Berlingon takatuen laakerit
pullover
Viesti Kirjoittaja pullover »
Tervehdys Sitikka-tietäjät! Katsastuksessa Berlingo-03 sai tuomion - taka-akseliston tuen
laakerit pitää vaihtaa. Siis what? Mitä tuo tarkoittaa, onko kallistakin jne? Kiitos tiedoista etukäteen, itse
kun en tiedä näistä oikein mitään..
kokemjne
Re: Berlingon takatuen laakerit
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kokemattomalta lähes tekemätön paikka ,tai vaatii aikaa oppia kantapään kautta . vaihtoakseli ( korjattu ) on paras.
eioo tietoo missä kyselijä vaikuttaa , mutta jos on lähellä eteläistä reservaattia ,niin kannattaa soittaa 0400-011395
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Reilu 400€ maksaa kunnostettu, kotiin toimitettuna. Englannista.
Sitikkapuoskari
Kunnostettu X-Parts Suomessa samaa hintaluokkaa.
pullover
Helsingissä siis auto pyörii...mutta mutta, pitääkö koko taka-akseli vaihtaa???! Inssi sanoi
että laakerit pitää vaihtaa??! En oikein tajua tätä hommaa nyt..
kokemjne
ei kannata tajutakkaan , mutta yritetään : ne laakerit ovat tukivarsissa = ne osat joihin vaikkapa pyörät kiinnität ja keikkuvat epätasaisuuksien mukaan. laakerien toinen ns: sisäkooli on taka-akseliputkee, eli akseliin on jo tullut yleensä melko pahat kulumat ja yleensä myös ruosteessa putken alapuolelta ,eikä pelkkien laakerien vaihto juurikaan korjaa tilannetta kuin hetkeksi.
siispä vaihtoakseli jossa on uusittu tuo akseliputki ja siihen on jo valmiiksi kiinnitetty tukivarret ( jotkut käyttävät termiä " kynkät " ) uusilla laakereilla ja toivottavasti myös kunnolla rasvattuina.
Aake
Viesti Kirjoittaja Aake »
Kannattaa Auto-Artikkelistakin kysästä.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
Esa66
Laakerit ovat kynkässä, toisessa kuvassa akselitappi. Näitä saa myös ostaa eriksee.
Esa66
Lisäksi, nämä voi myös kunnostaa liukulaakeri tyyppisesti.
Klonkku
Viesti Kirjoittaja Klonkku »
Tervehdys, mikä mahtaa taka-akselin päälle käydä? Laakereiden laatu, Rasvan puute, "Nipattomuus", ajo-olosuhteet tai jokin muu tekijä?
Toisilla Berlingoilla on päästy yli 350 tkm ilman taka-akseli remonttia. Ainakin jos nettiin on uskomista :)
Hyvää kesää kaikille - Nyt se vasta alkaa :)
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Laitoin omaani, tosin Peugeot Partner nimellä myytyyn, yksilöön laakerit uusiksi 2014 syksyllä auton ollessa 15-vuotias ja 405tkm ajettu. Vasen laakeri oli lähes pois ruostunut ja akselitapin vaihdoin myös kun aivan kuopille ruostunut. Oikealla riitti pelkkä laakeri. Akselia en irroittanut autosta, vaan korjasin sen paikallaan kenttäolosuhteissa pihalla. Ei ollut helppoa eikä nopeaa mutta tekisin uudestaan samalla tavalla jos vielä joskus hajoaa.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
oddjob58
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
pullover kirjoitti:Tervehdys Sitikka-tietäjät! Katsastuksessa Berlingo-03 sai tuomion - taka-akseliston tuen
Ettei katsuri nyt tarkoittanut takakelkan kumijoustoja "laakereina"???
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
