Xantia II ei puhalla tuulilasille
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Millanenkohan homma olisi päästä käsiksi xantun tuulilasille ilmaa ohjaavaan läppään? Muuten toimii mutta tuo ei. Lisäksi kylmänä siltä suunnalta kuuluu ikävää pärinää...
ensin tietty pitää varmistaa että kaikki on kunnossa vivuston päässä, mutta mitäs sen jälkeen? Puhallin irti ja sitä kautta?
ei kai tuo vaan ole sellainen homma että samalla vaihtaa lämppärin kennonkin? :evil:
Teuski
Re: Xantia II ei puhalla tuulilasille
Onko toi läppä edes vaijeriohjattu vai onko moottorilla?
kyseessä siis ilmastoitu malli.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Vaijerilla, se läppä on vasemmassa reunassa radion alla, jos ottaisi radion pois ja koittaisi vaikka pelin kanssa kurkkia olisko siellä vaan vaikka vaijeri irti, säädinpaneelia irti ja sivuun ja sitä kautta käsiksi vois yrittää.
Jos se läppä on rikki niin koko kojelaudan purkuun menee.
Teuski
No onneksi ei mene, toi vaijeriasia tuli itsekin todettua ja seuraavaksi totesin, että puhallusta kyllä tulee tuulilasillekin kun ottaa tukkeutuneen raitisilmasuodattimen raittiiseen ilmaan :oops:
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
erittäin terävä huomio ja toimenpide. talvella pölisee harvemmin ,niin eioo edes kiire uusia. :roll:
