Mikähän mahtaa olla vialla?
Rabad
Viesti Kirjoittaja Rabad »
Elikkäs eilen ajoin auton normaalisti parkkiin. Tänään olin lähdössä liikenteeseen ja kun käänsin avaimesta niin virrat tuli normaalisti, mutta sitten kun starttasin niin saman tien konehuoneesta kuului jokin ääni ja autosta katosi virrat. Akun miinus johto oli löysällä. Otin miinus johdon irti ja laitoin uudestaan kiinni jonka jälkeen virrat taas toimi. Mutta nytten ei lähde enään käyntiin. Starttaa mutta kone ei edes lupaile käyntiin. Sulakkeet katoin jo ja kaikki oli kunnossa. Niin ja auto on 94 vuoden citroen xantia 2.0. Kiitos jo etukäteen vinkeistä.
Rabad
Re: Mikähän mahtaa olla vialla?
Tuli tuossa mieleen että onko xantiassa sellainen nappi joka estää auton käynnistämistä? Nappi ilmeisesti sammuttaa auton kolaritilanteessa?
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Rabad kirjoitti:Tuli tuossa mieleen että onko xantiassa sellainen nappi joka estää auton käynnistämistä? Nappi ilmeisesti sammuttaa auton kolaritilanteessa?
Ainakin uudemmissa on, konehuoneen takakulmassa pelkääjän puolella punapäinen nappula, sammuttaa bensapumpun.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Onkos tuossa ajonesto näppiksellä vai avaimessa? Suriseeko pumppu kun laitat virrat?
Sitruunaseppä
Onko siinä miinusjohto nippu eri paksuisia johtoja? Jos on, jokin piuhoista jäi kenties kytkemään ja siitä paloi liitos toisesta päästä.
Mun Rellu 12:n maajohto oli irronnut ja startatessa alkoi kaasuvaijjeri hehkua....
Rabad
Sitruunaseppä kirjoitti:Onko siinä miinusjohto nippu eri paksuisia johtoja? Jos on, jokin piuhoista jäi kenties kytkemään ja siitä paloi liitos toisesta päästä.
Kyllä muistaakseni on. Täytyypä ne tutkia.
