Xsara ph1 puhallinhärveli
Jopeti
Viesti Kirjoittaja Jopeti »
Morjes,
Nyt alkoi kilpurin kanssa kova laihdutuskuuri. Purin kojelaudan pois ja järkytyin taas jäähdyttimen sisäyksikkö + lämmityslaite +puhallin - hirviön koosta. Ilmastointihan tuosta on konehuoneen laitteiden osalta jo poistettukkin. Tuli siis mieleeni, että onko ilmastoimattomassa Xsarassa tuo lämmitin/puhallin sisäsysteemi minkä verran pienempi? En ole perehtynyt lainkaan tuo systeemin sielunelämään, enkä siis tiedä mikä osa on ilmastoinnin kennosysteemi yms. Säännöt määräävät, että vakiomallinen lämmitinlaite. Sen takia ei mitään yksinkertaisempaa viritystä ole tulossa.
Kiitos!
Ralle
Re: Xsara ph1 puhallinhärveli
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Jos nyt oikein muistan niin ei niissä mitään hirmu eroa ole. Se on vaan sellainen "paketti"
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Nyt jos lämppärimysteerio on jo esillä, niin kannattaa ottaa ilmastoinnin kenno pois. Yllätyt ehkä sen painosta, ja sitähän kilpurissa säästellä piti...
Kuten Ralle totesi, ymmärtääkseni myös on sama kotelo, jossa sitten on vain puhkaistu läpiviennit ilmastointia varten paremmin varustellussa. Mahdolliset tukkimiset sitten on paljon kevyempiä kuin kookas kylmäkoneen kenno...
Jopeti
Selvä homma! Kiitoksia ripeistä vastauksista. Seuraavaksi siis kennon pois!
