirjoitti:DEMONTERING
Automatlådan kan inte demonteras utan att
enheten motor-automatlåda lyfts ur.
Ja tämä tieto siis löytyi täältä, jossa on myös kivasti kuvia laatikon sisältäkin...
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Hei, tässä yksi linkki asiaa sivustaseuranneena, jos olisi hyödyksi :) :
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... 4_HP20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.
Tämä taitaa olla sähköinen malli, mutta kai noista jotain yhteistäkin löytyy?
Silver
Viesti Kirjoittaja Silver »
Sitikkapuoskari kirjoitti:Keskipakosäätimen männänrenkaita on usein poikki, samalla voi putsata itse säätimen. Voi tehdä autoonpäin.
..niin mitenkä tämä vika ilmenee ?
Vielä öljyaiheesta: Saab 9000 vm.´97 laatikossa on tarra: "use only Dexron II" (siis sama ZF-loota), eli jotakin faktaa siinä on. (Arvelen syyksi sen , että Dex III tuli n. '95 )
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos tarvetta on, niin minulta löytyy ZF:n venttiilikoneistoissa käyttämien jousien ja kuristusprikkojen taulukko eli mitat osanumeron perusteella. Jos löytyy ko. laatikkoversion varaosakirja, niin sen avulla voi vertailla ovatko jouset hyvinkin pahasti kuoleentuneita eli olisiko uusimisesta apua. Varsinainen amerikan temppu on sitten tietysti päätellä, mitä mikäkin yksittäinen jousi tekee ja miten sen väsyminen vaikuttaa :)
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Noniin, homma jatkuu, kun löytyi lisää dokumentteja ja infoa... nyt on sitten sielu purettu, putsattu ja kasattu, enään puuttuu kokeilu, joka tosin saattaa jäädä "kevväämmälle" :mrgreen:
tässä sielu pää-osissaan
"upper valvebody"
"lower valvebody"
cxtb2
Sitten löytyi "pinteitä" joista ri ollu oikeastaan mitään tietoa dokkareissa, varsinkaan paikasta / asennosta, jotan kameralle taas töitä:
"clipsit"
main valvebody:n eteläpääty
ja pohjoispääty 8-)
mitään mekaanista vikaa ei osasista löytynyt, joten kaippa lika ja moska vaan jumitti luisteja... tai jotain :geek:
Silver
Loistava dokumenttityö - kiitos
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Mahtavaa, kiitos! Ja ken kertoo tuon labyrintin toimintatavan? No ei kukaan, se on vain valmistajan kulissia ja harhaanjohtoa sille että olis vaikeampi ymmärtää automaagin toimintaa :D Se on vain kauniin utopistista lisäpinta-alaa öljyn jäähdytykselle.
Tuo Dexron II vs III on varmaan sama kuin noissa vaiheistoöljyissä GL 4 va GL 5.
Olen havainnut että Dexron II:sta ei saa juuri mistään "normaalikaupasta"
Misäs sitä myydään 20 litran pääläreissä? En ole jaksanut moottiröljyäkään enää ostaa pienemmissä astioissa.
Hessu
Täällä meillä päin IKH:sta saa Mobilin ATF:ää 20L kannussa ja Voitelukeskuksesta Petro Canadaa ehkä hiukan edullisemmin. Joku Agrimarket tai raskaan kaluston putka saattaa myydä myös.
Hassua muuten, että ATF:ää myydään yleisesti 1L pulloissa vaikka vaihtotilavuus on lähes aina useita litroja. Onko kukaan koskaan missään nähnyt 4L tai 5L kannua?
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Sitikkapuoskari kirjoitti: Väittiäisin ettei saa pelkkää laatikkoa pois keulalta ilman koneenpoisottoa.
Ei ainakaan 2.1TD:n perästä onnistu. Vajaan 10cm saa koneesta irti, jos meinaan tarvii vauhtipyörää kopeloida.
Nimim. 4 tai 5 kertaa tuon tehnyt, laskuissa jo seonnut
jasu
Cikatti kirjoitti:Ja ken kertoo tuon labyrintin toimintatavan? No ei
Tuohon sieluun löytyy kuvat, joista selviää mitä mikäkin luisti tekee...
Eikä nuo muodot ole jäähdytyksen takia, vaan ne ovat öljykanavia joista se öljy kulkee luistien välillä..! Varsinkin 4hp18 laatikossa, kun tuo sielu on käytännössä öljyn seassa "likoamassa", ei sen jäähdytysfunktio siitä parantuisi vaikka siinä olisi minkälaisia muotoja sen sisällä...
Silver
Tässä Mobil sivulta vinkkiä = (pääkaupunki seudulla myy ainakin Hessumobiili )
"Mobil ATF 220 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on tarkoitettu vanhempiin, Dexron IID -luokituksen mukaista öljyä vaativiin autoihin. Lisäksi öljy sopii tiettyjen järjestelmien hydrauliikkaöljyksi.
Edut ja ominaisuudet
Mobil ATF 220 valmistetaan erittäin laadukkaista tavanomaisista perusöljyistä ja erityisistä lisäaineista, jotka parantavat viskositeetti-indeksiä ja hapettumiskestävyyttä ja vähentävät vaahdonmuodostusta. Tämän ansiosta öljyllä on juuri sopivat kitka- ja kulumisenesto-ominaisuudet. Ennen vuotta 1994 valmistettuihin autoihin tarkoitettu öljy varmistaa ongelmattoman ajon vaihtelevissakin käyttöolosuhteissa."
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Voihan varmaankin tuo Mobilin sotkea esim.Esson kanssa.
dieselflosse
Tapsa 550 kirjoitti:Voihan varmaankin tuo Mobilin sotkea esim.Esson kanssa.
Kyllä noita litkuja aika vapaasti voi sekoitella.
Terveisin
Exclusive
Viesti Kirjoittaja Exclusive »
Sattuuko joku tietämään, että minkä kokoiset o-renkaat on suodattimessa ja sen kannessa?
Tässä muuten ZF:n virallinen suositus öljyistä: ZF TE-ML 11
XM V6 Aut. Exclusive -96
cxtb2
8-) Dodii, seuraava potilas...
eli kohteena olisi jälleen XM V6-12:n ZF 4hp18, oireina ettei vaihda isommalle, P,R,N ja 1-vaihde toimii ok, D:llä siis kulkee eteenpäin, muttei vaihda isommalle. ("parempi" tapaus siis, kun kulkee sentään eteen- ja taakse-päin :mrgreen: )
tämän näköinen potilas.
tämäkin ihan tuttu...
vielä ei ole ryhdytty aktiivisiin toimenpiteisiin, mutta tietoa ja näkemyksiä otetaan vastaan :mrgreen:
yksi ehdotus on, että kuvernööri olisi syypää, ja sen saattaisi saada vaihdettua tässä versiossa ihan autossapäin?
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
jasu kirjoitti:Piti vielä ihmetellä tuota laatikon poistoa ja sen mahdollisuutta ilman moottorin irroitusta, mutta eipä taida onnistua mistään versiosta..:
Kyllä onnistuu, auton etualatukirunko pois niin mahtuu laatikkokin irtoamaan.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Nostetaas tätä ketjua esiin, kun itse ainakin koen sen ajankohtaiseksi.
Tutkin äsken tuon sielun syövereitä. Ainakin löytyi yksi n.6 mm:n pätkä kierrejousen jousilankaa. Se oli "etelälohkon" toinen luisti oikealta luistimännän ja suojakannen välisestä jousesta katkennut. Jäljellä oleva jousen pituus on 38 mm. Laitoin jousen takaisin ehjä pää luistiinpäin. En usko, että tuo olisi kuitenkaan automaatin toimimattomuuden syy. Ja ne pikkuprikat ne vasta kivoja ovat. 5:lle löysin paikan, kuudes on jo mysteeri. :roll:
XM-Hannu
Ei löytynyt sielusta vikaa, tai sitten en ollut riittävän hyvä psykiatri tuolle 4 HP 18:lle :roll: . Loota ei tosiaan tee mitään. Vaijeri tuntuisi olevan kunnossa, ja kääntää jotakin vipua lootan takana. Nostin etupyörät ilmaan ja kokeilin kaikkia asentoja. Pyörät eivät edes yritä pyöriä kumpaankaan suuntaan. Olisin myös kurkannut lootan päädystä sisään, mutta ruuvitpa ovatkin tiukassa. Ainakin Biltemasarjojen T-27 kärjet rapsahtelivat poikki, :evil: kun yritin ruuveja avata. Minkä merkkiset kärjet kestäisivät, tai onko muita hyviä konsteja saada päädyn ruuveja auki?? :roll:
cxtb2
puuttuisiko öljyn paineet laatikosta? muistelisin, että jonkun propun takaa pystyi mittaamaan tuon paineen?
rundvik
Viesti Kirjoittaja rundvik »
http://www.youtube.com/watch?v=MsdPAadc9fY" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaapelimies
Välittyykö veto moottorista laatikolle? Ettei ole vetolevy murtunut irtipoikki.. Eli kukkuuluukku auki ennenkuin isompaa remonttia alkaa tekemään?
