BX 19 kaasuläppäkotelon alla tulpattu putkennysä?
BX:n kaasuläppäkotelon alla, vesiletkuliitäntöjen välissä on n. 3-4 mm:n letkulle sopiva nysä. Se on kuitenkin tulpattu. Mikä moisen tarkoitus on? Käyntiin ei tunnu vaikuttavan, on tulppa paikalla tai ei.
Re: BX 19 kaasuläppäkotelon alla tulpattu putkennysä?
Taitaa alipainesäätimen letku tulla tuohon. Toinen vaihtoehto on lämmitysvesiliitäntä.
Jouko
Vesiliitäntä mullekin tuli ekana mieleen.
Eikö tosiaan kukaan tiedä? Eipä sillä nyt tietysti niin väliäkään ole, kun tehtaalla näyttää tulpatun. Aattelin vaan, kun yhdestä jo tuo tulppa oli murtunut poikki ja toisesta hyvällä alulla.
Jos kyseessä on nelipisteruiskulla oleva auto, niin tuhon tulee virranjakajan alipaine säätimen letku, ainakin vanhemmissa malleissa. en tiedä onka kaikissa uudemmissakin malleissa tuota letkua.
C5 V6
BX 16 Valve
BX 16 Valve
Ahaa, joo joo. Nelipisteruiskuistapa hyvinkin. Nämä ovat -91 ja -92 malleja. Näissä sitä alipainesäätäjää ei ole. Vai on joissakin malleissa? Kiitos selvityksestä.MattiH kirjoitti:Jos kyseessä on nelipisteruiskulla oleva auto, niin tuhon tulee virranjakajan alipaine säätimen letku, ainakin vanhemmissa malleissa. en tiedä onka kaikissa uudemmissakin malleissa tuota letkua.
Kas kun ei se käyntiin vaikuta, vaikka tulppa on Huitsin Nevadassa.
Miten muuten pääsee mokomaan paikkaan. Esimerkiksi näin
Ainakin vm-89 16gti:ssä on tuo alipaine säädin ja tuo sama imusarja. Ei tuo välttämättä paljon käyntiin vaikuta, mutta moottori saa tuota kautta vähän likaista ilmaa suoraan imusarjaan, jolloin se käy vähän laihemmalla.
C5 V6
BX 16 Valve
BX 16 Valve
